Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
мужики, мож у когото остался исходник 3й версии ,поделитесь пожалуйста
кароче автор продает 3ю версию, бесплатно нехочет делится
Сколько просит?Antikiller писал(а):кароче автор продает 3ю версию, бесплатно нехочет делится
скажите можно ли поставить кварц на 16.9344 вместо 16 Мгц для третьей версии. насколько это критично?
кто заинтересован в приобретении исходников, давайте скинемся.... пишите мне в личу
Народ, может у кого есть схема включения TDA7440D? Если есть, поделитесь, очень нужно.
Может я что-то упустил но когда появилась 3я версия?
ребят а если такой дисплей поставить будет работать?
Тип дисплея:Символьный
Тип встроенного контроллера/драйвера:S6B0066U
Технология ЖК:STN
Тип подсветки:LED
Разрешение:16x2
Цвет символов:синий
Цвет фона:желтый
Угол зрения:12
Рабочая температура:-20...70 °C
Размер корпуса:122.0x44.0 мм
Примечания:BLC: (W, K), 3V
Технология ЖК:STN
Тип подсветки:LED
Разрешение:16x2
Цвет символов:синий
Цвет фона:желтый
Угол зрения:12
Все хотят что-то из нечего,но такого не бывает...
куда подключить AGND и DGND покажите пожалуйста на схеме а то включаю и ждущий режим
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
AGND DGND отдельными проводами должны быть обьеденены на источнике питания с землей источника +5 +9
а почему я не могу выйти из ждущего режима, нажимаю на клаву ,ничего не происходит, может это быть из-за неподключенного tda7313?
на счет AGND И DGND как быть если я использую бп компа?
Попробуйте заменить диоды в матрице клавы на резюки 50-100 ом
какая разница какой блок питания у него же сть земля у компового это черный провод
а если честно то я бы не рекомендовал использовать такие блоки для питания этого устройства (слишком малое подребление) и комповые блоки при малой нагрузке ведут себя оч плохо слишком много помех
купите лучше китайский импульсник на 12 в рублей за 300-350
а потом стабилизаторы 7805 7809 и будет компактно и нормально
имеено так у меня все и пашет и все мои проекты аналогично питаються
еще отвечу остальным по поводу исходников
сейчас прошу всего 300 р
по моему не такая и большая сумма и я имею право получить вознагрождение за свой труд
купаться в масле согласитесь я не не буду и не разбагатею на этом
99% моих проектов бесплатны и исходники лежат в свободном доступе
так и будет продолжаться
а если купят 2-3 человека за год мне как раз хватит оплатить хостинг и домен
если купленные исходники начнут гулять по инету, то это подорвет мое отношение к людям в их честности
и я просто прекращу выкладывать их вообще
обижаться на это вы имеете право если считаете что везде должна быть халява
я не рекламирую свои проекты и не принуждаю вас покупать
только по собственному желанию делайте это
спасибо
я обидеть и упрекнуть никого не хочу
просто высказал свою точку зрения, соглашаться с ней или нет решать вам ребята
удачи всем
спасибо
удачи всем
Андрей, согласен с вами.
я недавно в нете видел проект предусилителя, почти как у вас, так прошивка стоила 100р, а исходники 5000р
поставил мк с прошивкой версии2 смог снять с ждущего режима,при этом кварц мтоял 16 MHZ а когда ставлю мк с 3 версией не клава не работает,за место диодов резисторы 75 ом
поставил кварц на 8. клавиатура очень плохо работает
ставьте кварц 16 и заливайте вер 3 и работайте с ней
проверьте фузы на МК
проверяйте монтаж клавы
все должно работать
собрано не одна сотня
все должно работать
щспаяю новую плату процессора и клавы, а ваша плата с клавой будет работать от стандартной прошивки версии 3? или нодо переделывать кнопки? просто хочу клаву и дисплей на одной плате,если у кого есть,дайте пожалуйста
см вложение
см вложение
- (12.43 КБ) 838 скачиваний
