Переделка Radiotehnika У101
Принято - не знаю, но я цобеоя веду от точки съёма цепи обратной связи и точкой общей земли. Вот этот вариант всегда работает.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4699377#p4699377"]... цобеоя веду от точки съёма цепи обратной связи ...[/uquote]
или ООС снимают от цобеля)) как это сделано в большинстве старых буржуйских аппаратов и некоторых советских
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Муркиз, кому должна? Yamaha B-5 цепь ОООС бежит от платы выходных терминалов до блоков УМ, как многих других топовых аппаратах золотой эры. 10-20см. провода
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Так это очень плохо. Добавочные наводки в цепь обратной связи звук не красят.
...Поэтому у прецизионных усилителей нагрузка отделена от выхода усилителя (и точки включения ОООС...) фильтром, не пропускающим на вход обратной связи высокочастотные помехи, которые ООС не может адекватно отработать... Применительно к обсуждаемому модулю "фильтр" довольно примитивен, но он есть...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4699435#p4699435"]Длина цепи оос должна быть минимальной.[/uquote]
Это уже после резистора ООС актуальным становится. На инвертирующем входе усилителя образуется высокоомная низкопотенциальная точка, на которую возможны наводки. Вот там уже нужно минимизировать длину проводников
А на большой мощности уже эта цепь сама становится излучателем помех. И чем короче этот излучатель, тем меньше от нее помех. И тем эффективней будет работа цобеля по подавлению этих помех...
Эту схему сейчас усиленно толкают китайцы.
Что можно сказать - работает. От постоянку на выходе защищает.
..входную цепь можно упростить - зачем набирать неполярник из двух полярных электролитов..?..когда неполярников полно..да и мало 5 мкф - хотя бы в 2 раза больше надо..sirge писал(а):А такая схема защиты?
..исполнительная цепь - дебильная, две обмотки реле включены последовательно, если даже взять реле на 12В, то при работе УМ на полную мощу их может отпустить - в 101-й напряжение +/-26В проваливается аж до +/-17В - придется питать исполнительную цепь от отдельного источника..а так, схема была в ж.Радио - ничего особенного, от коротыша в нагрузке не защищает, только задержка включения и и постоянка..
...А чем штатная-то защита не угодила?! И где брать в усилителе 26 вольт? Там их нет давно... Штатная от -31 питается, у меня сейчас - от -35...
Насчет 2х реле - можно и одно штатное РЭН-34 оставить.
Про неполярник - да, зачем городить.
А как коротыш поймать?
Подскажите где посмотреть фото, может есть lay, платы темброблока по схеме и с разводкой ssc. Фотографий, которые выкладывал ssc на форуме, увы уже нет. Достался аппарат, хозяин которого переделывал его по статьям из ресурса 35ac-018.ucoz.ru, в том числе и пред... Честно говоря стоковая версия звучит лучше. И покажите пожалуйста фото точки с нулевым потенциалом. Фото на форуме также утеряно.
Спасибо, осталось схему под него, либо номиналы цепей ТКВЧ и резисторов ФНЧ на входе
ТКВЧ не ставьте вообще. ТКНЧ 10кОм + 0,068мкФ.
Резистор ФНЧ на входе я ставил 1 кОм (срез порядка 480 кГц).
Здравствуйте,Нужен список радиодеталей для темброблока (3 микросхемы) радиотехника у 101,может есть у кого?
[uquote="veracious",url="/forum/viewtopic.php?p=4781626#p4781626"]Здравствуйте,Нужен список радиодеталей для темброблока (3 микросхемы) радиотехника у 101,может есть у кого?[/uquote]
Думаю что его никто не составлял.
Возьмите схему и перепишите.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Найдите на рутубе ролик про "Восстановленная электрическая схема усилителя Радиотехника У-101 стерео 1985г.", там в подписи к ролику есть ссылка для скачивания...
Рисовано в Российском CAD по оригинальным схемам из инструкции...
PS там исчо много очень интересных схем по этому поиску
