Паяльная станция с энкодером.
Сообщение dmirrr »
И чем лучше rail-to-rail в этой схеме?
Сообщение mixxxxxx »
dmirrr писал(а):И чем лучше rail-to-rail в этой схеме?
В этой, как я понимаю, ничем ))
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Можно растянуть выход усилителя (сигнал термодатчика) на весь диапазон АЦП.
Что это даст? Более высокую точность регулирования.
Впрочем, с родной прошивкой (а не схемой) это действительно без разницы, тут mixxxxxx прав.
Сообщение dmirrr »
Диапазон АЦП равен опорному напряжению, которое не может быть больше чем AVCC. При увеличении усиления вместе с сигналом от термопары усилятся и шумы, т.е. отношение сигнал/шум останется тем-же, а если и учитывать, что с увеличением Ку увеличиваются и шумы, то даже ухудшится.
Если принять, что при температуре термопары 500С напряжение на выходе ОУ 2.5В, АЦП 10-розрядный, то разрешающая способность составляет 0,39С. Зачем при пайке нужна большая точность? Каким образом поддерживать температуру на кончике жала? Схемотехника и прошивка этой паялки вроде уже отработана на 100%. Как обсуждалось много страниц, все беды от конструкции паяльника. А так, то всегда есть хотящие приделать "зеленый свисток, синюю лампочку и т.д."
А это уже другая история... :))
dmirrr писал(а):Диапазон АЦП равен опорному напряжению, которое не может быть больше чем AVCC.
Схема позволяет использовать в качестве опорного напряжение или внутренний источник 2,56 В, или AVcc.
Было б что ухудшать. Сравните подключение AVcc в схеме и в даташите.
См. выше – делаем опорным +5 В и получаем столь же низкое, если не меньшее, влияние шумов, как и при не слишком хорошем 2,56.
Человек интересовался возможностью сделать вариант и для термисторного варианта паяльника.
Да и сам паяльник можно купить ориганал, от Хакко. Правда, цена будет порядка 4,5-5 тысяч рублей.
Сообщение dmirrr »
А чем по конструкции отличается паяльник с терморезистором? только большей мощность, и соответственно лучшей динамикой нагрева. Тепловой контакт жало-нагреватель остается такой-же. С Hakko-907 клонов выжато все возможное. Покупать дорогущий оригинал не выход. Ведь станция и задумывалась как максимально простая и доступная.
Нужно переходить на другую конструкция паяльника, на Т12, например. При цене картриджа в 3-4$ он паяет намного лучше, а схемотехника аналогична.
вот для ссылочка для поклонников "навороченной" схемотехники. Здесь есть все, и 32х розрядный микроконтроллер, и USB, и 0,1% резисторы...
С картриджами T12 тоже ведь не все так просто: либо качественно, но дорого, либо дёшево, но определенного рода лотерея. Да и с качеством ручек (стойкость контактных групп) те же нюансы.
Сообщение EverGrand »
Есть лу у кого нибудь файл станции в proteus. мой отказывается работать.
Сообщение deminrv »
Уважаемые форумчане!
Я начинающий радиолюбитель и очень хочу тоже себе собрать паяльную станцию с феном. У нас в Луганске стоят очень и очень дорого, но комплектующие (паяльник и фен) с термопарой можно купить (с терморезистором не продают). Перечитал все 114 страниц форума, но так и не понял в чем преимущество операционника ОР07 перед LM358. Вы собираете на обоих вариантах и у всех вроде станции работают нормально. Объясните пожалуйста чтобы я мог тогда определиться какую разработку повторить для термопар (для себя уже выбрал два варианта но один на ОР07, а другой на LM358).
Сообщение dmirrr »
1. Фенов с терморезистором не бывает.
2. ОР07 требует двухполярного питания, LM358 - однополярного. Собирал и на том, и на другом ОУ, разницы не заметил, а LM358 дешевле будет в продаже, да и часто на старых платах можно найти.
Главное правильная разводка платы, а не тип ОУ, и все получится.
Сообщение Stinger »
OP07 менее шумный, есть установка нуля, а значит более точен и линеен, но это нам особо не кчему, т.к. узкий диапазон рабочих температур, да ещё и с двуполярным питанием заморачиваться...
Возможности LM358 вполне удовлетворительны для нашей конструкции...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение deminrv »
Большое спасибо!
А скажите тогда пожалуйста LM358 c обвязкой (я имею в виду номиналы элементов) по схеме pashap3 V2.2 работает нормально? А то на форуме столько разной информации в различном исполнении, что все сразу не укладывается в голове.
(157.25 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Stinger »
На странице 102 есть и печатка и схема...
Сообщение deminrv »
Большое спасибо!
Я и ранее нашел плату на LM358 для паяльника на термопаре (прилагается), но она как и другие все разработки на LM358 на обычных сопротивлениях. У нас в Луганске их нет, только СМД. И я хотел переделать указанную мной плату под СМД резисторы и конденсаторы. Но вначале я просто хотел услышать мнение форумчан - как в таком исполнении операционный усилитель работает (легко ли настраивается, капризный ли к моделям паяльников и т.п.).
Спасибо за Ваше терпение и понимание!
паяльник термопара.lay
(200.3 КБ) 554 скачивания
Сообщение stemp1975 »
Добрый всем день! Вопрос относительно выбора энкодера. У себя в городе нашёл два типа:
первый с датчиком угла поворота;
второй механический, выход 2 бит с кодом Грея, 500мкА, 5 VAC.
Оба с кнопкой. Так как с энкодерами сталкиваюсь впервые, то прошу помощи тут на форуме, какой из них подойдёт.
За ранее благодарен за ответ.
Извините, забыл ещё спросить про буззер. Он должен быть с генератором или обычный пассивный?
Сообщение Stinger »
Энкодер механический
Буззер с генератором на 3-5 вольт
Спасибо, Stinger!
Выкладываю проект станции в smd исполнении. Вся плата с размером дисплей. Печатка не доделана. Делал в Dip Trace. Осталась мелочевка. сам уезжаю на пару мес, заниматься некогда будет. У кого будет желание и время доделать, прикладываю архив. В нем схема, схемотехника, печатка.
Печатка и схема сделана под паяльник с терморезистором.
Если кто доделает, закиньте проект обратно в форум пожалуйста.
Dip Trace Soldering Stantion.rar
(810.03 КБ) 377 скачиваний
Добрый вечер всем! Сегодня доделал паяльную станцию по схеме с электроблокировкой. Паяльник с терморезистором. Фена пока нет. При включении блока питания +5В и +24В подаются на плату. Подсветка индикатора светится. Контрастность чуть меняется, но ни надписей, ни кубиков нет. Буззер не пищит при нажатии ни энкодер, ни на кнопку включения паяльника. Использовал русскую прошивку и индикатор рабочий с кириллицей. Подключил индикатор правильно, т.к. до этого приобрёл два одинаковых. Один использовал на зарядное устройство на Atmega 16, взятое с Вашего сайта, а второй вот под этот проект. Где то на форуме читал, что у кого то надпись появилась после закорачивания неиспользованных выводов индикатора (7,8,9,10) на землю. Но боюсь, что угроблю индикатор. Прошу помощи по данному вопросу.
