- (98.15 КБ) 652 скачивания
- (156.93 КБ) 643 скачивания
- (153.66 КБ) 714 скачиваний
Качер и опыты с качером
А вот мой качер....
Если болит голова, значит она есть!)
а стимер сколько см ?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Веник около 2,5см дуга со стриммера 3 см.ДАНДАН писал(а):а стимер сколько см ?
Здравствуйте! мне нужен мини качер, работающий от 2-6В, чисто чтобі включать ЛДС на 11Вт и меньше! Помогите пожалуйста!
на первой странице качер с питанием от кроны ,а дальше качер от кроны
со стимером!
со стимером!
От накала на VTTC сдохла схема на БП, пришлось обрезать всё до диодного моста. Напряжение стало 22 В/6 А , -самое оно для питания качера. Правда из за недостатка БП для накала пиостановилась работа над VTTC (да, и кстати моя лампа ГУ-29 не сдохла! На балласте 10 кОм от МОТа прекрасно работает, правда балласт оч греется).
На качер я сделал пару апгрейдов (схема моя, с 2мя заземлениями выложена несколькими страницами раннее):
1. Приёмник.
Использовал самодельный дроссель (лишний) 170 вит провода 1,5 мм на трубе как на вторичке. 1 конец дросселя на отдельное заземление, 1 на антенну (медный провод). В цепь был включен светодиод, который конечно же горел на расстоянии, кот. позволяли провода (около 3х метров без потерь). Так же запитывал светодиод просто воткнув нож в землю в огороде (1 конец на нож) и держав дроссель в руке (были потери).
Выводы: Ток был около 1,5 В. Провод на приёмнике был слишком толстый и его мало, надо попробовать провод 0,5мм около 500 витков. Думаю можно сделать неограниченное (в разумных пределах) количество приёмников, которые имели бы отдельные землю и антенну, и распологались в около 30 см от вторички.
2. Сетка (клетка) Фарадея, расположенная вокруг вторички (незамкнута). Взял обычную мелкую сетку на всю длину вторички, сделал с неё незамкнутый циллиндр и "одел" на вторичку (растояние около 15 см от вторички). К разным концам сетки была "приделана" лампочка 3,5 В, по свету которой определил примерное напряжение-2,5 В. Да и еще сетка кусалась током
Со временем попробую сделать самоподпитку для качера.
1. Приёмник.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Непонятно тут как прикреплять файлы, выложу так.
Ах да...чуть не забыл... главный эксперимент.
На терминал был надет напёрсток (да, да! иминно он-растаманский колпак!). Внутри него было содержимое бумажного конденсатора (бумага+фольга) получилось что-то типа тора. Сверху на колпак в отверстие была воткнута иголка.
Эксперимент был проведён с целью узнать влияет ли катушка на дым (из записки про летательную машину Н. Тесла).
На подставку, на которой держался терминал был положен кусок тлеющей газеты. При включении качера дым вместо того чтобы лететь вверх создал чёткое "поле" вокруг колпака (и как это обьяснят противники эфира??).
Далее я воткнул по такому же принципу 2 иголки с шариками из фольги в терминал (сверху шариков тоже иголки, нужно чтоб был с них стример). Положив кусок тлеющей газеты я увидел хаос... Что-то типа вихря...
Так что если хорошенько подумать, можно всё что угодно создать
Чего проще: вторка - картонная гильза Ф1,5 см длиной 5,5 см, намотанная ПЭЛ-0,1 (примерно 500 вит.) первичка - 5 вит. ф2 мм, транзистор - что-то буржуйское без маркировки... Питание 12 В 1 А.alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! мне нужен мини качер, работающий от 2-6В, чисто чтобі включать ЛДС на 11Вт и меньше! Помогите пожалуйста!
ВсЯ конструкция запихнута в головку настольной лампы и возбуждает U-образную ЛДС на 11 Вт.
Яркость примерно на 20% выше, чем при включении по штатной (дроссельной) схеме.
З.Ы. Фото выложить не смогу, хоть и очень хочется похвалиться: Вебки/цифровушки/камерофона не имею, у соседей просить камеру гордость не позволяет, а щёлкать плёночными сканить бумажные фотки дорого и ДОЛГО...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
я так попробую!на второй фотке твой качер?Качур писал(а):Непонятно тут как прикреплять файлы, выложу так.
Так что если хорошенько подумать, можно всё что угодно создать![]()
К сожелению нет, но всё еще впередиДАНДАН писал(а):на второй фотке твой качер?
Купил обновку на качер, электролит 47 000 мФ/25 В. Мой БП на 22 В/6 А хочет поболее микрофарад
Темы 0, сообщения 0. Пустой форум...
там зарегестрирован ОДИН ! администратор
надо подождать месяц мож там кто появится
Съем с качера ...
...вот такой вот съем с качера...нужное напряжение набираем плоскими обмотками
- Съём ... с качерка ...
- (51.64 КБ) 581 скачивание
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
