Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение batareyka »
Уже решил проблему с преобразователем .
Проблема была банальна .
У мня стоял преобразователь с 5 на 12 вольт на 34063
и с него шло на этот что схему привел выше тоже на 34063+BC558+IRF840 но никак больше 9ма при нагрузке вижать не смог .
Проблема заключалась в следующим .
Первый преобразователь выдавал только 160ма чего явно мало (я не доглядел ).
При увеличении до 220ма микра жестко греется до 70 градусов дальше не пробовал , из чего сделал предположение что этот преобразователь не подойдет .
И переключился только на основной с 12-на 180 вольт . В итоге получилось получить с 12вольт входящего , на выходе 100ма при нагрузке резистором 390ом .
Но при этом всем Есть небольшой дрейф по вольтам от 185-180 . Пробовал разобраться никак может вы подскажите где копать .
По UC3843 смотрел много раз в ту сторону но все пугали трансформаторы , и самое главное мне нужно все это хозяйство питать от
5вольт .
А может подскажите шим который работал бы от 5вольт к которому можно былоб подцепить еще и транзистор високовольтный .
Почему спрашиваю . Потому что выше пост с которого все началось китайский преобразователь так он как раз и работает от 5 вольт и выдает не хило и 100% там шим и 100% какой-то китайский который сперли в итоге с нормальной дорогой микры .
С уважением .
Сообщение uldemir »
batareyka писал(а):В итоге получилось получить с 12вольт входящего , на выходе 100ма при нагрузке резистором 390ом .
U=I*R. 0.1a*390ом=39в. Где там 180?
А я тут снова намотал "трафик" и запустил второй преобразователь на lm2577-12. Так что "повторяемость" есть. От литиевого элемента (4.2в) запускается и даёт 3.5ма (пока одна лампа включена. эх, кто бы подарил три дюжины контактиков harwin h3161). И не нужно никаких дополнительных высоковольтных транзисторов. И главное ничего, кроме лампы конечно, не греется.
Сообщение jmaster »
batareyka, поищите транзистор, который откроется от менее чем 3.3В(а примерно столько проходит через транзистор), да ещё и выдержит напряжение порядка 400 вольт, плюс добавьте ещё и малое сопротивление в открытом состоянии :) Нет таких. Если бы всё было так просто не было бы в этой теме сотни страниц, а в теме по часам - двух тысяч страниц :)
А про трансформатор я уже писал - возьмите готовый от зарядки. Посмотрите фото тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p3096398 и тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p3100575
uldemir, а вы хотите панельки для ин-14 сделать? Я интересовался таким вопросом по аналогии с lpt и ин-18 и нашёл решение - ножки от цанговых панелей для микросхем :) Подходят идеально, можно даже немного рассверлить стандартные пластмасски от ин-14 и вставить их туда - визуально и не скажешь, что лампа съёмная :).
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3115507#p3115507"]
А я тут снова намотал "трафик" и запустил второй преобразователь на lm2577-12. Так что "повторяемость" есть. От литиевого элемента (4.2в) запускается и даёт 3.5ма (пока одна лампа включена. эх, кто бы подарил три дюжины контактиков harwin h3161). И не нужно никаких дополнительных высоковольтных транзисторов. И главное ничего, кроме лампы конечно, не греется.[/uquote]
да может не поняли какт-то друг друга .
только что опробовал преобразователь работает от 6,5-12,5(12,5вольт это потолок который давал край не пробывал )но все же
на 12 вольтах тянет в статике 25шт ин12 и 10шт ин18 больше не хотелось прикручивать , при таком кушает 800ма .
jmaster по вашему методу обязательно попробую при возможности со временем .
так как высказали буду крутить преобразователь с 5-12 вольт .
Всем спасибо за понимание и поддержку .
По китайцу найду микруху отпишусь в теме может кому то пригодится .
с уважением
Сообщение uldemir »
[uquote="jmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3115560#p3115560"]uldemir, а вы хотите панельки для ин-14 сделать? Я интересовался таким вопросом по аналогии с lpt и ин-18 и нашёл решение - ножки от цанговых панелей для микросхем :) Подходят идеально, можно даже немного рассверлить стандартные пластмасски от ин-14 и вставить их туда - визуально и не скажешь, что лампа съёмная :).[/uquote]Этому рецепту сто лет в обед. ИН-14, как и ИН-8-2 я впаиваю в платы и не заморачиваюсь. Эти нужны в данном случае для ИН-12.
batareyka писал(а):да может не поняли какт-то друг друга .
Может быть. Тогда постарайтесь излагать свои мысли яснее. А для преобразователя на 100ма, когда я буду делать часы на большой панели, я решил, что буду делать пушпул - КПД выше. Для флайбэка такой мощности сердечника EFD20 за мало, надо хотя бы EFD25.
Сообщение RoboC »
batareyka, в китайской схеме самое главное - катушка (материал и намотка).
Есть возможность снять сигнал с затвора ключевого полевика (интересна частота шим)?
Да сигналы есть возможность снять .
Также могу размотать трансформатор и посчитать что там и как .
