Всё о фьюзах...
Сообщение samand587 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3579118#p3579118"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3579111#p3579111"]бодлевел заклинило (он включен?) попробуй выключить...[/uquote]
когда с напряжением накала и сетки разберусь,[/uquote]
С напряжениями разобрался, Циферблат не светит. Как ещё можно проверить МК в моем случае? Предложенное пропробовал- не помогает.
Сообщение Ivanoff-iv »
попроси его отправить что нибудь в порт и проверь он вообще запускается ли (цешкой состояние порта проверь, должно быть такое как просил)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3579773#p3579773"]попроси его отправить что нибудь в порт и проверь он вообще запускается ли (цешкой состояние порта проверь, должно быть такое как просил)[/uquote]
А можно по подробнее. Я не совсем еще разбираюсь в тонкостях. :shock:
Вопросы сняты! Причина- не качественная пайка ноги 20 МК.
Сообщение oleg63m »
90% таких неисправностей именно в неумении паять. и 8% перетравливание меди, если сам делал плату
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3580179#p3580179"]90% таких неисправностей именно в неумении паять. и 8% перетравливание меди, если сам делал плату[/uquote]
2% на происки врага? :music: :beer:
Сообщение oleg63m »
2% это если кот медь процарапал :))) :beer:
Сообщение bango »
Помогите разобраться с фьюзами собираю термометр.
Написал программу проверки дисплея фьюзы стояли вот так
программа для проверки лсд работает вот эта GccApplication1
Написал программу для термометра в протэусе работает, а когда прошиваю на дисплее черные квадратики и все программа вот эта LCD 16x2 ATtiny2313a я так подозреваю что фьюзы надо как то по другому выставить помогите выставить фьюзы.
LCD 16x2 ATtiny2313a.zip
(92.16 КБ) 235 скачиваний
GccApplication1.zip
(51.27 КБ) 228 скачиваний
(32.03 КБ) 416 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Снимите галку с CKDIV8.
Сообщение bango »
Пробовал и с галочкой и без не помогает
выставляю вот так
CKSEL3…0 = 0100 – Внутренний тактовый генератор — частота 8 МГц;
SUT1..0 = 11 – максимальное время запуска (чуть больше 65 mS).
проверка лсд работает, а программа термометра не работает как такое возможно.
akl
Сообщение akl »
Все равно, CKDIV8 должен быть незапрограммирован. SUT1,0=11 это резервная комбинация при работе от встроенного RC. Лучше оставить в исходном, т.е. 10.
Сообщение bango »
Я с вами полностью согласен НО почему не работает я уже все возможные варианты методом тыка перебрал я немогу понять почему в протеусе работает, а в реальности нет.
akl
Сообщение akl »
Бывает и наоборот. Поэтому этим инструментом не пользуюсь.
Сообщение bango »
ладно попробую программу переписать по другому правда еще не знаю как.
Сообщение oleg63m »
а порегулировать контрастность дисплея религия не позволяет?
Сообщение lakec »
Приветствую.
Вопрос по фьюзам на тини13а.
Программирую фьюзы на тактирование камня от внутр. генератора на 128кГц (low 0x7b, High 0xff). После установки фьюзов дудка не видит мк.
Собсна вопрос: это что за петрушка такая? И как оживить мк?
UPD. Почитал про проблемы с прошивкой при тактировании ниже 1 МГц.
Остается только ВВ программатор для сброса фьюзов?
akl
Сообщение akl »
Снижайте частоту программатора.
проще отцепить кварц и прицепить вместо него простой генератор частотой около 1МГц. (второй вывод для кварца ниикуда не цеплять).
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):проще отцепить кварц и прицепить вместо него простой генератор частотой около 1МГц
осталось только найти то место, куда у тини13 кварц подключен.
тьфу, блин! :oops:
Вернуться в «AVR»
