Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Hammer_ua »
Извините, на предыдущем рисунке осциллограммы базаVt3 и Vt4 НАОБОРОТ!
Demo65 Транс стоит на своем месте, а с стороны управления транзисторы с 8, 11 ног запаяны как и было на родной плате.
goldmen8
R18, 19 - делитель 1:30
Сообщение Fuser »
базу VT3 от земли чтоли измерял? тогда ничего удивительного, верхний транзистор, да и вообще любые замеры на базе надо делать в точках Б-Э.
по поводу
Hammer_ua писал(а): Запаял ключевым транзисторам 330К между Б-К. Блок начал "Икать", на выходе тишина.
проверь наличие R10, R11. если их нет - то и не запустится. сам когда-то напоролся, час искал причину) при автозапуске силовухи, если отсутствуют Б-Э резисторы, VT1-2 открываются до запуска ШИМ и шунтируют транс раскачки, глуша автогенерацию. если же присутствуют - уменьши номиналы на К-Б на силовых с 330к до 220к.
а вот на анодах VD12-13 явно странное... либо попутаны выводы силовых обмоток на 12в и 5в, либо убит VD12/13/15. но при осциллограмме с VD12, на выходе по любому должно что-нить присутствовать. проверь на сопли/непропаи в монтаже от вторичек и до выхода.
В наличии по 1.5К. Вот читал, читал но не нашел почему они с звездочками?
Я так понимаю речь о R24, 25?
Они на месте по 1.5К как и стояли в блоке.
Уменьшал, поднимал - "0".
5В обмотки не используются.
Дроссель пока поставил родной с отключенными всеми обмотками кроме 12В. все остальные в воздухе- так можно делать :oops: ?
Сообщение Fuser »
со звездочками, вероятно потому что для АТХ, который с дежуркой и без автозапуска, они не требуются.
мне кажется все же проблема где-то в монтаже. либо попутаны выводы дросселя, и выход висит в воздухе, либо силового транса, либо где-то неконтакт. проверь осциллом что в точке ДО дросселя и что после него.
Сообщение goldmen8 »
Подай питание от другого блока на Цепь питания микросхемы и Т1, силовую часть у своего блока не включай. Осликом изучи место Глюка. На коллекторах форма сигнала почти одинаковая. На выходах Т1 (базовые цепи разомкни) форма сигнала на свободных концах должна быть одинаковой. Если не одинаковая тогда транс под замену...
Хух... Запустился :)
Проблемка была в невнимательности.
Силовой транс специфический. 12В с своей средней точкой и не завязаны на "косу"
Вот, может кому пригодится (извините за качество) T-M009ANX
Работать работает (по току, напруге ограничивает, регулируетя) но мне не все нравится :(
На холостых напряжение как вкопанное, а силовые транзисторы (13009) нагреваются до 50гр.С.
"Погулял" осциллом и вот что нарисовалось
Под нагрузкой картинки вроде нормальные, а без так и должно быть?
По поводу нагрева на холостых что-то подскажите?
Обвязка в цепях силовых транзисторов (маркировка согласно схемы вариант С)
R1- 33
R20- 330K
R21- 1
R24- 1.5K
C13- 4.7mf x50v
Сообщение FOLKSDOICH »
Hammer_ua писал(а):Хух... Запустился :)
Эта проблемка вылазит в 90% случаев.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение vksam »
Всем привет!
Собираю вторую зарядку со страницы 99.
Ищу управляющий транс EEL-16N. Хотя на ПП указано, что еще подойдут EE-16-A или EE-16C 0348, но первую зарядку собрал именно с EEL-16N.
Сегодня по невнимательности впаял EE-16C 0342... пускал через лампу.. так она светила во всю.. транс явно не подходит. Надеюсь ничего не спалил :(
Другой ставить не хочу. Не хочу сопливить проводами.
Украина. Откликнитесь у кого есть лишний транс. Можно даже парочку. С предложениями в личку.
Сообщение Gisteresis »
Такие мелкие трансы не обязательно управляющие. Бывает и другое. Они похожи. Этот транс не сложно и на кольце намотать.
Сообщение vksam »
да много чего можно самому сделать.
Сообщение Михаил11 »
Я уже писал собрал не одну зарядку все хорошо а на двух идет на халастом ходе без нагрузки нагрев ключеи дак толком нихрена никто не ответил видать не у кого такого не было. Старичок или кто другои умненькии разясни в чем дело . Откуда начинать копать если есть только тестер?
Сообщение vksam »
Gisteresis писал(а):Такие мелкие трансы не обязательно управляющие. Бывает и другое. Они похожи. Этот транс не сложно и на кольце намотать.
Намотать конечно можно, но меня смущает неясности с обмотками. Не везде указано начало обмоток
Смотри вариант Е Старичка, там четко указано. Моточные данные так же 100500 раз выкладывали.
Сообщение vksam »
Вариан Е как раз и собираю, но на схеме не указаны начала первичных обмоток. С виточными данными худо-бедно разобраться можно
Сообщение Starichok51 »
как же начала не указаны? глаза-то разуй...
на вторичных обмотках разве ты не видишь точки?
Сообщение vksam »
Глаза разуйте, я пишу про ПЕРВИЧКУ.
В полумосте пох на точки в первичке, не надо кричать, учите теорию.
Сообщение <kotenοk> »
Я думаю, он имел ввиду токовую часть первички, и её согласие с самой обмоткой.
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
vksam писал(а):я пишу про ПЕРВИЧКУ.
FOLKSDOICH писал(а): полумосте пох на точки в первичке
поэтому, где точки были НУЖНЫ, там их поставили.
и соответственно, где не нужны - не поставили...
Михаил11 писал(а):... Откуда начинать копать если есть только тестер?
Тестером не накопаешь, нужно что то побольше.
