Помогите опознать девайс.
Сообщение Соник »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3578963#p3578963"]ес некая секурекам +прожектор хотелось бы знать чо там где на разьемах и ка ее заюхат
Добавлено after 27 minutes 37 seconds:
вот Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
сама кама была круглая ка шарик с 2глазами
если можно ее в нет загнать то ка
Добавлено after 2 hours 26 minutes 17 seconds:
ап[/uquote]
Сине-зелёная плата это драйвер ИК-светодиода. Крупная плата с алюминиевым основанием это ИК-подсветка с фотодатчиком, обе - типовой модуль. Плата с видеокамерой скорее всего тоже типовой модуль, надо её в гугле поискать по номеру или по картинке. Ап.
цифири такие на зеленой GM 8136S 0V2710 v1.0
Сообщение radteh »
Если верить маркировке, она IP, ищи где вход Ethernet
айпи это и ежу понятно ! даже предполагаю что это самый болшой разьем 10 пиновый но мне распинофка нужна какой куда и куда питало соовать и где видео та а где звук
одно время натыкался на форум охраникоф там были схемки подключки камер и даже писали ка мирофон вделат в серийные камы, вроде в декабре был но не гуглится чето????
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, ещё в детстве родственники отдали мне такую карболитовую баночку, внутри лежали мелкие винтики/гаечки/шайбочки, вот такая эта баночка, внешний диаметр посредине 35 мм, длинна (высота) с крышечкой 92 мм.:
ххх
Крышечка закручивается на резьбе:
Надписей/логотипов на корпусе никаких нет, не на крышки не на донышке:
ххх
Интересно, от чего может быть такая баночка?
Сообщение alexradio1103 »
От нечего делать... :))
Сообщение kentgaryk »
В детстве видел у бабушки такую шнягу, а от чего не помню. :roll:
Как то так наверное
А это не от набора швейной машинки "зингера"? :) Тама шпульки с нитками хранились...
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3579686#p3579686"]одно время натыкался на форум охраникоф там были схемки подключки камер и даже писали ка мирофон вделат в серийные камы, вроде в декабре был но не гуглится чето????[/uquote]
не удывытелна, иесля ты так, аки пастЫ пышишь и паискофыя запроси дэлаишь, так и ни надешь ничафо
пс: А ты попробуй по трезвому написать в строке поиска :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):От нечего делать... :))
Не от нечего, прикинул из этой баночки сделать ручную сверлилку, туда как раз войдёт моторчик с кнопкой, а то у меня который год такая позорная сверлилка на изоленте:
Вот и думаю, сверлить-пилить эту баночку, или оставить, вдруг она кому нужна для комплектации какого-либо старого девайса.
Сообщение ypppu »
Не порти баночку. Она не ржавеет, не плесневеет, не размокает. И ток не проводит.
так чес камкой? а баночки эти о кинопередвижки-карболитовые пеналы в них были какие деталки змпа
като таких целу кучу выбросили когда списали хромую кинотехнику и заменили видимопроектами
ламповые уси там и колонки мечта теплолампового идиота аудифила и бп тогда надыбал там огромный атр с обмоткой на 31,5в питавшей лампу выхода переменки на 110+-1% и волтмерогромный лектромагнитник
Сообщение tagpin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3584195#p3584195"]так чес камкой? а баночки эти о кинопередвижки-карболитовые пеналы в них были какие деталки змпа
ламповые уси там и колонки мечта теплолампового идиота аудифила и бп тогда надыбал там огромный атр с обмоткой на 31,5в питавшей лампу выхода переменки на 110+-1% и волтмерогромный лектромагнитник[/uquote]
Вы вроде и русские буквы используете, а пишите на каком-то своем языке - тарабарском.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Funtikus »
gsmart, воу воу, синей изолентой гордиться надо)))))
Сообщение 6ф1 »
:? :shock: Ага, ''спиртогонском'' , с омеги...но иногда ничо, а иногда без переводчика - туго.
Сообщение kaetzchen »
банка карболитовая от оптики скорее всего, объективы в них складывали, обычно
Сообщение Evgen64 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3583916#p3583916"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3579686#p3579686"] А ты попробуй по трезвому написать в строке поиска :shock: :shock: :shock:[/uquote]
Да он болгарин, что мы еще хотим, нам далеко до понимания ихнего языка :twisted:
Evgen
я знаю румынов, они даже в очень синем угаре так не разговаривают))
Сообщение watchmaker »
Помогите опознать компонент. Корпус SOT89 (если не более мелкий аналогичный), маркировка на корпусе 4K 08, по смыслу - какой-то стабилизатор на напряжение около 5 вольт. Стоит в электронной записной книжке по питанию, на входе 2*CR2032. 1117 или что-то другое?
Вернуться в «Практика»
