Смешные картинки
Сообщение Полосатый »
И такие были, а толщина просто увеличена соразмерно фото. Ну и может уже другой материал, но технология та же.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Изначально они не наши. как и мерзкие аудио, где один контакт плоский здоровый, а другой штырьком.
Импортные штамповались так же.
Меня здесь больше нет
Скока видел импортной техники - там таких не было.
Или штекеры - пластик уже другой, но точно так же собраны из двух половинок и сердцевины и штырьки так же выштампованы:
https://aliexpress.ru/item/33058790348. ... 1589291984
Сообщение Муркиз »
Минуточку... Пчему вы уверены, что на Алиэксперессе одни лишь китайцы торгуют? И лишь товарами из Китая ?
Сообщение лидокорк »
Полосатый писал(а):Китайцы скупают на вес, перекрашивают и ...
Как вы это представляете в промышленных масштабах? :)) Да и зачем? Где то видел фото такого вскрытого конденсатора,там внутри обычный плёночный конденсатор который занимает очень небольшую часть корпуса.Размеры корпуса сохранены как у старого конденсатора потому что такой нужен заказчику чтобы не изменять конструкцию или для ремонта оборудования как правило электротехнического. Иногда ещё и изоляторы делают не из стекла а из пластмассы.
Доставка из Китая.
Я знаю, что у нас такие выкидывают в промышленных масштабах и вижу, что китайцы по полштуки за штуку продают :) Ничё так бизнес :) И где ещё такие заказчики под наши банки? И зачем конструкцию выводов под пайку "копировать", если нужно только посадочное место?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3853018#p3853018"]если нужно только посадочное место?[/uquote]Не посадочное место, а оригинальная (настоящая!) деталь. Иногда не допускают изменения схемы (в том числе изменения типа деталей), уж тем более на китайские дешевые детальки. И в этом бывают правы, потому что китайская пленка теряет емкость как нефиг делать.
Ну так это явно якобы "китайская", "не оригинальная", только всё "скопировано" вплоть до выводов ... нафига-то /(с) моё/
Если бы делали свою продукцию для замены, то сохранили бы только посадочное место, а габариты и вес можно было бы уменьшить и выводы другие сделать под пайку.
Но это именно те же банки. Значит просто перекрасили :)
Сомневающиеся могут купить и пошкрябать :))
Сообщение Муркиз »
Там не написано, что из Китая.
Подозреваю, что это из Прибалтики идёт мелкоподвальное производство со старых складов.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3852882#p3852882"]Китайцы скупают на вес, перекрашивают и ...[/uquote]
Еще при СССР им спихивали при модернизации целые линии для производства устаревающих в СССР компонентов. Они аналоги ЭТО-1,2 выпускают поныне. Так что неудивительно равенство формфакторов.
Сообщение Maykill »
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3853495#p3853495"]Изображение[/uquote]
Ну почему идиоты.
Тут наверное все прекрасно знают что такое 255 и откуда взялась эта цифра... А разница в 2 единицы это какая-нибудь коррекция (калибровка)
Сообщение Муркиз »
Калибровать ошибку ?
Настоящие программисты ! Только британские.
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение RedLedStar »
Шо , опять ? :shock: :facepalm: :)))
Эти китайцы очень хитрые и предприимчивые :)))
А если прибалты , то адрес посылки наверное их будет!
Либо китайцы технологии украли , либо кто-то им помогает :)))
https://m.aliexpress.ru/item/3300313696 ... 39976%2337
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3853506#p3853506"]Калибровать ошибку ?
Настоящие программисты ! .[/uquote]
Видимо программа сбилась :)))
Сообщение gsmart »
Сообщение Maykill »
Сообщение gsmart »
Ну какие вам ещё нужны доказательства:
