Мелкие вопросы по теории
Сообщение ApTu(T »
Да в смысле я нарисовал? Говорю же, в интернете нашел схему, в статье, и просто перерисовал себе.
Да я там расположение поменял местами, но связи-то те же.
На счёт школы - уже поздно. Читаю по чуть-чуть. Но у меня со школы проблемы со всякими формулами.
Могу прочитать, понять, применить. На следующий день, всё, забыл.
Поэтому когда вижу закорючки в статье, сразу всё желание пропадает.
Как можно сжечь деталь, которая питается от 5в 4мя?
А у фототранзистора вообще 30 вольт написано переход К-Э.
Раз с кварцем не получится всё-равно(так-то думаю что звуковая карта может и в 10Мгц частоту воспринимать, дискретизация - это же просто частота выборки, с которой берется(или выдаётся) аналоговый сигнал, но там уже с шумом это дело перемешается).
Вот нашел таки рабочую схему генератора НЧ (точно не знаю сколько он выдаёт, но зато низковольтный).
Вот, тут какой транзистор(Q1) ставить? Примерные параметры. С учётом падения напряжения.
Ограничивающий резистор на светодиод тут не нужен, ток питания ниже чем он ест же.
Генератор и на 1 вольте работает(в симуляторе).
Выход правда забыл нарисовать, он между C1 и R2, в смысле генератора выход.
Вообще включение оптрона делал по этой схеме:
Тут фотодиод стоит в противофазе, может и мне тоже фототранзистор перевернуть? :)))
Я не знал что ток и в обратную сторону в нём может течь...
походу половину статей ипишут студенты недоучки за зачет...а ленивый преп даже не потрудился проверить...
там написан транзюк кт972 годится любой дарлинктон(ну или его аналог га дискрете)
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. ))
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть сигнал с шины LVDS ( в телевизоре LCD) на клемах по имени:
LVDS Receiver Clock Signal(-)
LVDS Receiver Clock Signal(+)
Это сигналы типа чего-то там синхронизации или какие-то тактовые...
1) В виде импульсов должны быть?
2) Откуда они берутся? Напрямую из процессора?
ПРосто по факту на шине LVDS на них линейные напряжения, чуть отличающиеся.
3)Не могу никак понять - нормально это или нет? Так и должно быть?
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Кто нить сталкивался со схемой нелинейного моста ?
В чем собственно его суть ?
(137.82 КБ) 215 скачиваний
Сообщение neon »
Олегыч1 писал(а):Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть сигнал с шины LVDS ( в телевизоре LCD) на клемах по имени
http://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf
http://www.sharpsma.com/download/LVDS-I ... AppNotepdf
СЦБист писал(а):В чем собственно его суть ?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, от какой величины постоянного напряжения можно питать болгарку? Поставил диодный мост трехфазный, на инверторный бензогенератор, как самый дешевый выход из положения.
Но когда завел и замерил постоянку, то увидел что на высоких оборотах напряжение поднимается свыше 500В. На низких оборотах держит примерно 300В.
Не вырастут ли сильно обороты болгарки после постоянки и как она вообще будет себя чувствовать?
Сообщение СЦБист »
neon на кой вы выдрали куски из Гольцмана ?
у меня это есть.
почему именно нелинейный мост. и о каком мосте тут речь (выпрямительный или измерительный). ?
Сообщение ptr128 »
svetl1928 писал(а):Здравствуйте.
380*1.4 ~530 вольта должно у Вас получаться, вместо 220*1.4 ~300 вольт
Так что или от одной фазы кормите напрямую, или трансформатор ставьте трехфазный, или диммируйте перед выпрямительным мостом, или ШИМируйте после моста.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение DJ_club »
Народ, посоветуйте хорошую книгу про выпрямители! Чтоб изложено было доступно, а не как для доцентов :write: . Интересуют трёхфазные упрявляемые и неуправляемые. Спасибо.
UN7FIL 73!
Сообщение СЦБист »
управляемые используют тиристоры, а неуправляемые диоды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель
Сообщение DJ_club »
Я знаю. :) Мне нужно понять принцип работы этих выпрямителей подробно. Со ссылками на временные диаграммы, шаг за шагом. А в википедИи там два слова и всё.
UN7FIL 73!
учебник промэлектроники для ВУЗа
Сообщение Upgrader »
DJ_club писал(а):Интересуют трёхфазные упрявляемые и неуправляемые.
Имхо проще начать с однофазного.
Сообщение СЦБист »
все что вам нужно знать, так это как работает диод и тиристор.
также иметь представление что собой представляет синусоидальное напряжение.
вот собственно и все. а учебники можно и не читать что-бы понять как работает выпрямитель.
СЦБист писал(а):вот собственно и все. а учебники можно и не читать что-бы понять как работает выпрямитель.
Подтверждаю.
Я это знал еще в детстве, а книжек (тем более для ВУЗов) не читал - их небыло.
Неплохо помогает в понимании осциллограф. С ним вообще можно методом тыка всё изучить :)))
Сообщение СЦБист »
книги с формулами и интегралами это для проектировщиков схем.
а для понимания работы эти формулы нафик не кому не нужны.
абстрактно надо относится к этим вещам.
симулятор тоже поможет
при таком подходе колеги лбюбая деталь для вас будет черным ящиком с ножками как МК
тупой подзод надо знать ка оно работает
Сообщение СЦБист »
так некоторые и делают . все не нужное отбрасывают в сторону, а лишь принимают во внимание
основные ключевые моменты.
можно и не лезть в эти p - n переходы . достаточно знать что диод проводит ток в одном направлении.
и где у него анод и катод. ни и подключить как надо тоже знать.
а почему это так, можно и не вникать. оно ни к чему. и изучение электроники будет намного
приятней .
СЦБист писал(а):приятней .
и проще
и быстрее
Вернуться в «Теория»
