Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Ru$_Lan »
Добрый день!
Кто поможет клонировать или перезаписывать RF метки MIFARE 1K?
Задолбался покупать ванночки для 3Д принтера. Они с меткой и на неё пишется ресурс ванночки.
Практикой проверенно, плёнка в ванночке сохраняет рабочие свойства в 3 раза дольше а метка не даёт её дальнейшее использование.
У меня ума хватило только на то что бы её считать и расшифровать места хранения переменных но но ни обнулить не клонировать новую не получается. Может кто возьмётся за вознаграждение. г.Москва.
Сообщение kotneko »
Добрый вечер ! Не получается клонировать ключ от лифта (rfid 125 kHz).Считываю и записываю китайским дубликатором wCopy NS106
на перезаписываемые заготовки , но клон ключа не срабатывает.Что не так ?
Сообщение da-nie »
Ну, если сам дубликатор считывает то, что записал, стало быть, есть защита от клонов.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение kotneko »
Поможет ли в этом случае эмулятор на тини 13А с 94 страницы?
Сообщение da-nie »
Возможно. Попробуйте. :)
Сообщение Bad Guy »
Господа, как узнать пароль старого домофона Техком с чёрными ключами (установщики растворились во времени и пространстве)? Перебор простых паролей через клавиатуру не помог, сниффера нет. Сброс в virgin или наделать коробку клонов для жильцов — рассматривается, но не хочется, поскольку имею в достаточном количестве те самые TK13 которые только прописать нужно. (Есть периодически являющиеся долбодятлы, у которых брелоков уже нет, а попасть в подъезд желание есть, в результате чего я уже затрахался ремонтировать то дверь, то домофон, то магнит, то провода питания в этажном электрощите). У самого техкомовский вездеход, мне проще как говорится.
Лучшее - враг хорошего
Сообщение Jebocom »
Доброго времени суток. Хотел бы сделать свой проект по чтению em-marine ключей для себя из интереса. Я сделал читалку по самой простой схемке, что мне удалось найти в интернете (взял с хабра).
С чтением вопросов у меня не возникло. В оригинальной статье автор эмулировал ключи, но не копировал. Возможно его схема не подходит для записи болванок, а только для эмуляции. Я попытался им записать болванку T5577 и ничего не вышло. Вроде по протоколу все правильно и не подключенный к схеме вывод выдает правильную (вроде бы) последовательность. Но стоит подключить к схеме и логический анализатор показывает ерунду в конце посылки (видимо какой-то переходный процесс). В данной ветке количество знающих эту тему людей зашкаливает. Может кто подскажет схемку удобную для использования с stm32 c питанием 3v3?
Сообщение Слесарь »
более 10 лет тому назад делал дубликатор (запись/воспроизведение) с памятью до 16 ключей на паре транзисторов. Все управление с одной кнопки.
Поищите в этой теме.
(49.3 КБ) 405 скачиваний
(40.01 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Jebocom »
Слесарь, я так понял что ваш копир снимает номер ключа и записывает в память для эмулятора (вроде 16 ключей). А вот может ли ваша схема записать ключ T5577?
Сообщение Слесарь »
У меня тогда было сделано под RFID 125 кГц, EM-Marine манчестер кодирование. С памятью на 16 ключей.
Для чего такой копировщик кодов подойдет исходите из этого.
