Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Вроде при излишне большом объёме ЗЯ динамик раздемпфировывается,=>нормального звука нет.
А где наш начальник транспортного цеха?
А вот во фриэйре как себя ведет низкодобротный дин?Пилот писал(а):Может потери? По крайней мере в фи при потерях резонанс вверх ползет. А слишком большой объем это ведь тоже доп потери как бы. Я не прав?as32888 писал(а):А меня тут JBL Speakershop пугает. А пугает тем, что почему-то при сильном увеличении объема ЗЯ резонансная частота дина (в ЗЯ) якобы начинает увеличиваться. Это такой глючок?
ааааааааааааа
в разнос помоему пойдет с полным упадком кпд, Вот куда и как далеко резонанс у него тога убежит я и не знаюas32888 писал(а): А вот во фриэйре как себя ведет низкодобротный дин?
Но вообще попробовал с первым попавшимся дином и в спикершопе,и в winisd - ничего не увеличивается даже в трехстах литрах
Пилот, кажется, я не туда смотрел.
Перепутал параметр Fc (резонансная частота динамика в ЗЯ) и Fз (как я понял, граничная частота, на которой спад 3дб). Вот Fз и растет почему-то.
Примерно такие графики:
Вроде бы при увеличении объема спад становится более пологим.
- (17.03 КБ) 1048 скачиваний
ааааааааааааа
Типичная картина для ЗЯ. Больше объем - более пологий спад. Ничего аномального не вижу.
Только что закончил сравнительное отслушивание недавно появившихся у меня 8АС-2 с 30АС-003. И пока решил изменить акустическое оформление первых на фазоинвертор, если конечно удастся что-то выжать из их "родного" объёма. А далее будет видно.
Ну никак меня не впечатлил бас (если его можно так в данном случае назвать) от ЗЯ
Попробуй ввести панель ПАС(пассивного акустического сопротивления) .За основу возьми статью Шорова в радио11/80год. Портить внешний вид всегда успеешь.Думаю будешь приятно удивлен звуком
Пройдено, не то
. Со снятой задней панелью звучали лучше всех ухищрений. Так, что - переделка!
тта ладно, чего голову себе и людям морочить- тем более тероидальный трансформатор все равно не звучит так как на Ш-образном железе. это я так-хотел для начала хотябы собрать, проверить...потом все равно менял бы на другой транс.. всё,решено без возврата- покупаю сегодня Латвию, уже договорился ) там к тому же динамички интересные должны быть.. 2гд-8. дай бог чтоб живые )Крокозябра писал(а):Да обождите Вы с радиолами!Диоды целы.Попробуйте вместо электролитов, использовавшихся Вами ранее,поставить новые,если сомневаетесь в их целостности(хотя что-то мне подсказывает,что загвоздка не в них).Тор точно исправный?
Вы заблуждаетесь.Jackripper писал(а): тта ладно, чего голову себе и людям морочить- тем более тероидальный трансформатор все равно не звучит так как на Ш-образном железе.
Но если решились на покупку-вперед!
.Мутновидящий целлюлитель.
8АС-2 не встречал, а 6АС-2 видел. Объем у этих АС детский. А внутри вроде бы 10гд-34. Баса нормального у них нет
И вопросик, связанный с надвигающейся попыткой сделать биампинг (просто для интереса хочу попробовать
). Какой УМЗЧ можно собрать для ВЧ головки? И на какой частоте резать 3ГД-31? (НЧ-СЧ 25ГД-26 с тканевым пылезащитным колпачком) И вроде где-то читал, что можно расклеить 3ГД-31 и вклеить туда войлок. Эффект заметен? (вопрос тем, кто эту доработку делал)
ааааааааааааа
Для 3гд-31 доработка есть в "Справочнике радиолюбителя", толстеньком таком, практически в любом его издании (года с 80-го прошлого столетия). Делал такое, работает. На тот момент АЧХ переделанных динамиков измерить было нечем, а на "слух" зазвучали однозначно лучше. Снизу его ограничивать нужно с 2,5-2,8 кГц, но - фильтром 3-го порядка, если выше 4 кГц - подойдёт и второй порядок. Но Вам нужен именно третий, судя по всему. Хотя для биампинга это попроще.
Вот про 8АС-2 ошибочка вышла - в НЧ там 8гд-1.
А что, если применить фильтры Линквица-Райли 4 порядка?
ааааааааааааа
Тогда придется очень точно склеивать АЧХ обоих динамиков. С другой стороны, может оно того стоит?
А сейчас там, кстати, фильтр 3 порядка - кондер, катушка, кондер.
ааааааааааааа
Дык куда же я без нихКрокозябра писал(а):Да обождите Вы с радиолами!
А на счёт трансов согласен, ходят легенды, мол с разными трансами (силовыми) звук разный. Но как по мне (ох чую полетят камни) так всё зависит того чем выпрямлять и фильтровать, а от транса как н-ного напряжения больше ждать в общем-то не стоит.
Оффтоп перенес сюда из темы:
Ламповый усилитель начального уровня.
aen
Всё правильно!
От этого основные-слышимые различия и зависят.всё зависит того чем выпрямлять и фильтровать
Тематический раздел хотя бы глупостями не засоряйте. Его и самые начинающие посещают и могут подумать, что это так и есть на самом деле.Serg_M писал(а): всё зависит того чем выпрямлять
Для бредовых мыслей есть тема в МЯУ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=36472
не поверите..купил
я ж не знал что так долго её курочить на улице придется )) прохожие наверное думали что я мародер
благо, частный сектор, прохожих мало было ))
пищалки так и не выкрутил- сломал щипчики+прокручиваться болты начали. чувствуется максимализм- прикрутили, так чтоб "навечно" )
короче мало того что устал ездить пришлось в другой конец города, но я всеже решил вчера подключить...сначала- таже фигня..еле звук, как я описывал. тогда я понял, что чтото тут не так ) начал лампы менять, и выходной транс. короче не знаю еще толком толи транс толи лампа повлияли на результат- вобщем звук пошел, причем достаточно громкий...я не ожидал что эта схема дает такой запас мощности большой. А еще лампа когда нагревается 6п3с- фиолетовое свечение загорается, мне по правде немного непосебе его наблюдать-это вобще нормально? ибо кажется что лампа вот вот взорвется от таких приколов ..) единственная беда, которую я не доглядел это резистор в одном месте там нужен мощностью 2 вата. у меня обычный зеленый какойто, небольшой- начал обугливаться.. а в остальном я доволен, что уже дело пошло.
ps какие диоды в выпрямлении наиболее музыкальные? я вот думаю вместо селенового моста, поставить на д226(кажеться так назыв.)
Диоды отличаются только запахом когда горят от превышении допустимого тока.Jackripper писал(а): какие диоды в выпрямлении наиболее музыкальные?
Д226 нормально воняют когда горят, так что ставьте. Допустимый ток у них 200 ма, поэтому долго ждать не придется.
