Электронный балласт для ЛДС
Сообщение miha74 »
Сергеj, с резисторами будет хуже? Транзисторы у меня на радиаторах, еле теплые. Просто на одной из схем есть эти резисторы, кажется даже на этом сайте есть статья, "Замечательная IR2520" или как-то так.
Сообщение miha74 »
Чет не могу редактировать свой последний пост. Почикал свою плату по рекомендациям aam и все наладилось, балласт работает просто отлично!
aam
Сообщение aam »
Зря неподключенную фольгу на плате оставили - толку от нее ноль, а возможность пробоя увеличивают. Лучше бы "в счет силовых дорожек" потратили :)
Сообщение Сергеj »
aam писал(а):Зря неподключенную фольгу на плате оставили
Чтобы не фонило :)))
Сообщение Телекот »
Человек хлорное железо экономит.
Сообщение Jack_A »
Может, не совсем в тему, но ... Видел в магазине ЛДС ( маленькие, в настольную лампу ) по одному выводу с каждой стороны. Выходит, без накала ? И поджигаются высоковольтным импульсом ?
Сообщение diesel170 »
Это наверное, с холодным катодом, вроде мониторных CCFL (бля, чем русское "ЛЛХК" не устраивает? :))) ).
Сообщение Enman »
или со встроенным конденсатором для электронного балласта...кто его знает, кто что видел?...
А, вот вы про какие. Ну это же со встроенными стартёрами, для ЭмПРА. Про встроенный кондесатор тоже что-то смутно припоминается. Надо смотреть на упаковке - для какого ПРА.
Сообщение Jack_A »
Да, лоханулся как бабка в магазине : "мне круглое в клеточку и с пимпочкой" :(
Выглядит оно так :Изображение, цоколь G23 и больше на упаковке ничего, фирма Camelion
(2.73 КБ) 1360 скачиваний
Сообщение Гефестион »
Там в цоколе стартёр. Чтобы использовать эту лампу с электронным балластом, надо аккуратно снять цоколь и убрать стартёр (или заменить его на конденсатор, который в электронных балластах параллельно лампе включается)
Параллельно конденсатору надо ещё позистор впаять - лампа дольше прослужит, особенно при частых вкл/выкл.
Цоколь лучше не снимать - можно оторвать выводы, а прорезать аккуратно выступ по периметру, снять и удалить стартёр.
Сообщение Netu.tima »
Поделитесь пп в формате lay ир2520?
Схема есть, если пробьет нити накала у лампы, что пробьет у иип?
(35.36 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 11, 2013 16:32:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
На предыдущей странице.
Тимоша, не напрягай людей, читай тему. Здесь около сотни различных ПП. и круглые и квадратные и прямоугольные. Только собирай
Последний раз редактировалось Сергеj Ср сен 11, 2013 16:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj писал(а):На предыдущей странице.
Там формат lay6, а мне надо lay.
Сообщение miha74 »
Netu.tima писал(а):а мне надо lay.
Хе-хе. Могу дать программу для lay6. Оченно полезная штука. Компоненты там , то, сё...
Сообщение Enman »
Тима, у меня с этой схемой перегорела одна нить лампы при включении, балласт живой, сейчас работает с той же 36 Вт лампой, только нить закоротил ( полгода проработал с двумя нитями (лампа ношенная уже была), теперь полгода - с одной, жду, когда сгорит и вторая, потом попробую и её закоротить). Лампа в ванной, работает в режиме вкл-выкл....
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 11, 2013 16:46:40, всего редактировалось 1 раз.
Enman, ясно, а что без нитей лампа горит разве?
Схема запускается ваша с повышенным напряжением сети 220в до 240-245?
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а): лампа горит разве?
Не горит. Она светит :))
Сергеj писал(а):Она светит :))
Аа, я в этом не разбираюсь. В первые собрать решил баласт.
Можно ли к баласту лампу люминисцентнцую на 20ватт с цоколем е27?
Хотел ЗАпихать в нутрь лампы, в место горелой схемы.
