Генератор высокого напряжения из строчника.
насчет нащих не скажу -не вникал...но 494 не толко НЕ РАСЧИТЫВАЛОСЬ НА ПОЛЕВИКИ...более того их тогда еще не выпускали..идеи силовых мосфетов тока витали в умах тогданих ученых и пробовалась технология на маломщных попутно вылезла идея гибрида у буржуев IGBT и у нащих БСИТ как пути рещить ряд проблем...тогда никто не знал что этот путь ведет далеко в сторону...и за ним открываются мощности инверторов в десятки и сонни киловолтампер(про это могли лищь мечтать) зато в области тиристорных инверторов совок был впереди планеты всей -даже в строку телеков запихали(Упимцт)
и сварку конденсаторную сделали...
я наверно увлекся историей совковой ПП техники(nostalgy) ,но думаю модеры простят...всеж это близко к теме
Сообщение goha goga »
народ обяснить якого хрена нигде нет готовых высоковольтных курвив .полумосты автогены. почему никто непродае. вси сайти забити высоковольтниками куда они их девают солят чтоли
goha goga писал(а):нет готовых высоковольтных курвив
ниче не поняла :dont_know: это че за зверь такой :o :))) :dont_know:
поясните СЭР,че вам надо- мож скажем где то есть! :)))
Сообщение Evan »
musor писал(а): : это че за зверь такой :dont_know:
Я полагаю, что goha goga имел ввиду, что почему нигде не продают готовых конструкций высоковольтных генераторов. Ишь, размечтался! :)))
:facepalm: До чего же люди ленивыми стали! Неужели трудно найти на ближайшей мусорке телевизор, вынуть оттуда строчник, транзистор, и собрать простейший блокинг-генератор! :solder: Ну или сходить за деталями на радиорынок или в магазин радиодеталей. Ну в крайнем случае походить по знакомым , может у кого завалялся старый советский телевизор.
Сообщение Upgrader »
goha goga писал(а):курвив
Куры-гриль? Нет, наверное "Шлюхи", как переводит переводчик гугл. :)))
На русскоязычном форуме лучше по русски, непонятно же ничего :write:
Сообщение TPAHCODEJI »
Вобщем сделал я генератор на основе электронного трансформатора, но мощность его оказалась слишком маленькой. Хочется большие дуги.
Смотрю в сторну мостового инвертора на 494, но не где не нашел схему. Везде только на полевиках, а у меня их нету и они дорогие. Хочу использовать биполярные транзисторы. Не кто не подскажет есть ли в сети схемы на них? Может тупо вместо полевиков их поставить в мостовой инвертор?
В питании спрашивал меня послали в эту тему.
Сообщение Maykill »
КУРВЫ- искаженное польск. :)
Сообщение Evan »
TPAHCODEJI писал(а): Хочу использовать биполярные транзисторы. Может тупо вместо полевиков их поставить в мостовой инвертор?
Это не надо. Во первых для управления биполярами нужен большой ток, во вторых, мощность преобразователя на такой элементной базе будет низкая.Да и сопротивление открытых транзисторов велико.
TPAHCODEJI писал(а): Везде только на полевиках, а у меня их нету и они дорогие.
Ну. не знаю, у нас скажем IRF740 стоят около 12 грн, то есть в переводе на рубли 30 р. Думаю что это не сильно дорого.
Ну их еще покупать надо, а биполярных у меня в избытке. Есть у кого хоть примерная схема мостового инвертора? С полумоста больше 500 ватт не снимешь дуги слабые, пуш пул делать не рекомендуют, а мостовых схем в интрнете не видел.
Сообщение Evan »
Мост - это вот :
Можно попробовать так, только это в железе не проверялось.
Только я предупреждаю : биполяр в полумосте -это зло. :twisted: , для его управления нужны большие токи, в отличие от полевиков. Впрочем , решать вам, то что у вас не получится, это уже ваши дела.
Последний раз редактировалось Evan Вт июл 19, 2016 10:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mihelson »
Тут же полевые. А биполяры так работать не будут.
Сообщение Evan »
mihelson , я ж ему и говорю, что полевики лучше, а он упорно стоит на своем. :(
А если эммитерные повторители поставить после ШИМ, то заработает? И данная схема какая-то странная. Не понятно зачем нужет ТТ. Так же не ясно от куда в мостовой схеме проходной конденсатор
P.S не кто не подскажет как надо переделать эту схему чтоб мост получить?
http://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg
взять 2 таких схемы и включть строго противофазно на общую шиму.... сохранив ПОС по Т в обоих ТГР
Сообщение napalm1992 »
Ребят, начитался интернетов и захотелось мне сделать свой плазменный шар из строчника и лампы накаливания, на авито разжился строчником ТВС-90ЛЦ5, лампочку купил, что дальше - не знаю. :))
1) С какого вывода брать напряжение?
2) Чем питать строчник? Блок питания от компьютера пойдет? видел на ютубе что другие строчники питают от них.
3) Можно ли сделать что-то типа предохранителя?
4) С остальных выходов тоже идет высоковольтное напряжение?
Просто все что я нашел - распиновку с сопротивлением и индуктивностью на каждой ноге, не до конца понимаю что с этими данными делать. буду рад любым советам
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Сообщение Maykill »
дальше набирашь в поиске " плазменный шар схема"
и понимаешь, что одной лампочки, компьютерного БП и даже транформатора маловато будет
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/32 ... ukami.html
http://usamodelkina.ru/4936-plazmennyy- ... ukami.html
ну и т.д
Сообщение diesel170 »
Почему же компьютерного БП будет мало? Это же готовый генератор ВЧ. Достаточно подключить первичку строчника к выходу инвертора (остальные детали - трансформатор, выпрямители - даже можно выкинуть). Или часть первички строчника к одной из вторичных обмоток трансформатора БП до выпрямителя. Но это напомню, небезопасно, подключать строчник для начала надо через лампочку.
Сообщение Maykill »
во-во
исключительно с целью сохранения генофонда :)
ну и попутно изучения работы транзистора
дляподобных опытов не обязателен АТХ годится любой импулсный БП даже 1такт обратноход...
находим обмотку питавщую +В телека(моника) взять можно готовый в томже тв или молнике откуда дернули ТДКС
тамже есть и строчный ключик с радиатором и кондеи его обвязки кэ ВВ ....качать базу можно от петли на трансе БП правилно выбрав поляру питать от выхода+в...ну по сути строчка и выйдет тока бес ОСы
дещеваи сердито хотя тоже опасно...но волты поднимать регулятором можно плавно...
но хоть гальваноразвяз от сети есть
Сообщение bondyara »
Можно ли применить ТДКС в качестве трансформатора электроподжига газовой плиты?
Есть такой поджиг
Подразумеваю выжать ~20 кВ, которые будут разряжаться сразу через все конфорки через корпус.
Насколько это безопасно в случае касания корпуса?
Вернуться в «Умные мысли»
