Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение sermux »
Доброго времени суток! Подскажите как мне сделать на msp430g2553 так, чтобы посылая через uart определенный символ скажем цифру 1 порт 1.0 менял свое значение.
Ни как не могу разобраться.....
пытался делать на основе примера кода работы с uart но ни чего не вышло......
может кто привести пример кода или дать ссылку на учебник....
Сообщение Gudd-Head »
Перед отправкой каждого байта просматривать содержимое буфера УАПП, и при совпадении с символом дрыгать ногой. Так?
Сообщение sermux »
именно так!
Сообщение спящий »
Опять вылазиет ошибка,компиляция нормальная ,а вот создавать файл нехочет(
(80.17 КБ) 288 скачиваний
Сообщение sermux »
уже помогли разобраться в соседней ветке). выкладываю код. может понадобится кому.
посылаем символы A B и тд в uart с пк. контроллер включает по 1 ножки соответственно. A p1.0 B p1.3 и тд.
//  MSP430G2xx2 Demo - Timer_A, Ultra-Low Pwr UART 9600 Echo, 32kHz ACLK
//  Description: Use Timer_A CCR0 hardware output modes and SCCI data latch
//  to implement UART function @ 9600 baud. Software does not directly read and
//  write to RX and TX pins, instead proper use of output modes and SCCI data
//  latch are demonstrated. Use of these hardware features eliminates ISR
//  latency effects as hardware insures that output and input bit latching and
//  timing are perfectly synchronised with Timer_A regardless of other
//  software activity. In the Mainloop the UART function readies the UART to
//  receive one character and waits in LPM3 with all activity interrupt driven.
//  After a character has been received, the UART receive function forces exit
//  from LPM3 in the Mainloop which configures the port pins (P1 & P2) based
//  on the value of the received byte (i.e., if BIT0 is set, turn on P1.0).
//  ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO
//  //* An external watch crystal is required on XIN XOUT for ACLK *//
//               MSP430G2xx2
//        /|\|              XIN|-
//         | |                 | 32kHz
//         --|RST          XOUT|-
//           |   CCI0B/TXD/P1.1|-------->
//           |                 | 9600 8N1
//           |   CCI0A/RXD/P1.2|<--------
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  December 2010
//  Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include "msp430g2452.h"
// Hardware-related definitions
#define UART_TXD   0x02                     // TXD on P1.1 (Timer0_A.OUT0)
#define UART_RXD   0x04                     // RXD on P1.2 (Timer0_A.CCI1A)
// Conditions for 9600 Baud SW UART, SMCLK = 1MHz
#define UART_TBIT_DIV_2     (1000000 / (9600 * 2))
#define UART_TBIT           (1000000 / 9600)
// Global variables used for full-duplex UART communication
unsigned int txData;                        // UART internal variable for TX
unsigned char rxBuffer;                     // Received UART character
// Function prototypes
void TimerA_UART_init(void);
void TimerA_UART_tx(unsigned char byte);
void TimerA_UART_print(char *string);
// main()
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop watchdog timer
    DCOCTL = 0x00;                          // Set DCOCLK to 1MHz
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    P1OUT = 0x00;                           // Initialize all GPIO
    P1SEL = UART_TXD + UART_RXD;            // Timer function for TXD/RXD pins
    P1DIR = 0xFF & ~UART_RXD;               // Set all pins but RXD to output
    P2OUT = 0x00;
    P2SEL = 0x00;
    P2DIR = 0xFF;
    __enable_interrupt();
    TimerA_UART_init();                     // Start Timer_A UART
    TimerA_UART_print("INIT UART\r\n");
    TimerA_UART_print("READY.\r\n");
    for (;;)
        // Wait for incoming character
         __bis_SR_register(LPM0_bits);
        // Update board outputs according to received byte
        if (rxBuffer =='A') P1OUT |= 0x01; else P1OUT &= ~0x01;    // P1.0
        if (rxBuffer =='B') P1OUT |= 0x08; else P1OUT &= ~0x08;    // P1.3
        if (rxBuffer =='C') P1OUT |= 0x10; else P1OUT &= ~0x10;    // P1.4
        if (rxBuffer =='D') P1OUT |= 0x20; else P1OUT &= ~0x20;    // P1.5
        if (rxBuffer =='E') P1OUT |= 0x40; else P1OUT &= ~0x40;    // P1.6
        if (rxBuffer =='F') P1OUT |= 0x80; else P1OUT &= ~0x80;    // P1.7
        if (rxBuffer =='J') P2OUT |= 0x01; else P2OUT &= ~0x01;    // P2.0
        if (rxBuffer =='I') P2OUT |= 0x08; else P2OUT &= ~0x08;    // P2.3
        if (rxBuffer =='G') P2OUT |= 0x10; else P2OUT &= ~0x10;    // P2.4
        if (rxBuffer =='K') P2OUT |= 0x20; else P2OUT &= ~0x20;    // P2.5
        if (rxBuffer =='L') P2OUT |= 0x40; else P2OUT &= ~0x40;    // P2.6
        if (rxBuffer =='M') P2OUT |= 0x80; else P2OUT &= ~0x80;    // P2.7
        // Echo received character
        TimerA_UART_tx(rxBuffer);
// Function configures Timer_A for full-duplex UART operation
    TACCTL0 = OUT;                          // Set TXD Idle as Mark = '1'
    TACCTL1 = SCS + CM1 + CAP + CCIE;       // Sync, Neg Edge, Capture, Int
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                // SMCLK, start in continuous mode
// Outputs one byte using the Timer_A UART
    while (TACCTL0 & CCIE);                 // Ensure last char got TX'd
    TACCR0 = TAR;                           // Current state of TA counter
    TACCR0 += UART_TBIT;                    // One bit time till first bit
    TACCTL0 = OUTMOD0 + CCIE;               // Set TXD on EQU0, Int
    txData = byte;                          // Load global variable
    txData |= 0x100;                        // Add mark stop bit to TXData
    txData <<= 1;                           // Add space start bit
// Prints a string over using the Timer_A UART
    while (*string) {
        TimerA_UART_tx(*string++);
// Timer_A UART - Transmit Interrupt Handler
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0_ISR(void)
    static unsigned char txBitCnt = 10;
    TACCR0 += UART_TBIT;                    // Add Offset to CCRx
    if (txBitCnt == 0) {                    // All bits TXed?
