Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение kei_altos »
Ну что ж, оригинальный худ собрал, теперь можно эксперементировать :beer:
Раз такое дело то вопрос, как к нему балансный вход правильно приваять? Я так понял что оплетку т.е. экран на корпус около входа, землю на землю а сигнальный на + вход ?
Сообщение Hood-совет »
:shock: У балансного коннекта один общий провод, он же "земля", и два сигнальных, - и +.
К Худу он полноценно не подключается никак. Можете, разве что, подать на его вход + балансного выхода источника сигнала. Если подадите -, на выходе усилителя будет инвертированный сигнал.
Оплётку не трогайте, задействуйте "сигнальную землю".
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение -serg- »
Питание двух полярное.
Сообщение Sterch »
Hood-Совет, А какое питание в вашем инверторном худе? И какой драйвер применили перед усилителем?
Sterch писал(а):какой драйвер применили перед усилителем?
Перед выходным каскадом? ВС547В. А питание +\-16В. Но у вас такое, как у меня, не получится. Точнее, работать будет, но с проблемами. Нужно либо питать каналы от отдельных обмоток трансформатора, либо, как в вашем случае, от двух импульсных БП.
-serg- писал(а):Питание двух полярное.
Стоит ли усложнять? Думаю, и половинной амплитуды балансного выхода источника Худу хватит за глаза. :roll:
-serg- Спасибо, надо будет потом попробовать.
Hood-совет Я так понял у вас трансформатор со средней точкой ?
Нет. Средняя точка получается в месте соединения конденсаторов фильтра питания. Плюсы: двухполярное питание от "однополярного" источника, АС не требуется защита от постоянки, меньше электролитов в сигнальных цепях (не нужны выходной и в ООС). Минусы: высокоомный вход неинвертирующего Худа очень чувствителен к пульсациям (нужно шунтировать буфером), несколько более сложный БП.
Последний раз редактировалось Hood-совет Пт сен 23, 2016 11:35:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sterch »
Hood-Совет, у вас печатная плата другая, из-за виртуальной земли?
У меня как раз есть трансформатор с 2мя обмотками обе со средними точками, надо подумать как приспособить его под худа
Sterch писал(а):Hood-Совет, у вас печатная плата другая, из-за виртуальной земли?
У меня объёмный навесной монтаж на плате питания.
kei_altos писал(а):У меня как раз есть трансформатор с 2мя обмотками обе со средними точками, надо подумать как приспособить его под худа
Однополярного? Чего там думать? Средняя точка - минус, в каждое плечо - по диоду, анодами к трансу, катоды соединить. Это плюс. Напряжение будет как у одного плеча обмотки, а ток - как у двух.
Азы, вообще-то... :dont_know:
Hood-совет писал(а):...несколько более сложный БП.
Я уже сто раз повторял: используйте "импульсный" БП! В данном случае - отличное решение, и с пульсацией нет проблем, и по весу и габариту преимущества порядочные... К помехам Худ мало чувствителен... Мне лично результат понравился... :dont_know: (выбор готовых БП достаточно велик, чтобы не заморачиваться с самостоятельным изготовлением :) )
[/quote]
Азы, вообще-то... :dont_know:[/quote]
Да это и ежу понятно, я про другое. У меня транс выдает после сгл. фильтра около 36 вольт в каждом плече, надо посмотреть номиналы транзисторов которые я поставил
As Я бы поставил импульсный бп без проблем, но раз уж 2 трансформатора лежат, надо ж их использовать :tea:
36В без нагрузки? С ней, и какой?
Я тоже использовал для Худа трансформаторный БП потому, что транс уже был. А пригодного импульсника - не было.
Сообщение Demac »
Давно уже было, плохо помню . Когда собирал на макетке пробовал разное питание. Просто ёмкость очень большая. Потом большие ёмкости с резистором. Транзисторный фильтр как в оригинальной схеме 1969 . Последнее, был опробован стабилизатор. На микросхеме умощнённой транзистором. Фона у меня не было . Но в последнем варианте звучание на много лучше. Тут даже и сравнивать нечего. Поэтому думаю , что для него нужен хороший стабилизатор.
Сообщение Sterch »
Ибуки, яу меня к вам просьба, если я ещё не надоел.
Я хочу собрать усилитель как у Hood-Совет, инверторный с виртуальной землёй. Поэтому ваша печатная плата не подойдёт , но у меня импульсный блок питания 19В. Поэтому как как у Hood-Совет у меня не получается собрать на весу. Я не умею рисовать печатные платы.
Можете нарисовать печатную плату под инверторный ХУД с виртуальной землёй?
Sterch писал(а): у меня импульсный блок питания 19В.
этот блок питания не подойдет
Последний раз редактировалось kei_altos Сб сен 24, 2016 11:22:17, всего редактировалось 1 раз.
Hood-совет писал(а):36В без нагрузки? С ней, и какой?.
каюсь, с нагрузкой не смотел, но сам транс внушает доверие он сам от усилителя, от какого не помню, не от нашего с проваренными пластинами, на вид ватт 500. не думаю что напряжение сильно просядет.
Какой бы мощный он ни был, под нагрузкой будет меньше. На пару-тройку вольт, в вашем случае. Итого, можно собрать Худа, если у вас 8-омная нагрузка, ватт 15 на канал. Ток только увеличьте до 1,8 А.
ну да, 8ом сейчас поэксперементирую со с схемой от ибуки, а потом на 2х полюстные рельсы переведу. так что вопросов много еще будет :dont_know:
hood-совет а вы не пробовали собирать 2х полюсное на дарлингтонах? я помню собирал на 2х кт827 и 2х 825 для звуковой внешней, или для худа это чрезчур?
"Двухполюсное" - это двухполярное? Нет, ни то, ни другое не пробовал. Привлекли именно простота и изящество изначальной схемы. Её и захотелось чуть-чуть (ну, это как сказать... :wink: ) улучшить. Виртуальной землёй и ОБ с параллельной ООС во входном каскаде.
Где-то читал, что дарлингтоны в Худе нежелательны.
