Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Боба Фетт",url="/forum/viewtopic.php?p=3274885#p3274885"]только детство вспомнить иногда)[/uquote]
ну, это элементарно. посрать в штаны, да разбавить мочой. даже паяльник в руки брать не надобно :))) :))) :)))
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
rl55 писал(а):На КМОП можно огромный коэффициент перестройки получить, так как схема позволяет увеличивать R до мегаомных значений, а минимальное определяется нагрузочной способностью инверторов и равно где-то 10к.
можно на выход элемента буффер на лн1-2 прикошачить, так можно и килоомом побаловаться
musor писал(а): ГУН то 564гг1
иппать, какой ты крутой.... и где ты его сегодня раскопаешь, то? даже в советские времена днем с огнем хер сыщешь, бывало
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AL.EX »
gmoh, у вас там три контакта на разъёме шнура должны быть.
На самом конце - левый канал
В середине - правый канал
У самого пластика разъёма - общий провод
Ну, общий то само собой,... а на вход усилка можете подать с любого канала.
Можно взять с одного канала, а другой просто оставить висеть "в воздухе", но лучше сделать простой сумматор каналов.
(гуглите "сумматор стерео моно")
Семь бед, один Reset.
Сообщение gmoh »
так весь вопрос в общем контакте,его- на общую массу? я на схеме вижу только один вход,так понимаю-это один из каналов.
Сообщение AL.EX »
Естественно общий на общий.
Ваша микросхема усилителя - МОНО, то бишь на ОДИН канал.
Сообщение gmoh »
ага,спасибо. уточню на всяк случай-на общий МИНУС,так?
еще учусь,это же обучалка))
Сообщение AL.EX »
Само собой "общий", это "минус" питания.
Проверяйте монтаж перед включением (тут про "семь раз отмерь", наиболее актуально)
Не "разбрасывайте" точки соединений общего провода, а старайтесь соединять их вместе, или на одну общую шину.
Входные цепи (от разъёма, до ноги микры) делайте как можно короче.
Сообщение Slabovik »
[censored], какой ты крутой.... и где ты его сегодня раскопаешь, то?
4046 нынче дефицитом не является. Есть как традиционный КМОП вариант, так и быстродействующий КМОП (74HC4046). Не так давно на нём вундервафлю монстрячил...
Сообщение gmoh »
AL.EX , спасибо! очень помогли))
Сообщение Martel- »
Я там, в прошлом посте кучу ошибок допустил (номиналы напутал и вообще - смыслово) Спасибо что не ругали :)
6ф1 писал(а):Последовательно 1 М и 100 К, будет " грубо и плавно
Хмм...но это ж будет общее сопротивление менее 100 ком?!
Сообщение rl55 »
Это ты с параллельным соединением перепутал. Сумма будет при последовательном.
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Ну бывает, закружилось у человека в голове после праздников.
У меня тоже несколько раз "на ровном месте" такие вот зацикливания в башке были, особенно после долгого сидения за паяльником в "мозговом напряге".
Логически это не объяснить.
Сообщение rl55 »
А может он на самом деле подумал, что они параллельно включаются? :dont_know:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Ну бывает, закружилось у человека в голове после праздников.
Вааще закружилось :))
А если точнее, то наверное забежал в тему в спешке, урывкой и не вник в буквы.
rl55 писал(а):А может он на самом деле подумал, что они параллельно
Да. Абсолютно. Потому что в последние полгода я это периодически использую и сработал стереотип. Увидел текст глазами стереотипа :shock:
А так как последовательный вариант мне и теперь непонятен (ибо он, по моей логике, исключает часть "быстрого" диапазона) то...то я ещё буду думать и пробовать.
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Это вполне мелкий практический, и может для кого-то познавательный.
Пользуется ли кто вот таким новшеством и как оно?
Для работы с платой должно быть хорошо?
http://full-vision.ru/?rb_clickid=27913 ... rm=32.m.57
По мне - не особо удобно.
Обяснение: луч света получается довольно узконаправленный, поэтому при работе голова надо держать строго неподвижно, предварительно нацелясь ей в точку монтажа.
Вобщем,... шея затекёт.
Куда лучше тут будет настольная лампа Луппа, большого диаметра.
ЗЫ: сходил по ссылке. 1300 рублей плюс почтовые расходы - за два китайских брелка для ключей со светодиодом?! Такие у нас в ларьках по 60 рублей лежат.
И сайт такой типичный... на продажу "Экономителей Электроэнергии" похож. С такими же фальшивыми "отзывами" "покупателей" внизу.
Странно что там не запустили "обратный счётчик" якобы до окончания "акции" (как у них обычно бывает), чтобы люди нервничали и быстрее заказывали.
Сообщение mickbell »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3276208#p3276208"]Куда лучше тут будет настольная лампа Луппа, большого диаметра.[/uquote]Хум хау. Мне больше подходит бинокулярная лупа-кепка, та что дома - со светодиодной подсветкой на козырьке. Удобно: куда смотришь, туда и светит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
у меня 2 такие кепки старая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):сходил по ссылке. 1300 рублей плюс почтовые расходы - за два китайских брелка для ключей со светодиодом?!
А я на такие сайты, как на ценовой ориентир, не опираюсь.
Гляжу только название и забиваю его в АЛИ. И уже там гляжу выгодные цены.
Мелкий практический вопрос:
Как по английски называются медленно мерцающие светодиоды?
Хочу поглядеть на АЛИ цены и мож купить.
Самые простые-недорогие интересуют.
Последний раз редактировалось Martel- Сб янв 06, 2018 14:33:19, всего редактировалось 1 раз.
slow glow RGB LED
slow fade RGB LED
slow color change RGB LED
По всем трём названиям на Ali наискивается необходимое тебе.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276244#p3276244"]у меня 2 такие кепки старая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется[/uquote]Первая - такая же у меня на работе. Подсветка там неудобная - на каждой свой выключатель, ещё и с лампами накаливания, которые еле светят противным жёлтым, я снял их нафиг... тьфу, я снял их НАХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
