А вот по поводу регулировки напряжения Vtg действительно кнопку записать не пробовал. Вечером попробую. За совет спасибо!
Параллельный программатор
Форум читал 2 раза, сам программатор работает, читает, пишет Все нормально. С резетом разобрался - оказалось слетели фьюзы, но программаа работала, при запуске диоды мигали, контроллеры читались и писались. Вставил 8535 из Хамера, стала работать и кнопка сброс.
странно, я че тока не делал(в пределах разумного) с этой мегою, окромя как заставить работать с внутренним генером, ей ничего не мешает. на крайняк она перестает ваще слушатьсяоказалось слетели фьюзы
Я его полностью поддерживаю.
Этой меге пришел как раз крайняк! С нее читается всякая ерунда. Но тем не менее программа зашитая там работает. Чтобы не искушать себя купил новую, прошил, вставил, все работает отлично. Ради эксперимента взял мегу8 у которой на хамере не свегда проходила верификация, вставил в доработанную плату и прошивка, стирание, верификация с епром и фьюзами все проходило на ура. Так что считаю получился прекрасный паралельный программатор с отличной повторяемостью. Огромное спасибо форуму!oleg63m писал(а):ей ничего не мешает. на крайняк она перестает ваще слушатьсяоказалось слетели фьюзы
Насчет регулировки питания - действительно нужно было нажать кнопку запись и все стало регулироваться.
Ну че, поздравляю!!!
не хочу расстраивать, но у меня мега8 тоже не вызывала никаких проблем ваще, это просто шедевр микроконтроллеростроения. впрочем как и все остальные. но на солнце не без пятен....
А попробуйте поработать с AtTiny2313 в HVPP. Могут быть приятные сюрпризы, и не только.- вэщь в себе
Конечно можно не заморачиваться, в ISP она прекрасно пишется, и если думать головою, а не атавизмами, то никогда ничего плохого не случится,
но иногда глист самолюбия так до мозгов достает, что тянет на эксперименты. ну я свою собаку откопал. где она зарылась. теперь все шьется.
Надеюсь, что у Вас все нормально (У меня 8535 подвела немного)
2313 восстановил штук 5, но они были в корпусе SIOC. Для этого взял панельку от памяти с какой-то старой видеокарты, тинька входит туда к верху лапами, прижал пальцем и восстановил. А вот в корпусе DIP действительно не все тиньки восстанавливаются, года 2-3 назад это было, посчитал тогда что они дохлые и выкинул.
Не мучайте 2313, с программатором скорее всего все нормально - сам по началу попался на те-же грабли. Шилось все кроме attiny2313, собрал девайс по схеме приложеной ниже. Когда у меня она была одна, сам грешил на прогер. Сейчас с работы принес кучу attiny2313 - и о чудо из 20 штук - одна только не шьется в HVPP. Видимо в самой микросхеме дело.oleg63m писал(а):Ну, фсе, сил моих девичьих больше нету бороться с этим программатором. Перечитал заново весь форум, сделал все доработки, спалил попутно пару lm358, lm317 и 1 тиньку2313, изза пробоя лм358 VDT приобрел значение 12в. макс232 раскалился до отпаивания но не выгорел(может у меня такой легкоплавкий припой?), не знаю, как у других они летят. менял и подбирал емкости, транзисторы, диоды, собирал новый формирователь импульсов, заново проводками запаял тиньку (вдруг ошибка в разводке), менял блоки питания и напруги, все бестолку. в хвпп так и не читаются сигнатуры т2313. В ИСП все пучком.
Но самое интересное и любопытное, что RSTDISBL и SPIEN, в HVPP не смотря на то, что сигнатуры не читаются, восстанавливаются с первого раза
конечно самолюбие будет грызть изнутри, но я пока не вижу путей улучшения, все уже кажись перепробовал.
формирователь вернул взад Мультиковый, он впринцыпе неплохо работает.
осциллограммы смотреть пытался, они, конечно же, разные по сравнению с Мега8, но закономерностей не узрел. (Без запоминающего осцылла короткие, к тому-же динамические сигналы сильно не посмотришь)
может позже, если под руку попадется, попробую еще подменить Мега8535, но пока жаль терять время уже и так много потерял,
в принцыпе, программер работает, и то, что от него ожидалось выполняет, пусть пока будет как есть. (может тиньки какие-то особые попались?)
