Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение apeks1 »
а обмотки случайно не перепутали? 5вольтовую с 12вольтовой
так бы еще осцилограф мог помочь увидеть что творится под нагрузкой
просмотрите что у вас с 4ногой,отключите от нее все кроме электролита на 14ногу и резистора на массу (имейте ввиду что тогда все защиты если имеются будут отключены)
и еще не плохо бы схему вашей переделки (так легче думается)
Сообщение отвёртка »
Обмотки не перепутаны, та у меня распаяна совсем. На 4 ноге электролит на 2,2 мкФ и резистор 12 кОм. Схему попробую приклеить к сообщению. Ни как не научусь правильно это делать.
Сообщение DSSk »
Здравствуйте!С Новым годом всех любителей зарядных устройств.Вопрос -можно ли настроить зарядный ток устройства вместо аккумулятора на мощном сопротивлении-например 16 вольт на выходе и ток 10 ампер-на сопротивлении 1,6 ома?Или аккумулятор имеет какие-то особенности при налаживании зарядника?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение apeks1 »
отвёртка
схема должна работать,единственное напрягает два резистора на массу с 1ноги
DSSk
есть разница
у зарядника напряжение растет, ток падает по мере заряда
по вашему варианту с нагрузкой сопротивлением наоборот напряжение падает ток растет проверить можно конечно если в вашем зарядном нет хитрых приблуд отслеживания заряда
Для apeks1
Вот и я о том, что должно работать.А два параллельно сопротивления с 1 ноги на корпус - это я подобрал на 14,4 В (47кОм+1кОм). Сегодня взял такой же БП, таким же образом распаян, так он работает как надо.
Сообщение apeks1 »
отвёртка
попробуйте саму 494 поменять,больше как бы вариантов нет если только какая деталь мозг делает
уже менял. Мерил частоту на выходе микросхемы -38 кГц, поднял до 60 кГц - результат тот же. В цепях силовых транзисторов электролиты на 1мкФ с завышенным ESR (15кОм) заменил - результат тот же.
Сообщение Asaba »
В следующий раз перед переделкой сначала проверяйте выдает ли блок подходящую мощность. Может он изначально косячный был?
вот это я и не сделал.
Сообщение apeks1 »
[uquote="отвёртка",url="/forum/viewtopic.php?p=3275239#p3275239"]вот это я и не сделал.[/uquote]
это как у меня сейчас с одной переделкой с 6105 на 494,сначала полностью не проверил и не отремонтировал сейчас через ..опу запускаю,то дежурки не было то силовой сейчас вот еще и мозги на контролере переделывать впаял полудохлую лм324
Сообщение Simurg »
отвёртка меняйте конденсатор 1 мкф 250 вольт на исправный
Это то что с завышенным ESR 1мкФх50v? так я их поменял.
Сообщение apeks1 »
[uquote="отвёртка",url="/forum/viewtopic.php?p=3275641#p3275641"]Это то что с завышенным ESR 1мкФх50v? так я их поменял.[/uquote]
нет, подушку что идет на силовой транс по высокой, электролиты после диодного по сетевой тоже следует проверить
А, понял о каком идёт речь.
Simurg а у Вас это предположение или из личного опыта?
Сообщение Asaba »
У меня был такой случай. Этот кондер совсем потерял емкость и блок в конце перестал даже запускаться. Заменил и все ОК.
Сообщение DSSk »
Доброго времени суток!Всех с прошедшими праздниками!
Доделал устройство.При настройке на КЗ выставил 15,4 ампера.Схема автора.Суммарное сопротивление переменника и подстроечника получилось примерно 1,3 килоом.Это нормально?Шунт из китайского мультиметра
немного укоротил.Настраивать на аккумуляторе более точно нет возможности,так как нет разряженного аккумулятора.И до какой степени он должен быть разряжен при точной подстройке тока?
Спасибо заранее за ответ
Сообщение Сергеj »
[uquote="DSSk",url="/forum/viewtopic.php?p=3277868#p3277868"]Настраивать на аккумуляторе более точно нет возможности,так как нет разряженного аккумулятора.И до какой степени он должен быть разряжен при точной подстройке тока?[/uquote]
Не обязательно разряженный АКБ, прицепи к аккумулятору пару ламп с фары авто(ближний+дальний) и выставляй ток
Сообщение DSSk »
Здравствуйте!
Блок настроил,спаял схему защиты от переполюсовки в модификации стр 30 форума.Что-то непонятное- при включении постоянно горит светодиод,на выходе напряжение 16 вольт.на закорачивание светодиод не реагирует.
Транзистор поставил 60n06.И еще,в схеме защиты \без шунта\ эмиттер с945 соединен с землей.Но земля-это же
отрицательный выход зарядника.Нужно ли еще дополнительно соединять эмиттер с945 с землей?Что может быть не так?
Сообщение DSSk »
Всем доброго времени суток!Прошу помощи.Блок по схеме автора,АХТ переделанный в АТ.К З настроил на 15 ампер.Когда заряжал аккумулятор не сильно разряженный ,блок работал хорошо.Когда поставил на зарядку сильно разряженный аккумулятор,то через некоторое время почувствовал запах гари.Блок перестал работать.При осмотре- отпаялся шунт.Вылетели входные ключи,выходной диод,перегрелся дроссель.Перемотал дроссель на более толстый провод,заменил транзисторы и диодную сборку.Я помню на форуме говорили,что еще что-то вылетает.Если отпаялся шунт,значит он сильно нагрелся,то есть ток через него по-видимому был чрезмерный.правильно ли я понимаю?Что еще можно сделать чтобы блок заработал? Может уменьшить выходной ток?
