Искусственный интеллект.
Сообщение АлександрNZ »
Муркиз писал(а): Вт окт 13, 2026 09:14:42
Хакеры повысили температуру в холодильниках и морозильных камерах сотен французских супермаркетов до 50 градусов по Цельсию, что привело к пожарам и порче продуктов питания. Прокуратура Парижа заявила в понедельник, что “крупномасштабная” атака “затронула подключенные холодильники в нескольких крупных магазинах розничной торговли продуктами питания по всей Франции”,
Ну так и обвиняют уже Россию. :)))
Сообщение Муркиз »
Одно только не пойму - как ХОЛОДИЛЬНИК можно РАЗОГРЕТЬ ???
Ведь для этого нужен нагреватель, а не ХОЛОДИТЕЛЬ !
Сообщение Чумак »
Вот и я думаю, как это до 50 градусов, журналюгам, видно, физика и как работают машины и что они могут, пустой звук... А растрезвонили на весь интернет и все СМИ, не иначе, чтоб обвинить недруга, Россию.
Сообщение sstvov »
Муркиз писал(а): Вт окт 13, 2026 21:57:43 как ХОЛОДИЛЬНИК можно РАЗОГРЕТЬ ???
Рефрижераторы же могут, тоже холодильниками считаются но могут и обогревать.
Сообщение Полосатый »
Хакеры получили более мощный инструмент и этим пользуются. У них свои цели и задачи. Молоток тоже сам по себе не хочет забивать гвозди - его просто для этого сделали.
И брокеры получили инструмент. Им теперь не надо самим слушать Сороса, чтобы обвалить какой-то курс - за них это делает программа. А в программу вложили типичные инструкции - если то - покупай, если это - продавай. И теперь за всех брокеров работают одинаковые программы с одинаковыми инструкциями. Сорос что-то вякнул - все программы одновременно и одинаково отреагировали - вот и обвал котировок.
А я ввожу в гугле запрос и получаю обзор на эту тему, вместо того, чтобы полдня по инету шариться :)
Усы и хвост - мои документы.
Муркиз писал(а): Вт окт 13, 2026 21:57:43 Одно только не пойму - как ХОЛОДИЛЬНИК можно РАЗОГРЕТЬ ???
При сжатии фреон нагревается и отдаёт тепло из внутреннего объёма холодильнике в окружающее пространство - либо теплообменник на задней стенке, либо, у новых моделей - боковые металлические панели. При расширении/испарении температура фреона падает, процесс этот обратимый.
...Я уже рассказывал, у соседа однажды холодильник переключился в режим разморозки и "завис" в этом режиме... Они проснулись ночью от запаха варёного мяса в морозилке... :dont_know:
Сообщение Чумак »
Оказывается, это не у журналюг, а у меня старинные представления о работе промышленных холодильных установок. Температура повышалась, а система молчала и не била тревогу - наверное тоже работа хакеров. :dont_know: Можно много версий напридумывать. не владея всей информацией...
Сообщение Муркиз »
На любом магазинном холодильнике-витрине обязан быть термометр для проверки условий хранения продукции. Причем автономный.
Хотя, если хакеры были умные, а они почему-то чаще всего не тупые, то операцию провели ночью, когда людей рядом нет...
Да и в электросеть они тоже подключаются не через интернет. Отключить питание можно всегда.
Режим разморозки не вспоминайте. Он не предусматривает сильный нагрев. Там нужно довести небольшой объём площади испарителя до температуры чуть выше нуля. Его мощности не хватит, чтобы всю камеру нагреть до таких температур.
Хотя, дураков не сажают, они сами вырастают. И считать при этом не умеют. И если это разработчик, то это иноагент ИИ ! будет.
И что в итоге получается во всей этой системе ? Дурак на дурака сидит и дураком погоняет ?
Сообщение Муркиз »
До проникновения «самовоспроизводящегося» ИИ в гаджеты осталось несколько месяцев
«ИИ-черви» могут вскоре проникнуть в подключенные к Интернету устройства
Сообщение 6ф1 »
Объявление.
Искусственному интеллекту требуется люди, для выполнения чёрной работы.
( из передачи " Русского радио "). :dont_know: :facepalm: :shock:
