ptr128 писал(а):Но я уже устал твердить, что результатом расчета должен быть номинал базового резистора, а не ток базы.
Ну да, я это полагал само собой разумеющимся. Что из этого тока мы найдем номинал резистора. Иначе какой смысл в этих формулах.
И как только Вы будете считать его, кроме тока базы Вам понадобится и Uбэ(нас). Особенно на 3.3 или 1.5 вольтах, где оно будет от 25% до 50% от входного напряжения.
В смысле, что бы вычесть его из источника?
Разумеется.
Пример
Хочу ключ для ардуины (выдает 5В не более 25мА) на BC546
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 46_SER.pdf
Vbe sat = 0.9В при Ic = 100 мА; Ib=5мА
hfe = 110 для самого плохого.
Ic = 100мА
Напряжение в цепи 5 - 0.9 = 4.1В
Минимальный ток базы 100 / 110 = 0.91мА
Находим сопротивление резистора 4.1В / 0.00091А = 4.5кОм
Но 0.91 это самый минимум ниже которого гарантировано будет фигня.
Воспользуемся например рекомендацией El-Eng и накинем скажем 200%, получается 2250 Ом.
Обычно берут 1кОм и не парятся, что я собственно всегда и делал. Это в 4.5 раза запас.
Вот и весь расчет.
Но пропускать через КЭ можно меньше, не обязательно все 100мА, скажем 20мА... светодиод мощный надо зажигать...
Да, 5% может я загнул, совсем мало. Но с 25% запасом делал, проблем не было.
Из того же даташита видно, что при Ib=0.5мА, Ic уже =10mA и Vbe sat = 760mV.
Поэтому с 1кОм точно будет тип топ.
Машка писал(а):При этом нужно помнить, что от "коэффициента насыщения" зависит быстродействие ключа и его нагрузочная способность, поэтому часто приходится идти на компромисс.
Именно. Накинули без фанатизма и нормуль.
ПС: Как обычно большое спасибо котам за подробные объяснения, вынес для себя полезные моменты.