        TACCTL0 &= ~CCIE;                   // All bits TXed, disable interrupt
        txBitCnt = 10;                      // Re-load bit counter
    else {
        if (txData & 0x01) {
          TACCTL0 &= ~OUTMOD2;              // TX Mark '1'
        else {
          TACCTL0 |= OUTMOD2;               // TX Space '0'
        txData >>= 1;
        txBitCnt--;
// Timer_A UART - Receive Interrupt Handler
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1_ISR(void)
    static unsigned char rxBitCnt = 8;
    static unsigned char rxData = 0;
    switch (__even_in_range(TA0IV, TA0IV_TAIFG)) { // Use calculated branching
        case TA0IV_TACCR1:                        // TACCR1 CCIFG - UART RX
            TACCR1 += UART_TBIT;                 // Add Offset to CCRx
            if (TACCTL1 & CAP) {                 // Capture mode = start bit edge
                TACCTL1 &= ~CAP;                 // Switch capture to compare mode
                TACCR1 += UART_TBIT_DIV_2;       // Point CCRx to middle of D0
            else {
                rxData >>= 1;
                if (TACCTL1 & SCCI) {            // Get bit waiting in receive latch
                    rxData |= 0x80;
                rxBitCnt--;
                if (rxBitCnt == 0) {             // All bits RXed?
                    rxBuffer = rxData;           // Store in global variable
                    rxBitCnt = 8;                // Re-load bit counter
                    TACCTL1 |= CAP;              // Switch compare to capture mode
                    __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);  // Clear LPM0 bits from 0(SR)
            break;
Сообщение спящий »
Подскажите как вывести по UARTу слово,8000000Гц,где ошибка почему невыводится?
#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
void main() {
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x08;
UCSR0C=0x86;
// USART Baud rate: 9600 для 4 MHz
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x51;
while(1)
{printf("TEST UART\r\n"); //Печатаем текст
Сообщение __Alexander »
Мимо проходя. 0x51 это надо не в hex, это в десятичном. просто = 51;
Сообщение спящий »
изменил - непомогло.
Ну тогда последнее это в UCSR0C запишите просто 0x06, т.е. 0x86 (UMSELxx) - reserved. Если не поможет, то я ушел, т.к. в CV не шарю, а регистры будут настроены правильно.
Сообщение спящий »
Подскажите кто разбирается в AVR STUDIO GCC где взять
INCLUDE mega48.h , delay.h и т.д?
(76.92 КБ) 314 скачиваний
Сообщение a_skr »
установить WinAVR, что Вам и предлагают в сообщении.
Сообщение спящий »
Пробую написать декодер RC5:сначало идет прерывание по into 2 раза,записывается переменая для таймера(период импульса),делается прерывание на 1/4 импульса,и дальше на полные имульсы.Проблема в том что в протеусе показано что прерывания на 1/4 имульса длится дольше чем весь период импульса(выделил красным цветом),вроде изменение переменной небыло.
Спойлер#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
int i,dlina_impulsa_L,dlina_impulsa_H,m,chislo,lol;
void main() {
DDRD.2=0;
DDRB=255;
DDRC=255;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
printf("pechataem kod\r\n"); //Печатаем текст
//Настройка прерываний по INTO
EICRA=0x00;
EIMSK=0x01;
EIFR=0x01;
//Настройка прерывания по CTC
TCCR1A=0;
TCCR1B=0x0A;
TIMSK1=(0<<1); //OCIA1A прерывание
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
#asm("sei")
while (1)
if(m==13)
putchar(chislo) ;
else {}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{ //прерывание по INTO
if(i==0)
{ TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
i=1;
else
{ i=0;
dlina_impulsa_L=TCNT1L;
dlina_impulsa_H=TCNT1H;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=dlina_impulsa_H/4;
OCR1AL=dlina_impulsa_L/4; полпериода имульса
TIMSK1=(1<<1);//разрешаем OCIA1A прерывание
EIMSK=(0<<0);//запрещаем прерывание по INTO
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
if (m<14)
OCR1AH=dlina_impulsa_H;
OCR1AL=dlina_impulsa_L;период импульса
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
m++;
lol=PIND.2; //считываем с порта значения
chislo=chislo+lol;
chislo=chislo<<1; //сдвиг числа(запись 13 символов)
else
{TCNT1L=0x00;
TCNT1H=0x00;
TIMSK1=(0<<1);//запрещаем OCIA1A прерывание
EIMSK=(1<<0);//разрешаем прерывание по INTO
EIFR=0xff; //убираем флаг по INTO,чтобы небыло ранее прерывание
m=0;
Сообщение shads »
Если я на С делаю так: из ф-ции A, вызываю ф-цию B, потом из ф-ции B, вызываю ф-цию A, и так по кругу много раз..... Это нормально? Или если много раз так делать то стек прорвет?.... (по аналогии с асмом)
Сообщение ploop »
Порвёт.
Сообщение shads »
Грызу структуры.....
Надо структуру при старте устройства загрузить из EEPROM, а при программировании сохранить в EEPROM.....
Как сделать указатель на структуру?
Я сейчас делаю так:
	IICMemReadData (&StructEE.FirstOnDevice, 0, (char) sizeof (StructEE));
(Загрузка в структуру из 0-го адреса EEPROM, длина блока равна длине структуры.)
Но при этом у меня по другому не получается, только получается указать адрес первого элемента структуры..... при этом если потом я вставлю до этого первого элемента еще один элемент, то программа не будет правильно работать.....
Так вот, как сделать указатель на структуру, без упоминания элементов структуры?????
Сообщение vitalik_1984 »
Вроде было уже это решили функцией sizeof(структура)
то есть нулевой массив вам уже получилось передать, дальше читаем до конца структуры с полученным размером.
Сообщение Аlex »
Нужно в аргументе ф-ии принимать указатель не на структуру, а на unsigned char, и в самой ф-ии перебирать все байты по этому указателю, смещая его.
А передавать в ф-ию указатель, явно приводя его к указателю на байт
IICMemReadData( (unsigned char *)&StructEE.FirstOnDevice, 0, sizeof (StructEE) );
Сообщение avreal »
shads писал(а):Так вот, как сделать указатель на структуру, без упоминания элементов структуры?????
Вот так и писать имя структуры:
    IICMemReadData ((unsigned char)&StructEE, 0, (char) sizeof (StructEE));
Только несколько советов по дороге:
Избегайте использовать «просто char» (это о параметре длины). Я уже где-то тут писал, что char — единственный из целочисленных типов, имеющий три варианта, два с определенной знаковостью (unsigned char, signed char) и один с неопределенной (char). Если для int записи signed int и «просто» int означают одно и то же, то для char — нет. В зависимости от компилятора и его настроек он может быть как знаковым, так и беззнаковым. Даже если используемые числа влязят в диапазон 0..127, знаковый char может увеличить размер кода там, где он будет приводится к 16-битным целым.
Даже если компилятор позволяет явно галочкой или ключиком задать «знаковость» char — лучше не привыкайте. Используйте char только там, где нужны именно символы. Если нужно 8-битное число, то лучше #include <stdint.h> (в avr-gcc автоматом подключается через avr/io.h) и uint8_t.
Функции записи/чтения блока лучше объявить принимающими void*:
uint8_t IICMemReadData (void *pdata, uint16_t ee_addr, uint8_t len)
    uint8_t *ptr = (uint8_t*)pdata;
    // И дальше работаем с указателем ptr
Если указатель в функции объявть как uint8_t* (unsigned char*), то тогда в каждом вызове придётся делать приведение:
    IICMemReadData ((uint8_t*)&Config_A, CONFIG_A_ADDR, sizeof(Config_A));
    IICMemReadData ((uint8_t*)&Config_B, CONFIG_B_ADDR, sizeof(Config_B));
а плюсов никаких не будет. К void* приведение делается автоматически и молча, а к нужному типу для работы с EEPROM лучше привести в одном месте прямо в функциях чтения/записи.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение shads »
avreal писал(а):несколько советов по дороге:
Спасибо!
Вы как всегда развернуто и глубоко копаете. Вот и тут, где я тока ступил (не в смысле "ступил", а в смысле "ступил" - от слова "поступь" :) ), благодаря вашим советам, уже сложилось какое-то представление о структурах да стиле написания.....
Сообщение спящий »
подскажите как
printf("CMD1 proshlo uspeshno ",temp,"\r\n");
и
putchar(array);
чтобы temp,array передавалось в виде числа а не в ACSS коде,
