Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
10on писал(а):Если что понижу Напряжение питания.
Лучше снижать протекающий через них ток :wink:
Сообщение RadioTexas »
Трансф-ры поржавели. Влияет ли это на их работу? Может скупать их в ваной с маслом? Чтоб дальше не ржавели.
С телефона пишу!
Сообщение Stiff »
ребят, а можете подсказат как разобрать ферритовую чашку кинескопа?
ее вместе с обмоткой и пластмассой я отцепил от кинескопа, ( монь самсунг synhmaster 500s 17 дюймовый(вроде того)) вощем там на вид чашка цельная, хотя я могу и ошибатся. так вот как ее отделить от пластмассы?
ладно, всем спасибо. разобрал.... тока провод там уг... у мя такой есть.....
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение rmmp »
RadioTexas писал(а):Трансф-ры поржавели. Влияет ли это на их работу? Может скупать их в ваной с маслом? Чтоб дальше не ржавели.
Угу,скупай.Про шампунь от перхоти не забудь. :)
Лучше всего слегка очистить от ржавчины,а потом покрасить или полаковать.
Т.е. транс не разбирать?
Можна ли отремонтировать радиолу, которая без корпуса, ЭПУ, пары ламп и сильно запиленная? С чего начинать? Радиола Сакта.
С телефона пишу!
Сообщение Не квадрат »
...ничего невозможного нет, вопрос стоит ли овчинка выделки?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Света »
Без ЭПУ и корпуса саму радиолу не восстановить, а как ламповый всеволновый приёмник и ламповый УЗЧ почему бы и не сделать.
С начала нужно достать все недостающие лампы, а потом начать с питания, заменить электролитические конденсаторы, селеновый мост АБС-80-260 диодным мостом. Проверить все напряжения.
Ужос! Не умею читать схемы! С2 20,0х300В-? С5 6800-? R8 330-? На схеме горизонт-я, одна-две вертикал-х черточек внутри обозначения резистора, что означает?
С телефона пишу!
RadioTexas писал(а):Ужос! Не умею читать схемы! С2 20,0х300В-? С5 6800-? R8 330-? На схеме горизонт-я, одна-две вертикал-х черточек внутри обозначения резистора, что означает?
В гугле забанили?
Сообщение AI_Disable »
RadioTexas, вам не понятны номиналы? С2 20,0х300В - 20мкФ 300в; С5 6800 - 6800пФ; R8 330 - 330Ом
Чёрточки обозначают мощность
\\\ - 0.125Вт
\\ - 0.25Вт
\ - 0.5Вт
| - 1Вт
|| - 2Вт
V - 5Вт
Сообщение Света »
AI_Disable писал(а): \\\ - 0.125Вт
\\ - 0.25Вт
\ - 0.5Вт
Немного не так... :))
— - 0,5 Вт
/ - 0,25 Вт
// - 0,125 Вт
Света писал(а):Немного не так... :))
— - 0,5 Вт
/ - 0,25 Вт
// - 0,125 Вт
Так и есть, если потратить 2 секунды на поиск: http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
Да, извиняюсь, говорил на память, совсем забыл про "-" :)
Сообщение M0NTAN0 »
Почему выскакивает это окно??? Что я не так сделал???
(22.05 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Света »
Значок "Ground" поставьте.
На электрол. кондер-е написано не просто 150мкФ, а 30+150мкФ. Объясните pleas, почему так? И можна его вместо 150мКФ ставить? А вместо 100мкФ?
С телефона пишу!
Сообщение Света »
В одном корпусе два конденсатора на 150 и 30 мкФ. Их можно использовать по отдельности, можно параллелить.
Сообщение Likwind »
Собрал автомобильный ПН, но есть пока что только 2 диода КД213В, как их нужно впаять в схему?
Как на картинке правельно?
(118.48 КБ) 483 скачивания
Сообщение rmmp »
Likwind писал(а): Как на картинке правельно?
ПравЕльно.
Сообщение Likwind »
И ещё один вопрос для чего нужны дроссели на входе и выходе ПНа? на картинке входной дроссель называется L1, а выходные дроссели куда ставить? и можно ли обойтись без них?
Вернуться в «Практика»
