Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение mr_kot »
Не понял :shock:
Что значит:
отвёртка писал(а):И что?
Про параллельное/последовательное соединение конденсаторов (и не только) слышал?
Если нет - тогда тебе в Google, а не сюда...
А если да - то к чему этот вопрос?
Сообщение отвёртка »
Так дальце цепочка берется со средней точки конденсаторов?
Сообщение mr_kot »
Теперь я спрошу:
И что?
К шинам плюс/минус 315 В какая емкость подключена?
Согласен. Обе последовательно.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну да. при последовательном соединении двух емкостей - общая емкость снижается.
если две одинаковой емкости - снижается в два раза. Если разные емкости -то, общая емкость будет меньше наименьшей емкости.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение addy2k »
Добрый день !!
Я не очень силен в электронике !
У меня блок AT ..... Плата LEC - 982 Схему на нее не нашел.
Нашел только фото платы с монтажом !
Может кто поможет зачеркнуть элементы которые следует удалить !??
Сообщение vital37 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3030075#p3030075"]Теперь я спрошу:
И что?
К шинам плюс/минус 315 В какая емкость подключена?[/uquote]
и что ? смотря для какой схемы ,может быть со средней точкой и полумост а может и обратноходовой, и там и там ёмкость используется по разному
Сообщение mr_kot »
[uquote="vital37",url="/forum/viewtopic.php?p=3150907#p3150907"]и что ? смотря для какой схемы[/uquote]
Ты вопрос внимательно прочитал?
mr_kot писал(а): К шинам плюс/минус 315 В какая емкость подключена?
Какое это имеет отношение к топологии преобразователя?
Сообщение vital37 »
найдите отличия , и не нужно грузить отношением к топологии
(92.38 КБ) 963 скачивания
(10.53 КБ) 888 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Ну, и в чем же принципиальое различие этих двух схем? В том, что в одной из них один конденсатор сетевого фильтра и последовательно включены два разделительные, в среднюю точку которых включена обмотка, а у второй - один разделительный и два последовательно соединенных электролита сетевого фильтра, в среднюю точку которых включена все та же обмотка? Так это, в общем-то, сути и принципа работы не меняет. Схемы абсолютно идентичны по принципу работы.
Там что-то еще про флай было со среней точкой...
Сообщение sajkel »
Небольшой лайфхак. Как убирать ненужные элементы не заморачиваясь. Берете схему и на плате блока значите маркером все элементы которые нужно оставить. Апотом паяльник в зубы и поехали.
Сообщение blazer »
Как можно подключить к этому ЗУ китайский вольтамперметр? У него шунт 0.01 Ом
(22.47 КБ) 579 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Примерно так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3163795
Там на картинке немного нумерация выводов перепутана, но принцип должен быть понятен
Сообщение DSSk »
Доброго времени суток.Зарядное устройство практически готово.Осталось настроить выходной ток.У меня вопрос к специалистам.
Что будет если дроссель на выходе устройства по плюсу питания запаян наоборот?Я решил поставить более мощный,запаял,а теперь гадаю,правильно запаял или неправильно,то есть в прямом или обратном положении?
Заранее благодарен за ответ
Сообщение apeks1 »
[uquote="DSSk",url="/forum/viewtopic.php?p=3270965#p3270965"]Что будет если дроссель на выходе устройства по плюсу питания запаян наоборот?Я решил поставить более мощный,запаял,а теперь гадаю,правильно запаял или неправильно,то есть в прямом или обратном положении?[/uquote]
так и тянет потролить :)))
а что сказала википедия по поводу дроселя и какое у него отличие от полупроводников где правильное направление включения неотьемлемая часть работы
а то так и резисторы придется разворачивать
Сообщение DSSk »
Прошу прощения.Осознал свое невежество
Сообщение apeks1 »
[uquote="DSSk",url="/forum/viewtopic.php?p=3273078#p3273078"]Прошу прощения.Осознал свое невежество[/uquote]
с Новым Годом! :))
ниче страшного,иногда бывают неосознаные вопросы, думаю вы в тот момент о Шоттки думали :wink:
Здравствуйте. С Новым Годом Вас всех! У меня вопрос, снова нарисовался. Я уже этот вопрос поднимал, но ничего так и не получил, а это случается с некоторой периодичностью и приходится этот непослушный БП откладывать в долгий ящик. Зарядных по этой статье изготовил достаточно, но вот опять . . . БП CODAGEN 300W. Цепи по контролю напряжения и регулировки тока выполнил, при проверке под нагрузгой не выдавливает ток более 1.4А. Цепь регулировки тока разобрал полностью ( 16 ножка на корпусе, 15 в воздухе, а пробовал и к 13-14 ножке подпаивал) подсоединяю автолампочку слабенькую (0,6А тянет), напряжение падает с 14.4В до 5,5В. Шунт на "косе" так же убирал, обратную связь между 2 и 3 ножкой подменял другими элементами с другими номиналами - результат аналогичен. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТЫ! Помогите!
Сообщение apeks1 »
16 ножка на корпусе,15 на 14,13- так полностью отключается усилитель ошибки тока и бп должен выдавать ток на максимум
схему данного бп сейчас лень искать но могу сказать у вас чтото не так либо с регулятором контролем выходного напряжения либо срабатывает общая защита на обозначеный ток
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="отвёртка",url="/forum/viewtopic.php?p=3274637#p3274637"]подсоединяю автолампочку слабенькую (0,6А тянет), напряжение падает с 14.4В до 5,5В.[/uquote]
скорей всего косяк в переделке,либо удалили нужное либо оставили не нужное, и еще раз перепроверить правильность номиналов и исправность вновь введеных деталей на 1 и 2 ноге шим,16 так и оставте на корпусе а 15 с 14 пока не наладите напряжение
Я тоже так размышлял, но ничего не могу найти. И такое уже случалось у меня раза три-четыре и я их откладывал просто на потом.
У меня таких БП (Codagen ) было 10 штук (купил) распаивал все идентично, 9 из 10 работают, а 10-й .....
