CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Apparatchik »
Ardarik писал(а):Ну первую строчку исправил а вторую как?
#include <delay.h>
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Ardarik »
Спасибо, я уже понял что весь код переделывать надо
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение MiklSh »
Извиняйте если уже было, но как убрать комментарии, чтоб больше не генерировались при создании проекта? А то каждый раз подчищать стоки типа "//ваш код сюда", "//ваши переменные сюда", а "PORTB=0x00; //это бит такой то включен, бит такой то включен, бит такой то выключен...." уже лениво.
Сообщение ChipKiller »
MiklSh писал(а):как убрать комментарии, чтоб больше не генерировались при создании проекта?
???? ... может не понял вопроса, но комментарии не участвуют в генерации кода и не влияют на его размер.
Сообщение MiklSh »
Да, не участвуют, но порой мешают когда пишешь сам код.
Привык просто сокращать строчку до "PORTB=0x00;DDRB=0x00;PORTC=0x00;DDRC=0x00;PORTD=0x00;DDRD=0x00;"
заместо генерируемого на "пол страницы" разбавленного размашистыми комментариями этого блока при создании проекта.
MiklSh писал(а): Привык просто сокращать до "PORTB=0x00;DDRB=0x00;PORTC=0x00;DDRC=0x00;PORTD=0x00;DDRD=0x00;"
Это тоже можно "подчищать", при включении контроллера в этих регистрах и так нули зачем ещо раз присваивать. Оставлять нужно только то где присваивается что-то кроме нуля.
Я когда использую этот генератор (стараюсь неиспользовать) то несохраняю а нажимаю просмотр и оттуда копирую только то, что нада.
Сообщение MiklSh »
Apparatchik писал(а):Я когда использую этот генератор (стараюсь неиспользовать) то несохраняю а нажимаю просмотр и оттуда копирую только то, что нада.
Тоже вариант.
Сообщение mrkea »
Помогите откомпилировать вот это.Ошибки с комментариями я исправил.Ругается на переменные и заголовки файлов
Сообщение *Trigger* »
Вместо
#include “io8535.h”
#include
#include “stdlib.h”
#include “dataflash.h”
надо
#include <io8535.h>
#include <stdlib.h>
#include <dataflash.h>
А вместо
#include “ina90.h”
надо
#include <ina90.h>
Сообщение mrkea »
*Trigger* писал(а):Вместо
#include “io8535.h”
#include
#include “stdlib.h”
надо
#include <io8535.h>
#include <stdlib.h>
Выдает ошибку "error: io8535.h: No such file or directory"
Такого файла нет в директории компилятора. Заменить на
#include <io.h>
Сообщение mrkea »
*Trigger* писал(а):Такого файла нет в директории компилятора. Заменить на
#include <io.h>
Не помогло.А в какой папке эти файлы должны находиться?
В папке "inc"
Поконкретнее. Та же ошибка?
Сообщение mrkea »
*Trigger* писал(а):В папке "inc"
Такая же.Может у меня какой-нибудь программы не хватает?
Вот такая "error: io8535.h: No such file or directory"
Или всё таки такая "error: io.h: No such file or directory"
Сообщение mrkea »
"error: io.h: No such file or directory" - вот эта
Поместите в папку "inc" вот этот файл:
io.h
(6.45 КБ) 400 скачиваний
Сообщение mrkea »
У меня не получилось найти папку "inc".Объясните где она должна находиться
Вернуться в «AVR»
