Дачные вопросы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3222595#p3222595"]...насчет приставки она нудна для аналных телекоф и тех что по HDMI\DVI...[/uquote]Ростелеком кодирует поток! Кодировка простая - но для декодирования нужен ключ, он имеется в ПО приставки... :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Та к на выходе приставки в один момент времени сколько каналов-то? Один или весь пакет идёт в аналоговом виде? Можно одновременно 5 телеков настроить сразу на 5 РАЗНЫХ каналов?
Сообщение Ратмир »
Дмитрий ты у себя дома по квартире как кабель разветвил? Так и тут белым кабелем во все пять комнат раветвляешь и у тебя 60 аналоговых каналов и 100 цифровых на каждом телевизоре. Все по одному проводку!
А IP приставка отдельно это шестой телевизор. Она подключается витой парой.
Вчера потренировался в ремонте электропилы - как у всех, сломалась пластмассовая крышка механизма натяжения цепи. Сделал стальную (почти полчаса "гонял микроны" болгаркой... :))) ) - сегодня провёл испытания, пару часов занимался пилкой дров. Кажется, получилось лучше, чем у япошек - подтягивать цепь теперь практически не нужно, только первые полчаса примерно новая цепь чуть удлинялась... :)
У меня "Патриот" сгорела после замены цепи на новую. Только пол-дня и порадовался... :(
Причём при старой цепи уже изрядно нажимать приходилось, точить уже нечего было, а с новой цепью без всяких усилий, и на тебе!
Не ожидал я такой подлости.
Цепь я вчера покупал, штилевскую... Стал ставить - обнаружил брак (сам бы не догадался - нашел совет на ютьюбе: посмотрел соединительное звено - а оно из двух ОДИНАКОВЫХ половинок - а должны быть симметричные, левая и правая!), пришлось с утра ехать обратно в магазин, обменивать... Хорошо, что продавщицы отнеслись с пониманием - а то я даже чека не брал... :oops:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Весной поздней взял Макиту за 12 рублей примерно. Прекрасно пашет. Все лето пилил, т.к. стройка дома у меня не прекращается, и сейчас дрова пилит. только масло подливать для смазки цепи успеваю. Цепи менялись и точились.
Станислав
Я уже третью цепь дотаскиваю, шинку надо бы шлифануть, а лучше - поменять, раздолбилась изрядно, да и ведущая звездочка уже имеет изрядный износ... Но, Макита мне всё равно нравится, пилить приятнее, чем бензиновой :)
(это у меня первая цепная пила, многого просто не знал, когда покупал - например, что для штатной шинки цепей у нас найти не реально, там паз 1,1 всего, новую буду искать под более доступный размер... :) )
Мне тоже нравится. Все как по маслу режет. Легкая, малогабаритная.
Для дистанционных работ, где нет розетки с 220 В, используется Хускварна, тоже ничего. :tea:
Станислав
Тоже отметил интересное свойство электропилы - крутящий момент у движка зверский, нагрузить пилу так, чтобы движок встал - не удалось ни разу, цепь одну, правда, порвал... :) Смотрю, как соседи пилят такие же дрова бензопилами - и нисколько не завидую, шум, вонь сгоревшего масла, постоянные "закусы", вынуждающие дёргать шинку... :dont_know: Сейчас вот ещё погоняю с самодельной крышкой натяжника, если будет хорошо держать натяжение - из недостатков пилы останется только огромный расход масла... Сегодня пилил всего два часа - и около литра масла истратил... :dont_know:
У мя тесть вообще всякое разное льёт в пилу электрическую, я когда-то хотел приставку под отработку на горелке Бабингтона в дровяную печь засунуть (но тесть не решился в доме 60 литров горячего масла держать), но под опыты кучу канистр с разными маслами непонятных марок натащил с работы, вот он теперь и льёт. Вроде нормально проходит, хоть так пригодились....
Там не страшно, хоть отработку из трансмиссии местного ЗиЛ-130. Это же не ДВС. Обороты невысокие ,как и относительная скорость подвижных деталей, усилие может прилагаться немалое, так что отработка из заднего моста или КПП вполне сгодится (если, конечно, масло меняли не раз в 5 лет, и там стальные стружки с опилками не плавают).
У меня сейчас, правда, ... сейчас погляжу... Red Verg какое-то. Дрянь, в общем.
У штилевской цепи специальные канавки для смазки на каждом звене сделаны (удивило... :) ), а вообще - тоже на отработке пилю, нет смысла особо заморачиваться (всё равно цепь стачивается быстрее, чем растягивается до конца натяжника...). Кстати, скорость движения цепи по шинке примерно одного порядка, как и скорость движения поршня в цилиндре у ДВС, если память меня не подводит... :roll:
Да это вряд ли, как говорил товарищ Сухов.
Хотя и это не важно: нагрузки на цепь ближе к нагрузкам деталей трансмиссии, а не пары цилиндр-поршень.
Температур под 2000 С там не бывает, а от пригорания на сосновой живице или берёзовом дёгте никакое масло цепь не спасёт.
Так цепная пила - вообще штука недолговечная, бензиновые хоть естественным путём выбывают, по мере износа движка (он, вроде, меньше ста часов служит...), у электрической же двигатель служит долго, зато цепь, звёздочка, шинка - расходные материалы... :dont_know: (то ли дело циркулярка - с одним диском с твердосплавными напайками можно пилить несколько лет - только щетки вовремя меняй да подшипники... :))) )
Скажешь тоже! Я после рыданий над корпусом безвременно покинувшей мя пилы пробовал пилить ПАРМОЙ, будь она неладна!
Вся такая литая, одного двигателя на токарно-фрезеровальный цех хватит и пилораму в придачу.
Непокобелимо бронированное.
Ёмкость для масла отсутствует вообще, баланс, по удобству удержания этого чЮда СовПилоПрома в руках - тоже. И не пилит ни уя.
Недавно сдал в металлолом "Дружбу" - вот это настоящая советская пила! :))) А Парма по сравнению с ней кажется невесомой и совершенной... :dont_know: (а уж насколько "совершенны" цепи родные у "Дружбы"! Они же не пилят ничерта... :dont_know: )
Я бы так про ПАРМУ не сказал.
То, что у меня лежит, это без шины и цепи, весит килограммов 5 , минимум, в длину 40 см, в ширину (движок с редуктором) 28 см.
Общая длина шины - 51 см. Корпус движка - помесь акрила с силумином, ручка из гнутой трубы. Всё было покрашено годы в 60-е - 70-е производителем на заводе "молотковой эмалью", кто такую помнит.
Инструкция и шильдик отсутствуют, так что больше ничего хорошего об этой пиле сказать не могу, кроме как, что движок у неё танковый.
Ещё хотя бы пилила, как ей и положено... :(
(Цепь отправил в город, может найдут замену.)
Жизнь старой пиле можно продлить, переделав её на современный тип пильной цепи: шинку поменять, ведущую звёздочку - и будет вполне пригодная для эксплуатации "механизма"... :) Всё же, самый заметный прогресс тут - именно в конструкции цепи, нынешние стали гораздо совершеннее!
Вот именно это я и хочу а своём безрыбье попробовать (хоть и Хариус :))) ) - я только вчера вечером снял с Пармы цепь с шиной, можно теперь примерять всё это от "Патриота", хотя вряд ли подойдёт.
К тому же у Пармы вообще нет ёмкости для масла...
