Опознание радиоэлементов
Так он вроде танталовый, и выводы у его один длиннее другой короче, по толщине тоже отличаются. Не просто так же.
Подскажите пожалуйста где лучше поискать параметры ЭЛТ
8ЛО10И(еле распознал - первая цифра затёрта была,потом почитал и понял что 1й символ-диагональ ЭЛТ,ЛО-от осцилла(ну эт я знал),10-что-то типа номера разработки,И-цвет свечения-в данном случае зеленый).Так вот в справочниках идут 8ло6и,8ло7и, и сразу 8ло29и.
может я плохо ищу?кроме предложений о продаже ничего не нашёл. может эт относительно новая трубка. A.N.если вдруг наткнетесь-ткните носом.пожалуйста
Если следовать логике, то 4.25 А, а вообще можно даташит поискать.Viper_Snake писал(а):Спасибо. А как определить ток срабатывания?
athlon_x писал(а):Помогите определить конденсатор!![]()
На нём написанно 1u0NF. Где у его плюс и минус и какое допустимое напряжение ?
Плюс обычно толстый, а ещё напротив него должна быть точка.
Рабочее напряжение F - 20 В.
Нашел в хламе вот такую штуку. Стало интересно что это. Гугль ответов не даёт.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Похоже, что это Выпрямитель Селеновый, что-то вроде этого, только в корпусе.
или вибропреобразователь...
http://www.155la3.ru/vs_4_8.htm
Толстый вывод+athlon_x писал(а):Помогите определить конденсатор!![]()
Судя по наличию звёздочки на корпусе, похоже это изделие для военных. Так в те года обозначалась военная приёмка (позже - ромбик ставился). И не факт, что это селеновый выпрямитель. Я думаю, для удовлетворения любопытства, интересно будет разобрать эту штуковину. А потом выложить фото внутренностей.
Расковыряю завтра на работе. О результатах отпишусь.
Классно придумали.Имеется металическая ручка для вытаскивания этой детали из гнезда.А также углубление для пальца чтобы эту самую ручку захватить.sergeisams писал(а):Судя по наличию звёздочки на корпусе, похоже это изделие для военных. Так в те года обозначалась военная приёмка (позже - ромбик ставился). И не факт, что это селеновый выпрямитель. Я думаю, для удовлетворения любопытства, интересно будет разобрать эту штуковину. А потом выложить фото внутренностей.
Может ошибаюсь,но возможно это электромеханический преобразователь напряжения для радиостанции.
Разбирай это и сфоткай,только аккуратно.Мне аж самому стало интересно что это.dna85 писал(а):Нашел в хламе вот такую штуку.
ЗЫ.У тебя цифра "2" в калькуляторе перевёрнута.
Это элемент телефонной связи. Возможно вибропреобразователь.Нашел в хламе вот такую штуку. Стало интересно что это. Гугль ответов не даёт.
Света писал(а):Выпрямитель Селеновый
rmmp писал(а):электромеханический преобразователь
Неугадали. Это оказалось двухполярное реле.ublhjnt писал(а):Возможно вибропреобразователь
p.s. Извиняюсь за качество фотографии, снимал на мобильный, т.к. лень было тащить фотоаппарат.
p.p.s.
Присмотрел на барахолке данный калькулятор с перевёрнутой "2" как корпус для чего-нибудь.rmmp писал(а):У тебя цифра "2" в калькуляторе перевёрнута.
Думал если цифра перевёрнута, значит уже расковыряли его на запчасти.
Поторговавшись купил его за 30 рублей. Уже дома увидел целую пломбу.
Ну думаю повезло, щас посчитаем чего нибудь.
Вставил в него батарейки, приготовился.
А вот и нет. Включаться отказывается.
Разобрал я его, померил напряжения на преобразователе, и оказалось что их там нет.
На выходных буду искать напряжения и надеюсь что всё-таки починю это чудо советской инженерной мысли.
А двойку решил не переворачивать, пусть будет как завод поставил.
Опа. Точно он.Света писал(а):Это как раз и есть вибропреобразователь...
Что-то вроде этого...
Извиняюсь за свою безграмотность
Я таки угадал.Они часто ломались,кстати.Света писал(а):Это как раз и есть вибропреобразователь...
Это просто механический аналог транзисторов в схеме преобразования.
Пусть ещё полежит 5-10 лет,будет музейным экспонатом.A.N. писал(а):И у меня валяется сие чудо, куда бы его приспособить
Разобрал совецкий магнитофон и обнаружил на плате странную белую квадратную деталь без опознавательных знаков. Отпаивать лень было, поэтому просто оторвал ее, две ноги при этом остались на плате (всего их 3). Расковырял и вот что оказалось внутри
Чертовщина какая-то.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
