Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 18:12:09
Так надо полагать это стандартный эл.щиток, окно под счетчик уже было
https://radiokot.ru/forum/
это уже давно пройденный этап, и он по выходному напряжению хуже векторного переключения. Про корректор почитаю, но скорее всего будет собственный вариант.ma5a97 писал(а):добавления к чистой синусоиде в таблице синусов третьей гармоники
а вроде рванина была на выходе. На 648А мою версию будете пробовать? Сравнили бы заодно, и движок поболее.ma5a97 писал(а):Провел предварительный тест микрочиповской прошивки
Максимальный момент даст векторное управление, просто нужно следить за реальной частотой вращения вала и частоту вращения поля дать выше на величину скольжения в некоторых разумных пределах.DC-AC писал(а):Подкачка даст меньшую просадку шины DC под нагрузкой, особенно в слабых сетях, соответственно скольжение и ток двигателя снизятся, максимальный момент увеличится. Планирую что для всех версий без переделки, основную схему питания изменять не хочется.
Как и обычно 1 мкф на 1 Вт мощности.21vano11 писал(а):6х330мкФх450В. И не копируйте полностью предыдущие сообщения, выделяйте нужное!
На двигателе 3 фазном 4кВт и мерились напряжение и ток. Этим конкретно занимался для улучшения характеристик инвертора, особенно при работе с прогой на 400Гц.ma5a97 писал(а):На чем проводились испытания 3 гармоники ?
это не совсем так.SIM31 писал(а):Максимальный момент даст векторное управление, просто нужно следить за реальной частотой вращения вала и частоту вращения поля дать выше на величину скольжения в некоторых разумных пределах
Посмотрел. Надо форму и перекос токов бы ещё посмотреть, напряжения померить. Защита по току на ирке, просто разбивает ШИМ, сама по себе.ma5a97 писал(а):Покрутил двигателем от деревобрабатывающего станка
Я примерно до этого дошел сам, изобрел велосипед оказываетсяDC-AC писал(а):Решение - векторная модуляция с переводом ключей фаз в пассивное (нехлопающее) состояние примерно на треть периода(трапецеидальная предмодуляция). Есть варианты с исключением состояния 3 верхних ключа, а есть с симметричной работой всех ключей. В VOSMIKRUTe симметрично. Гармонический состав при полном заполнении (а используем такой режим именно на частотах близких к номинальным) на выходе остаётся как с 3 гармоникой, а напряжение полный максимум.
Выше среднего в 0,66 не прыгнуть при сохранении симметрии и фазового сдвига.SIM31 писал(а):получаем +15% к амплитуде и +34% к мощности по моим подсчетам
Наверное всё таки не трапеция, а почти трапеция, сверху закругления есть. В чистой трапеции много лишних гармоник, 1, 3, 5, 7 и т.д. мотору это не понравится ))DC-AC писал(а):Интересный метод. Только не совсем амплитуда понятна, если разность 220В, то амплитуда должна стремитться к 300В. Можно принимать напряжения стоек как обычные разнополярные ЭДС, не поднимать их на +150, так будет всё понятнее. Сигнал стоек должен либо как с 3 гармоникой, либо трапеция сверху и в 0 снизу.
Вроде как и при скалярном, обычном, самом простом переключении всё то же самое. Только на моем рисунке "прилипание" к нижней части, если перевернуть тогда всё именно так. Очень хороший, наглядный способо отображения векторов напряжения:3 гармоника и векторное переключение делают примерно так:
На него не чистая трапеция идёт, максимум того чтоб вектор потока получился как раз где надо. Результирующее поле зависит от тока всех 3 фаз, нормально получается.SIM31 писал(а):В чистой трапеции много лишних гармоник, 1, 3, 5, 7 и т.д.
разобраться можно. Для реализации его сначала нужно научить контроллер генерировать ШИМ любого напряжения на любой частоте (в диапазоне конечно), т.е. проще сказать так выворачивать фазы, чтоб от 2 переменных зависела текущая частота (фаза напряжения) и само напряжение (поле двигателя).SIM31 писал(а):Посмотрел по векторному управлению..
Ну с этим просто, даже плавающей запятой в вычислениях не нужно, главное сначала перемножать целочисленные переменные, потом делить, а не наоборот ))DC-AC писал(а):Для реализации его сначала нужно научить контроллер генерировать ШИМ любого напряжения на любой частоте (в диапазоне конечно), т.е. проще сказать так выворачивать фазы, чтоб от 2 переменных зависела текущая частота (фаза напряжения) и само напряжение (поле двигателя).
С датчиком скорости может и не понадобится настраивать, но это усложнение схемы, усложнение программы...Векторное управление позволило - бы держать момент двигателя без стабилизации напряжения DC и не дать ему опрокинутся, но снижалась бы скорость вращения соответственно. И главный недостаток - надо настраивать систему под конкретный двигатель
Векторное управление подразумевает постоянный мониторинг потокосцепления ротора, а в динамике ещё и очень быстрое его изменение, раздельное управление фазами стоек ключей, на выходе может быть разная картина напряжения, чего нет при классической скалярке.SIM31 писал(а):Ну с этим просто, даже плавающей запятой в вычислениях не нужно
Нет, так к одной стороне напряжение меньше получается. На выходе разность должна иметь амплитуду питающего напряжения.SIM31 писал(а):"прилепляем" одно из напряжений фаз к максимальному или минимальному, и вектора немного ужимаются, видно что 300В у нас с запасом остается, весь размах питающего напряжения остается не востребован..
доброго здравия.DC-AC писал(а): Но сумма всех векторов остаётся равной 0. Поработал немного "мультипликатором". Представлю графически работу моей программы при выдаче максимального выходного напряжения на 50Гц в том самом векторном режиме:
За точку вращения была принята одна из выходных фаз, поэтому так непонятно и вертелосьs987654321 писал(а):не закралась ли в ваш треугольник ошибка при мультипликации?
