ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Gudd-Head »
Даташит — Table 54. UCSZ Bits Settings
Сообщение ILYAUL »
не могу понять как выставить правильно размер кадра.
Даташит стр.141
ILYAUL писал(а):Даташит стр.141
У меня на 141 уже USI.
Сообщение ILYAUL »
Ну да , я по ашке смотрел там 141, как раз открыт был.
ILYAUL писал(а):по ашке
Сообщение Санек86 »
спасибо. таблица 54 133стр. А я блин по учебнику учу, а там нихрена такого....
akl
Сообщение akl »
Думаю, имелся в виду ATtiny2313A/4313
Сообщение ILYAUL »
akl 5+
Сообщение Санек86 »
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Atmel/ ... 3_20PU.pdf а здесь даташит для ATtiny2313-20PU и там на 133стр :))) :))) :)))
Привет всем есть вопрос. Если с лпт порта на порт PORTB.3 тини2313 приходи сигнал. То для UARta такой способ работать будет? UDR=PINB.3; Т.е. если на PORTB.3 подается логическая единица то PINB.3 снимает еее и записывает в UDR...
Что ни кто не знает???? :o
Сообщение OrientNET_zlo »
Люди подскажите откуда берётся эта строка
include "2313def.inc"
этот файл где то находится? что в нём?????
Сообщение ibiza11 »
он идет в комплекте с компилятором. какой у Вас компилятор?
в этом файле объявлены имена регистров микроконтроллера для того, чтобы обращаться к ним по имени, а не по адресу.
Ставим плюсы: )
avr studio 4 что указывать если я например хочу мегу8 програмить?
Сообщение zero648 »
.include "m8def.inc"
а где эти файлы находятся?
Сообщение demiurg301 »
Здравствуйте!
Пытаюсь вывести 2313A-SU на минимум энергопотребления. Делаю счётчик импульсов от батарейки 3.6В.
Задал 8 MГц (CKSEL 0100) внутренней тактовой и поделил на 64 программно (CLKPR = 6 ) - 125КГц
Энергопотребление ниже 500 мкА не падает :dont_know: Это нормально?
Ещё почемуто фьюз CKDIV8 не делит частоту на 8 - ставишь, не ставишь - без разницы.
Сообщение zero648 »
Задай 128kHz внутренний генератор, программный прескалер роли не играет, жрать будет на все 8 MHz, при 1 MHz просит 230uA.
OrientNET_zlo писал(а):а где эти файлы находятся?
У меня в ...\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes и ...\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes
Сообщение ut1wpr »
Санек86 писал(а):для UARta такой способ работать будет? UDR=PINB.3; Т.е. если на PORTB.3 подается логическая единица то PINB.3 снимает еее и записывает в UDR...
Знают многие. Почитайте про ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ интерфейс. Про работу UART. Про назначение регистра UDR. Думаю, вопрос решится сам.
С уважением,
Виктор.
zero648 писал(а):Задай 128kHz внутренний генератор, программный прескалер роли не играет, жрать будет на все 8 MHz, при 1 MHz просит 230uA.
Перевёл! Теперь Stk200 отказывается читать даже фузы :)))
demiurg301 писал(а):Теперь Stk200 отказывается читать даже фузы
Надо понизить скорость тактирования программатора до 32-х кГц и ниже.
Вернуться в «AVR»
