Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Наводка на входной формирователь импульсов. Попробуйте замкнуть вход частотомера, если станет 0, то надо усиление уменьшить. Где то ловит помеху.
Сообщение sergik5 »
Приветсвую, замкнуть вход на PIC, или на щупах ? С28 на 100 пик убрал, на колекторе VT10 2.5 вольта.
При замыкании входа частотомера изменений нет, сегодня показал аж 47 килоГерц, а вот если нижний по схеме затвор BF998 замкнуть на землю, то стало 0 Герц и счетчик импульсов стоит на месте, как понизить усиление ?
Электрический кот
[uquote="sergik5",url="/forum/viewtopic.php?p=3930608#p3930608"]если нижний по схеме затвор BF998 замкнуть на землю, то стало 0 Герц и счетчик импульсов стоит на месте, как понизить усиление ?[/uquote]
Так вот и уменьшить усиление можно изменением напряжения на затворе полевика. Можно параллельно С27 подобрать резистор 1-47кОм по оптимальной чувствительности. На крайний случай понизить входное сопротивление каскада, там где коротил, поставить резистор меньше 1 МОм. У меня тоже ловил мусор в первый момент, но проблема так быстро решилась, что не вспомню что и делал.
Сообщение sergik5 »
Спасибо, попробую параллельно С27 подпаять многооборотистый подстроечник на 100К на время, нужно добиться чтоб при замкнутом входе был ноль или при разомкнутом тоже ?
значит при замкнутых щупах все успокаивается и со 100К параллельно С27, при разомкнутых все "бежит", даже если посадить верхний затвор на землю, перемкнув С27, все равно нет 0 при разомкнутых щупах. естественно измерения делать не возможно
Сообщение Dmytruk66 »
Есть у кого в Украине заводские платы? Я бы купил нормальную. А то эти самоделки - уже устал косяки исправлять...
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,такие пойдут https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/plati- ... 395ff35c2a или к zuum обратитесь я у него брал
Сообщение willy380 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3947763#p3947763"]Здравствуйте,такие пойдут https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/plati- ... 395ff35c2a или к zuum обратитесь я у него брал[/uquote]
Это вообще из другой темы, uRLC.
Сообщение cfp1964 »
извиняюсь перепутал
ни у кого нет? Плохо, нужно снова заказывать... И не факт, что сделают нормально...
Сообщение Serge3 »
Тоже бы прикупил парочку, еслу вдруг кто сделает.
Сообщение Surikat »
Вопрос есть ли у кого из форумчан- схема и печатная плата Измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A DipTrace или в другой проге САПР сделаной, хочу заказать монтаж смд компонентов на платы измерителя на зводе. просьба выслать архив в личку
Сообщение Surikat »
после сборки прибора выявилась неисправность непоказывет частоту и счетчик импульсов . Осциллографом проследил что частота подаваемая на вход доходит до имс 74ас132 после идет другой вид сигнала .Заменой имс 74ас132 не помогло . помогите вчем может быть неисправность?
Сообщение 1en2 »
а по схеме не понятно, что АС132 переключается питанием генератора ЛМ311 ??? измерение напряжений на 2й и 4й ноге должны помочь думать....Этот тг Шмитта не страшнее 155ЛА3 по логике работы...
Сообщение Surikat »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4074747#p4074747"]а по схеме не понятно, что АС132 переключается питанием генератора ЛМ311 ??? измерение напряжений на 2й и 4й ноге должны помочь думать....Этот тг Шмитта не страшнее 155ЛА3 по логике работы...[/uquote]
ЗАМЕРИЛ НА 2 НОЖКЕ 2,8 В , 4-й ножке 0в
как настроить все это дело в первые сталкиваюсь с микросхемами
незнаю как их настроить на норм работу лм311 и 74ас132
Сообщение 1en2 »
настраивать там нечего в микросхеме, просто надо годные детали без ошибок спаять....сейчас получается, что включено питание на измерение LC, а ты спрашиваешь, почему не проходит F....должен быть открыт только один из двух полевиков, которые подают питания на эти узлы...полевик открывается нулём на затворе, если на затворе +5, то он должен быть закрыт.
2,8 - это тоже мало для делителя 10К и 47К, если питание +5 (согласно делителю, то должно быть 4,1 В)...(или паял неизвестным флюсом и теперь утечки на плате где попало ???)
Сообщение Surikat »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4074922#p4074922"]настраивать там нечего в микросхеме, просто надо годные детали без ошибок спаять....сейчас получается, что включено питание на измерение LC, а ты спрашиваешь, почему не проходит F....должен быть открыт только один из двух полевиков, которые подают питания на эти узлы...полевик открывается нулём на затворе, если на затворе +5, то он должен быть закрыт.
2,8 - это тоже мало для делителя 10К и 47К, если питание +5 (согласно делителю, то должно быть 4,1 В)...(или паял неизвестным флюсом и теперь утечки на плате где попало ???)[/uquote]
напряжение замерил с заряженным аккумулятороа напряжение 4-й ножке 4,2В на 2-й напр. 0,0В , транзистор выпоял частотомер заработал после настройка ,работает стабильно.
каким лучше пользоватся флюсом для пайки смд компанентов? по рекомендуете вы
как найти токи у течки ,уменя постоянно открыт транзистор на L/C режиме
Сообщение 1en2 »
Surikat писал(а):как найти токи у течки
сейчас надо убедиться, что на ножке процессора лог 1, а ножке затвора напряжение меньше, тогда это будет утечка...или где-то тупо замыкание по дорожке затвора (иголкой обвести всю дорожку)...если утечка, то теперь мыть плату в мыльном растворе (средство для посуды), потом водой и спиртом....флюс - да неизвестно же где и как его бодяжат....спиртоканифоль никогда не подводила...))))
полное бесполезное цитирование запрещено Правилами этого форума
Сообщение Surikat »
получается можно использовать лучше любой лти-120? унас в магазинах есть в наличие
вопрос по переключателю режимов L/C Можте дать марку переключателя, как образец при поиске
утечку устранил заменой транзистора заведомой точно оригинального проозводства.
осталось проблема переключателем
Сообщение 1en2 »
я вообще считал ЛТИ активным флюсом, который требует обязательной отмывки.... я делал на коленке в коробочке без смд и изначальный вариант, а не этот, но идею с ключами использовал отсюда....контактов, лучше герконовых, не знаю
Сообщение Surikat »
Добрый день!
с алиэкспресс пропали дисплеи hx1230 , кто может подсказать где их приобрести?
