Усилитель на TDA7294
Сообщение ультракот »
__Артём__ писал(а): Кстати на какую мощность у вас АС?
радиотехника s-70. :))
Там +-36в.
Чем тогда лучше заменить в ней блок унч?
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе! :)
Сообщение __Артём__ »
радиотехника s-70.
У них номинальная мощность около 25 ватт. неплохие колонки(Особенно на то время) :)
Там +-36в.
всё же многовато для 7294..(тем более нагрузка 4 ом)
Возьмите 7293,только берегите колонки. :))
А в самый аккурат подошла бы под ваши АС 7296.(с правильным питанием)
S-70 с неродными усилками потеряют всю свою привлекательность... :dont_know: :( Там ЭМОС, и именно ей обеспечивается низкий уровень искажений и широкий диапазон воспроизводимых частот в области НЧ. Более того, искажения ЛЮБОЙ "TDA" много больше, особенно на верхнем краю диапазона воспроизводимых частот, чем у весьма удачного усилительного модуля этой АС! Так что правильным будет решение восстановить схему АС в первозданном виде. Ещё вариант - переделать её на биампинг, оставив штатный усилитель для СЧ и ВЧ каналов, а НЧ - переделать с учётом современных достижений в построении трактов с ЭМОС, это позволит ещё немного улучшить параметры АС...
Последний раз редактировалось As Сб авг 20, 2016 18:39:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):...переделать её на биампинг, оставив штатный усилитель для НЧ и ВЧ каналов, а НЧ - переделать...
В каком "НЧ" - опечатка?
Дак пусть ставит фильтры да и всё,ему же не симфонию записывать :))
Ещё можете просто заказать вот такую вещь с АлиЭкспресс за 700 руб :dont_know: -
(62.36 КБ) 695 скачиваний
потом просто собрать в корпус и подключить ваши АС.
Да и питание одно полярное,с вашего БП .достаточно будет одной обмотки на 36в.
У меня имеется этот усилитель и "долбит" он прилично.
As писал(а):S-70 с неродными усилками потеряют всю свою привлекательность...
хм, я говорю только о замене модуля унч, а не всей начинки в целом. Эмос остаётся не тронутым, чо ты? :facepalm:
Там про 4 ом ни слова, 6 и 8. И, кажется, оно больше для саба подходит. Стереосаба. :?
УНЧ 50-8 - один из лучших усилителей, выпускавшийся советской промышленностью. TDA несравнима с ним ни по одному параметру. Так что замена будет со значительным ухудшением параметров: возрастут нелинейные и особенно интермодуляционные искажения, снизится мощность... А зачем всё это? :dont_know: Даже если модуль полностью отсутствует - разумнее будет его найти и поставить, они до сих пор продаются (например, в составе усилителей "Радиотехника У101", "У7101"...
хм, не рентабельно. колонка была по цене платы)) уж лучше плату с тдашкой какой-то, которая и дешевле и стерео.
Рассматривался еще вариант самостоятельно спаять на транзисторах что-то действительно годное, но без посторонней помощи в этом деле я не совсем комфортно себя чувствую. :shock:
Так в колонках только оконечники выломаны или вообще вся электроника? Оконечники, в принципе, можно попробовать поменять на те же 7293, у неё, как раз, и раздельное питание оконечных каскадов и предварительных, как в 50-8... :roll: Интереснее, жив ли датчик ЭМОС в динамике - восстановить его не так просто... А без ЭМОС это будет просто бубнелка, с полосой частот от 80 герц - объём корпуса-то маленький!
As писал(а):Оконечники, в принципе, можно попробовать поменять на те же 7293, у неё, как раз, и раздельное питание оконечных каскадов и предварительных, как в 50-8... :roll:
а если чисто тда? http://img34.olx.ua/images_slandocomua/ ... grafii.jpg
Всё живо, только в унч почему-то резисторы по 1ом моментально горят. А в чём проблема - не разберусь.