Кстати больше не получается снимать локи в ИСП, но зато как и положено в хвпп снимает.
вот такие пироги получаются. а программатор все-же хорош, что и говорить. авторам и модернизаторам респект![]()
Кстати, а куда девался файл *.еbn в АСтудии 5.1 и выше? обыскался но так и не нашелСпойлер
Уж не с сайта ли его теперь нало брать? подскажите, пжалста
- 01.rar
- (684.26 КБ) 316 скачиваний
ну, если вы внимательно читали мои посты, проблема решилась. по началу прогер прошивал только смдшные 2313 и ни одной в дипе. затем я поменял 8535 и он еще прошил из тех, что не читались раньше 2 из 4 в дипе. на этом я и успокоился. просто не буду больше специально лочить и все тут.
А схема у меня как-раз почти такая, как вы привели, только формирователь на транзелях
Уважаемые Коты! подойдет ли данный программатор для лечения фьюзов меги16? Собрал Atmega fusebit doctor, но он не видит мегу, зато тини 2313 лечит на раз. И по поводу схемы: если я использую FT232RL кварц и кондеры можно не ставить? И обязателен ли дроссель (у меня нет провода и сердечника для него)? И как вообще проходит процедура лечения (как прошивка или есть свои ньюансы)?
Спасибо
Спасибо
Должен лечить М16.lakec писал(а): Собрал Atmega fusebit doctor, но он не видит мегу, зато тини 2313 лечит на раз.
Причем даже в HVPPадаптере можно программировать в режиме SPI_abk_ писал(а):Должен лечить М16.lakec писал(а): Собрал Atmega fusebit doctor, но он не видит мегу, зато тини 2313 лечит на раз.
Действительно. Прозвонил дорожки, нашел невидимый глазу обрыв. Сейчас все ок._abk_ писал(а):Должен лечить М16.
Здравствуйте! Извините, если повторюсь. У меня этот программатор http://www.radiokot.ru/lab/controller/41/ не работает с Тини 26. Сигнатуры не те да и прочее не читает. Все сигналы по даташиту. Дорожки честно прозвонил - ОК. Мною опробованы Тини 2313 и Мега 8 - все работает. Может кто чего подскажет. Спасибо.
обратите внимание на разводку пинов. гдето на страницах 80-100 об этом мультик говорил
Инвертор в таком исполнении выполнить можна , а то NC7S14 нету ?
http://atmega.ru/25-parallelnyy-program ... tk500.html
- (118.51 КБ) 468 скачиваний
если задаться целью, то все можно. но если вы хотите делать регулировку VTG, то лучше полистайте немного этот форум, хотябы пару страниц назад и до конца, тут приводились завершенные схемы от семы, мультика и еще чей-то. посмотрите, что понравится
Спасибо, oleg63m! Всё нашел, будем разбираться.oleg63m писал(а):обратите внимание на разводку пинов. гдето на страницах 80-100 об этом мультик говорил
Есть чего дельного на меге16 + СОМ?
в тиньке RSTDISBL залетел
http://microsin.ru/content/view/1222/44/ поробуйте посмотреть, может понравится
http://cxem.net/mc/mc34.php или вот это на титьке
Подскажите кто знает - как сделать и COM и USB чтобы работали одновременно. К имеющейся в пограмматоре MAX232 хочу поставить FT232. Ранее ставил по очередно, через джампера, но петерь всю плату поставил в корпус и переключать нет возможности. Возможно ли параллельно подключить выходы и входы у MAX232 и FT232 или через диоды, и все это подать на Мегу.
Если не задействованный в данный момент интерфейс "молчит", и на выходе у него при этом "единица", то должно бы работать. Через диоды, конечно. (BAT54A подошел бы или 2 отдельных анодами на вход Меги)HVKot писал(а):... Возможно ли параллельно подключить выходы и входы у MAX232 и FT232 или через диоды, и все это подать на Мегу.
