Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Soir, пожалейте человека! У него всего 6(!) постов! :))
По поводу вопроса 3) - Никак полноценно не получится имиитировать, Вам надо изучать Си для таких конструкций.
А вообще тема для МК тута.
Сообщение Soir »
Chettuser писал(а):Soir, пожалейте человека! У него всего 6(!) постов! :))
Действительно, что это я... Сейчас...
Бедненький :cry:
Ну а если серьезно, то просто не знаю чем помочь. Из всего описания только:
Bigcrash писал(а):...Делая такую штуку (в приложении) наткнулся на стопитцот проблем...
И просьба о конструктивной критике.
Может Bigcrash опишет все-таки, что это за штука, что она должна делать и в чем "стопитцот проблем". То что активной модели MOC в Proteus нет, я написал. По крайней мере в версии 7.8. Есть уже поновее, я еще не устанавливал.
Теперь осталось узнать об остальных сточетырестадевяностодевяти проблемах, может чем и поможем.
P.S.
Интересно, а что на казусе ответят... Там 41 сообщение!
Сообщение Murka »
Аднака :)) можно и на асме нафигачить не хуже чем на С
CPSE Rd,Rr Сравнить, пропустить если равны if (Rd ==Rr) PC = PC 2 or 3 None 1/2/3
SBRC Rr,b Пропустить если бит в регистре очищен if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3 None 1/2/3
SBRS Rr,b Пропустить если бит в регистре установлен if(Rr(b)==1) PC = PC + 2 or 3 None 1/2/3
SBIC P,b Пропустить если бит в порту очищен if(I/O(P,b)==0) PC = PC + 2 or 3 None 1/2/3
SBIS P,b Пропустить если бит в порту установлен if(I/O(P,b)==1) PC = PC + 2 or 3 None 1/2/3
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Chettuser
ОФФ: Да он запутается, если циклы вложенные придётся писать! :)
Сообщение Leo_vrn »
Кто знает, где взять библиотеки на ATTiny 4313 и 1634?
А то есть проект на Tiny2313, но он разросся и код в 2кб уже не помещается.
Сообщение hfelyx »
Всем привет!Помогите наладить устройство в Протеусе.Не могу понять почему не работает....В архиве проект и исходник,статья здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/
Matricx_clock_24x8_proteus.rar
проект
(21.81 КБ) 202 скачивания
1_08.rar
исходник
(183.74 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Soir »
hfelyx писал(а):Не могу понять почему не работает....
Не все цепи подключены.
Проект запустил, но не разбирался, что там показывает.
P.S.
Не используйте в названиях файлов и путях к ним русских букв и спец. символов.
Matricx_clock.zip
(34.42 КБ) 202 скачивания
Сообщение hfelyx »
Спасибо за помощь Soir!Запустил проект,но какой-то бред показывает...Может-ли быть так что не хватает системных ресурсов для исполнения данного проекта?У меня CPU LOAD 99-100%....в нижней строке Протеуса!
Сообщение Moto_v3x »
hfelyx
системные ресурсы не влияют, у Вас матрицы неправильно разведены, точка мигает по краям первой матрицы, а должна в середине второй.
Сообщение hfelyx »
Moto_v3x,но все разведено правильно-то есть по схеме,или вы об исходнике?
Исходник не смотрел, возможно там надо переназначить порты.
Сообщение hfelyx »
Moto_v3x,огромная просьба помочь мне наладить данное устройство в Протеусе :cry: !!!!
hfelyx
В исходнике все правильно, используйте для симуляции HEX фаил, а не COF и установите правильно частоту контроллера.
А вообще, встречал подобные проекты на Казусе, нужно так же правильно выставлять свойства матриц.
мега 16.rar
(10.25 КБ) 172 скачивания
Сообщение hfelyx »
Moto_v3x,спасибо,заработало правда как то неполностью!выдает такие предупреждения
RAM COMMAND UNSUPPORTED
simulation is not running in real time due to excessive CPU load
В чем проблема и не знаю......
Сообщение Engineer_Keen »
hfelyx писал(а):Moto_v3x,спасибо,заработало правда как то неполностью!выдает такие предупреждения
Перевести слабо? Первая ошибка - неподдерживаемая команда, у меня такого не вылезало. Но программа зависает, потому-что протеус не корректно эмулирует команду MULS.
Вторая - просто информирует, что ваш комп не успевает симулировать схему в реальном времени.
hfelyx
Еще для этой версии прошивки нужно сымитировать фоторезистор тогда все будет нормально
Сообщение hfelyx »
Это понятно,я спрашивал причину возникновения этих сообщений....А у кого то запустился этот проект в протеусе без всяких глюков с корректным отображением всего текста?
да запустился этот проект без всяких глюков с корректным отображением всего текста
Сообщение hfelyx »
Moto_v3x,огромная просьба ,скинь проект с исходником который у тебя корректно работает!Спасибо!
Вот, но исходник без изменений, ну и ещё у меня проц 3.3гига, память 2 гига ДДР3, загрузка 96%, чет тяжеловато выходит.
1_08.rar
(443.37 КБ) 201 скачивание