ультракот
Вы сказали там ни слова про 4 ом.Но в этой плате стоят 2 резистора на 2.2 ом перед выходом на динамики.
При ваших АС питание платы на TDA7498 нужно уменьшить до 26-28 в.(с вашего трансформатора нужно будет отмотать ближайшую вторичную обмотку до 19-20 в.) Так же понадобиться 1 конденсатор на 10000 мкф. или 2 на 4700.(до электролитических поставить 1 металлоплёночный конденсатор типа - К73-9 около 0,1 мкф и выше)
Диодный мостик подойдёт любой выдерживающий напряжение от 100в. и 4 ампер.(у меня стоял KBU 6G толком не грелся)
У меня эта платка при питании 35в. прилично раскачивает колонки 2 х 150 ватт :)
А я бы для начала восстановил "родные" УНЧ, они очень хороши, микросхема много хуже... :dont_know: Здесь по этим усилителям даже несколько тем есть, где подробно всё описано, и про ремонт тоже...
Так датчик-то исправен у НЧ-динамика или нет? Без него всё равно полноценного звука не добиться... :dont_know:
У меня вопрос к тем кто сталкивался с TDA7293/94 .
У какой микросхемы низкие частоты мощнее?
7294 даёт 70 ватт, а сколько 7293 выдает ватт без слышимых искажений?(при правильном питании)
Сообщение AcousticManiac »
В равных условиях (питание, сопротивление динамика) всё одно. 7293 мощнее в силу большего допустимого напряжения питания. В номинальных условиях 2*30 вольт на 4 Ом заявлено 80вт., также в даташите упомянут, я бы сказал, экстрим-режим 2*45 вольт на 8 Ом с чистой мощностью в районе 100 ватт. Это максимум, что можно получить с одиночной микросхемы.
Спасибо.
Значит на 6 ом,нужно около +/- 40в. примерно? :)
AcousticManiac
Если я вас правильно понял то
TDA7294 - при питании +/- 31 в. = 70 ватт при нагрузке 6 ом
TDA7293 - при питании +/- 31 в. = 70 ватт при нагрузке 6 ом
Только на 7293 можно добавить напряжение и получить немного больше чем 70 ватт,верно?
Не нужно выжимать из микросхемы все соки, оно по громкости почти незаметно, а вот по качеству звучания и надёжности - весьма! Если производитель заявляет 70 ватт - зачем выжимать больше? Микросхема содержит систему электронных защит (по току и мощности в нагрузке, от перегрева...), при мощностях, превышающих номинальную эти защиты могут влиять на работу микросхемы, от увеличения искажений до, как ни странно, выхода микросхемы из строя! :dont_know:
__Артём__ писал(а):AcousticManiac
Если я вас правильно понял то...
Вполне верно. Питание для достижения номинальной заявленной мощности на 6 Ом примерно посередине между рекомендованными номинальными значениями для 4 и 8 Ом.
Естественно, 7293 можно и сильнее раскочегарить, но тут уже становятся справедливыми рассуждения товарища As'а выше вкупе с простым фактом, что корпус микросхемы несколько маловат, чтобы хорошо и быстро отводить от кристалла тепло при реальных ста ваттах дури. Даже очень хороший и большой радиатор не гарантирует надежности. Так что "все соки"-на свой страх и риск 8) :tea: И, думаю, что +-40 вольт будет даже несколько многовато, достаточно и +-35 - 38 максимум.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт авг 26, 2016 22:22:54, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Большое спасибо за понятное объяснение :)
В скором времени соберу усилитель и выложу фото.
У меня ещё небольшой вопрос по охлаждению.
будет устанавливаться вот такой радиатор и вентилятор на 12 в. от компьютерного бп.(диодный мост думаю ставить который на фото для винта)
питание буду подавать около 8-9 вольт,чтоб не сильно шумел.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 90429t.JPG
Вопрос в том что нужно ли ставить конденсатор после диодного моста для вентилятора?
