Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):а почему? не можете сказать? что думаете по этому УНЧ?
Ничего отличного в этом усилителе нет, т.к. коэффициент усиления и ток покоя зависят не только от конкретного экземпляра применённого транзистора, но и от температуры окружающего воздуха. Да ещё и ток покоя постоянно увеличивается из-за саморазогрева транзисторов. И динамику постоянный ток, через него проходящий, здоровья не прибавляет: в лучшем случае получаем искажения из-за смещения диффузора из линейной части магнитного поля, в худшем - сгоревшую катушку динамика. Короче, это примитив, качество работы которого определяется "погодой на Плутоне". Можно использовать для демонстрации усилительных свойств транзисторов, но ни как не для использования по назначению.
Твой усилок полная ху..ня!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение diman_d »
as265 и Ванька - два брата-акробата :))) . Интересно, кто у кого учился?
Сообщение RA3WSI »
А это змей горыныч с искусственным интелектом. :))
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
а некоторые советовали и говорили хорошо работает. несмотря на эти недостатки. Так есть смысл построить.?
Тогда дайте свою! схему только простую очень!
as265 писал(а):Тда2030 бы купил и на ней усь сделал, чем компостировать мозг этими доисторическими схемами. Только питание повыше (см. даташит)
а вы в теме 2гд40 в закрытом ящике советовали вроде 2ГД40 в закрытый ящик и резонанс придавить ватой. Это как?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
Нет смысла строить.
Схему громкоговорящую тебе уже дал, а схемой на одном транзисторе и резисторе просто так не отделаться.
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а):..что думаете по этому УНЧ?
..вано, ну что ты прям как моя однокласница на выпускном - эта схема работать не будет...потому как в ней есть ашипка...вот.
Ваша схема сложна. Мне нужно проще. Пока построю этот унч схему которого здесь выложил. О результатах отпишусь.
Про 2ГД-40 ас265 так и не ответил.
Ну всётаки неужели он настолько плох этот унч? Вроде он работаеь не очень но всёже работает. А вы говорите типо дофига искажений и др.
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Вано/Андрей снимись с ручника скорее и выключи джамшута.
Тебе ж неаписали что данный УНЧ хреновый.Тремя деталями не обойтись чтоб добиться хоть какого-нибудь качества,собирай тогда на микросхемах УНЧ.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):as265 и Ванька - два брата-акробата :))) . Интересно, кто у кого учился?
Вам лишь бы за внешний вид побазарить - будто бы он на звук влияет.
А так-то в цифровом триампинге я и на Ванькиных динах вытяну звук лучше Вашего. :))) Сравните - Ваш кроссовер вслепую (чето рассчитать, спаять и слушать, на большее Вы не замахивались, как вот с гробами на 100гдш33) и мой по измерениям.
Хотя не, достаточно 5гдш правильно оформить.
Думаю, что скоро с тобой опять распрощаемся до 2015-го года.
as265 писал(а):...Вам лишь бы за внешний вид побазарить - будто бы он на звук влияет.
А покажите-ка мне АС, у которой полностью отсутствует влияние передней панели на звучание? (что только рупор, и то потому, что передней панели у него нет... :dont_know: )
Влияние можно легко услышать собственными ушами - положите АС динамиками вверх, включите не слишком громкую музыку и, слушая сверху, помещайте рядом с динамиками различные небольшие предметы, типа - расстелить носовой платок, или положить спичку... Если слух хороший - даже спичка даёт заметное изменение звучания! :dont_know:
(не говоря уж о миллиметровой щели на стыке диффузородержателя и щита передней панели АС...)
Понял. Но я не умею абсолютно настраивать режимы транзиторов. Поэтому надежда только на эту схему.
А вы, as265, так и не ответели: Вы рекомендовали в одной теме 2ГД-40 поставить в закрытый ящик и резонанс вато приглушить. Это как? Для него только открытый ящик! 10 Литров гдето. Тогда звук будет очень хорошим.
Фото и схемы гдето после 15:00
С уважением Андрей.
Для ОЯ понятие "объём" мало применимо... Более важны размеры передней панели... :))
Сообщение Андрей Бедов »
:shock: О! Опять у Ванюшки БАН кончился... :kill:
Так и пусть народ повеселит! А то одному Бригадиру тяжеловато... :dont_know: :)))
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ваша схема сложна. Мне нужно проще.
Проще тебе будет только с Fallkом нарезаться и поорать дуэтом.
HariusHek писал(а):Проще тебе будет только с Fallkом нарезаться и поорать дуэтом.
Сообщение Fallk »
HariusHek писал(а): Проще тебе будет только с Fallkом нарезаться и поорать дуэтом.
А вот завидовать не нужно!
Сообщение katalist »
Я ахуеваю от котов, которые тут пиздят с доработанной боталой. Какая-то тут модурила типа AENа или MAXа
типо разбубенила этого "ваню", а вот грамоте не хватило тямы эту железяку научить до конца.
ТО, ЛИБО, НИБУДЬ - всегда писАлось через дефис.
Так что вдумайтесь коты! ! :)))
с телефона писал поэтому ошибки
вот фото и схемы. обсуждаем, рассматриваем!
(6.81 КБ) 280 скачиваний
С уважением Андрей.
