Мелкие вопросы по теории
Сообщение ptr128 »
С каких пор 1мФ (миллифарада) не равна 1000мкФ (1000 микрофарад)? :)))
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение alexradio1103 »
С тех пор, как милиметр стал равен 1000 микронам(мкм). :tea:
Перечитайте систему СИ. :write:
Сообщение Андрей Бедов »
Ну? :evil:
Правильно ptr128 говорит.
Сообщение ptr128 »
1000 микро = 1 милли
Всегда и везде, что значится в приведенной Вами картинке :)))
Я - к тому, что там звучало "1мкФ"...
сэм53 писал(а):t= 3( 1мкф= 10 в минус шестой) х 1000= 0,003 сек .
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Лаена, проехали. :)
Сообщение ptr128 »
Это было уже потом, притом ошибочно. Оригинал был таков:
Андрей Бедов писал(а): При нагрузке 1 кОм ничто не помешает конденсатору ёмкостью 1 мФ(!)
1 миллифарада или 1000 микрофарад
вот вам задачка найдена на форуме http://asxgroup.ru
Изображениекак думаете заработает :dont_know:
Ну так то была очепятка или о разных ёмкостях шла речь? Не понял... :dont_know:
по принятой системе обозначений емкостя в милифарадах не маркируются не надо за уши притягивать :kill:
Нет.
Мост подключен ошибочно.
Сообщение ptr128 »
musor писал(а):по принятой системе обозначений емкостя в милифарадах не маркируются не надо за уши притягивать :kill:
А в ЕСКД все размеры в миллиметрах. И что, из-за этого нельзя сантиметры и метры на форуме употреблять?
Андрей Бедов писал "ёмкостью 1 мФ", а не "с маркировкой 1мФ". Имеет полное право. Мог даже 1E-3Ф написать, и был бы прав.
Никто ничего не притягивает.
Смотрим исходный вопрос Автора:
Galaxy111 писал(а):Здравствуйте. Вопрос про сглаживающий конденсатор диодного моста. Он же не успевает зарядиться до ощутимых значений при частоте тока 50Гц. При сопротивлении нагрузки 1кОм и емкости 1мФ он заряжается на 0.5%.
Uc=U*(1-exp(t/(RC)))
Сообщение Hand-Maker »
Да, но заработает только пол-схемы и только наполовину. На отрицательный полупериод.
...и тиристор там получается совсем не нужен.
Эквивалент этой схемы - диод последовательно с лампочкой.
Кстати, я давно заметил, что в простейших схемах, которые рассчитаны на повторение неопытными пользователями - намеренно допускают грубые ошибки при публикации в интернете.
Полагаю, рассчитано это на то, чтобы отбить тягу к электронике у как можно большего числа начавших ей интересоваться, когда собранное по искажённой схеме устройство не заработает.
Это - диверсия, и не исключена волосатая рука госдепа. Им не нужны умные граждане России.
На это нацелен, в частности, и ЕГЭ.
Сообщение ypppu »
Допустим мы развернули диодный мост так, чтобы слева был минус, а справа плюс. По-моему конденсатор будет всё время заряжен, и тиристор не будет закрываться. Лампочка будет всё время работать.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Лампочка будет всё время работать.
нет, не будет. кондер будет немного разряжаться за время открытого тиристора.
И, к тому же, складывается мнение что Вы не очень разбираеетесь в принципах работы тиристора, и фазорегулятора в частности. все немного сложнее чем просто :)))
Я его полностью поддерживаю.
ypppu писал(а):По-моему конденсатор будет всё время заряжен, и тиристор не будет закрываться. Лампочка будет всё время работать.
на самом деле нет -исли мост включить правилно
ТЕОРЕТИЧЕСКИ схема может заработать
Спойлер-по такой схеме китай лелает димеры для лампы до 60вт но там стоит ЧУТКИЙ тиристор 406 серии емкость фазосдвигающева С= 1мкф и регулятор на 470к с встроеным выулючателем в положении минимум а вот с дубовыми ку202 90% вероятность что не заработает-он просто не включится никогда-тока не хватит с ку201к-шансов поболее до 50% но схема исходно ущербная это не СИФу а токовое управление -очень нестабилное
на примере той китайской димированой лампы -если оставить лампу в положении -едва светит после включения через 10минут она горит на полную! при болших углах лампа начнет мигать-в схеме нет нуль органа - привяза к 0 в сет(-поэтому и рез0ик с выключателе) ,
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ТЕОРЕТИЧЕСКИ схема может заработать
а с чего бы и нет? у меня на работе паяльник 100 ватный через такой рег включен. только кондер кажись поменьше, лет 10 назад делал, подзабыл ужо
Сообщение Ariadna-on-Line »
Перепутаны диагонали моста. Поверните мост на 90гр. ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
Сообщение ypppu »
Если говорить о полупериодах, то по моему мнению лампа будет включаться каждый полупериод.
Вернуться в «Теория»