Сообщение jmaster »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3115697#p3115697"]Этому рецепту сто лет в обед. ИН-14, как и ИН-8-2 я впаиваю в платы и не заморачиваюсь. Эти нужны в данном случае для ИН-12.[/uquote]
Ну вы с этими индикаторами давно работаете, а я для себя только недавно узнал про такие вещи :) А можно вопрос: почему именно эти контакты? У ин-12 ведь ножки в точности как у ин-4 или ин-18, вот передо мной лежит кусок разъёма ГРПМ3 - он хорошо подходит что к ин-12, что к ин-4. ЛПТшный, как я понимаю, тоже подойдёт. А так то да, хоть у меня к ин-12 панельки были, проще было развести перемычки на плате, а сами индикаторы впаять, чем делать навесные провода на разъёмах :)
Сообщение uldemir »
Всё тривиально - у меня есть платы под ИН-12 и эти контакты. Плат еще 4 (было 5, одну использовал для ИВ-22), а контактиков осталось только на пол-лампы. раньше я ИН-12 паял, но как-то надоело.
batareyka писал(а):Также могу размотать трансформатор и посчитать что там и как
И еще выяснить материал сердечника?
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3115833#p3115833"]Всё тривиально - у меня есть платы под ИН-12 и эти контакты. Плат еще 4 (было 5, одну использовал для ИВ-22), а контактиков осталось только на пол-лампы. раньше я ИН-12 паял, но как-то надоело.
И еще выяснить материал сердечника?[/uquote]
а как определить из чего вижу что феритовый сердечник две Ш-образние .
трансформатор намотан так .
как у меня на фото катушка с контактами 2 и 4 имеет 140 витков провода 0,06
виводи 1 и 3 имеет 8 витков провода 0,16.
както так .
Сообщение uldemir »
Ну так фишка в том, что это выяснить малореально. А без этого - ваши потуги "повторить", как правило, обречены на провал. Можно, конечно, измерить зазор, посчитать проницаемость. А потом гадать. У меня сейчас принцип как у химиков: неподписанное содержимое сосудов - выливается. У меня - неизвестные сердечники - выбрасываются.
Сообщение RoboC »
Ну ведь при большом желании можно посчитать и свой.
По сути этот тот же 34063 + дроссель с отводом, просто обычно мотают у нас его на "гантеле", доматывая вторую обмотку.
Сообщение uldemir »
Просто тут народ почему-то ищет какую-то супермикросхему и суперсхему, забывая, что весь перенос энергии совершает индуктивность. И если индуктивность не может, то тут уже никакая схема не поможет. Хотя, схему тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Сообщение suslogon »
Потому что есть такие давно проверенные микросхемы и схемы - на той же 34063 + драйвер + полевик и покупная катушка. Если все собрано правильно и детали нормальные, работает отлично и заводится сходу без проблем.
Сообщение RoboC »
Я не могу найти внятного описания расчета катушки с отводом :( . Никто не тыкнет мне ссылкой?
abc
Сообщение abc »
Собрал схему анодного питания на трех (!) трансформаторах.
Первый - обычный 220/10+10в, он обеспечивает основное питание.
К нему "задом наперед" подключены два маленьких 110-вольтовых транса от сетевых адаптеров, которыми комплектовались импортные радиотелефоны. Сами адаптеры валяются уже лет 15, никак не мог найти им применение. Перематывать их нет смысла, а выбросить было жалко...
На выходе получилось ок. 170 вольт при нагрузке на 4 ИН-12.
Сообщение uldemir »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3116652#p3116652"]Я не могу найти внятного описания расчета катушки с отводом :([/uquote]Расчет катушки с отводом отличается от расчета катушки с двумя обмотками так же как расчет авторансформатора от расчета трансформатора. Т.е. расчитывается как обычный флайбек, а при изготовлении общая часть делается отводом. С другой стороны, не понимаю зачем делать с отводом? эти лишние два десятка витков разве играют большую роль? С отдельными катушками и разводка улучшается - легче развести первичный контур питания и вторичный. Отвод нужен только если требуется, чтобы была связь для некоторых контроллеров по типу max1771, которые даже запускаться не хотят, пока на FB не появится какое-нибудь напряжение.
Сообщение diesel170 »
abc писал(а):Собрал схему анодного питания на трех (!) трансформаторах.
Вот и отлично. Никаких лишних дорогих и геморных наворотов и все параноики довольны - гальванические развязки везде и всюду. :)))
Сообщение AirCat »
Помогите побороть самовозбуждение преобразователя для ГРИ.
Во вложении схема на основе которой был собран и осциллограммы в основных точках. Частота генерации 50 кГц , частота блуда 7-8 Гц.
Что интересно , бывает когда разбираюсь с ним - раз и всё в порядке , 7 герцовая пила пропадает и потом все работает нормально. Утром включаю - блудит.
Блуд от нагрузки не зависит , от источника питания не зависит , пробовал даже от АКБ. Транзистор не греется.
В схему добавлена ещё обмотка для получения двух-полярного напряжения 15 В , собранного на линейном стабилизаторе ЕН6
(66.95 КБ) 583 скачивания
(53.77 КБ) 537 скачиваний
(65.67 КБ) 505 скачиваний
(60.7 КБ) 487 скачиваний
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Dr.Tr. »
:sleep: Схемку в студию. Я в каком-то даташите на драйвер ПТ эту синусоиду видел. А сам преобразователь работает?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Умные мысли»
