Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение Orion33 »
kentgaryk писал(а):Так параллельный стабилизатор, сгорит и хер с ним плеер то и не заметит. :)))
С чего он сгорит? Там жы транзистор не подключен)))
WP_
Сообщение WP_ »
:shock:
Сообщение kentgaryk »
Найди 5 отличий называется :)))
А мож и не подключен...Х.З. я его не приобретал, не знаю :dont_know: :)))
WP_
Сообщение WP_ »
Улыбнуло. Нормальный аудиофильный монтаж. Без печатных плат. Навесной и проводной. С прослушиванием проводов по направлению. :))) :)))
Джин, а как быть если правильное аудиофильное направление диода не совпадает с требуемым направлением по схеме?
ну да для лохов делают мамки на лампах где запитан тока накал... сам сигнал усиливается SMD оу которых не видно :facepalm: но любители Теплолампового тащатся...
видел усилок сверху 2 ГУ50 -светят и 2 дроселя от ДНАт -имитация внутри 2 + 2 мощных мостовых КРЕМНЕЗЕМКИ на радиаторе и с кулером СТОИТ(4каналка)
Сообщение RA1ABB »
Может я невнимательно просмотрел тему , но никто не припомнил проект " чёрный холодильник" :) и все "танцы с бубном" вокруг П4Б и П210 на выходе ... что-то детство вспомнилось ( 70-е годы ) .. гт 402-404 в паре раскачивающее что-нть более "мощное" по тем давним меркам . Ностальгический проект ТС однако :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
RA1ABB писал(а):Может я невнимательно просмотрел тему
Не ту тему, вот здесь ищи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=140186
Такого добра для филов сейчас навалом делают предприимчивые "гуру" высокого конца :))) Не разводить лохов на бабки аморально! :)))
Сообщение Orion33 »
Да ладно, я видел такой усилок от Самсунга в Эльдорадо. Лампаны красиво синими светодиодами подсвечены, но корпус настолько глухой, что вентилироваться там нечему. Да и нужно ли? Светодиодная подсветка ведь не греется :)))
Ну это смотря какой мощности УСЬ :wink: Микрам при хорошей мощности здоровые радиаторы нужны, а с маленьким кулерочком 100Вт как тьфу и не нагреются :)))
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
Да и в эльдораде продают честные муляжи, а филам медное кольцо за золотое ТДА за ламповый высокий конец втюхивают! Уши то у них один хер медведем отдавленные. :tea:
Сообщение RA1ABB »
Я много инфы не осилю , и не настолько религиозен что-бы для моста искать германиевые диоды :)
Сообщение jean »
Любая звуковая карта, с лампами, без ламп, дешевая, дорогая, не имеет значения
это рак ушей, и пустая трата денег)))
Windows прекрасно справляется со своими задачами,
достаточно просто установить программы EAC и Foobar2000.
Копируем и слушаем CD диски на CD проигрывателе,
и забываем о звуковых картах навсегда)))
(158.68 КБ) 235 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Решение, в принцип, верное, - но не бесспорное... :dont_know: За время существования "формата CD" плееры сильно изменились, изменения коснулись и главного элемента - ЦАП, и алгоритмов коррекции ошибок, и даже алгоритм поиска синхронизации давно уже не тот, что предполагался изначально! Так какого поколения плеер использовать? Какой должен быть ЦАП? Какой транспорт? Объём буферной памяти? (или выбирать аудиофильский, вообще без буфера и коррекции ошибок, шипящий и трещащий над каждым отпечатком пальца? :dont_know: ) :)))
Сообщение Orion33 »
Щас я еще закину булыжник нашему удифилу))
А какой должен быть антиалиасинговий фильтр? :)))
Сообщение jean »
[q
Спойлерuote="As"]Решение, в принцип, верное, - но не бесспорное... :dont_know: За время существования "формата CD" плееры сильно изменились, изменения коснулись и главного элемента - ЦАП, и алгоритмов коррекции ошибок, и даже алгоритм поиска синхронизации давно уже не тот, что предполагался изначально! Так какого поколения плеер использовать? Какой должен быть ЦАП? Какой транспорт? Объём буферной памяти? (или выбирать аудиофильский, вообще без буфера и коррекции ошибок, шипящий и трещащий над каждым отпечатком пальца? :dont_know: ) :)))[/quote]
Это просто от совершенного незнания предмета)))
http://www.dutchaudioclassics.nl/Philips/
По поводу DAC
Как были эти лучшими, так и остались,
в дальнейшем технологии шли только на удешевление, но отнюдь не на качество)))
(179.48 КБ) 316 скачиваний
(230.85 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Orion33 »
jean писал(а):По поводу DAC
Лучший ЦАП - на лампах. Ты чо?
Сообщение jean »
Orion33
DAC имеет такое же отношение к лампам как
бузина в огороде, в Киеве дядька)))
Сообщение Orion33 »
Дилетант.
Положим, 16-битные "параллельные" ЦАП делает наша промышленность, но - для "вояк", с соответствующим качеством и ценой... :roll: Есть ли смысл тратить ТАКИЕ деньги, из-за совершенно спорных различий?! :)))
Опять же, всю цифровую часть придётся делать самодельную - нынешние контроллеры со старыми ЦАП так просто не состыкуешь... Так для чего? :dont_know: Не проще ли тогда уж использовать обычный серийный 24-битный ЦАП с точностью в 18 - 20 бит, пусть он и "дельта-сигма"... :roll:
