Определение параметров сетевого трансформатора.
чтото вы накосячили при расчете тока первички.. такой ток даже поболе идет в 10вт трансах намотаных 007 пэл(клас А)
ващ провод поболее допускает...до 0,3-,0.4а если расчет вести по пределной температвуре 1обмотки а для китайпровода класа F и полампера тянет легко в случае пропитки обмотки
Сообщение __Артём__ »
Подключил я к своему трансформатору лампу на 12 в. 50 вт. :))
Гонял его час,трансформатор стал немного гудеть при подключении лампы,напряжение с 12.5 в упало до 8.4 в.нагрузку терпит и как бы терпимо горячий.
как то так :)
Сообщение kentgaryk »
Ток при этом там около 3А. Но при такой просадке АКБ заряжаться уже не будет. Значит максимальный ток зарядки АКБ он даст около 2А.
как я писал АКБ не лампа -а хитр-ожопонелинейная нагрузка так что не факт что так надо проверить с реалным АКБ
Значит -
12.5 * 3 = 37,5 ватт
Это приблизительная мощность моего трансформатора?
Сообщение diesel170 »
Нет. 8,4х3=25Вт. Просадка с 12 до 8 вольт - это слишком много. Трансформатор явно перегружен. Надо попробовать подключить лампу на 25-30 Вт.
Starichok51 писал(а):для трансформаторов очень маленькой мощности (2-5 Ватт) разница (просадка) между хх и номиналом может быть в 1,5 раза, то есть 30-35%. и это нормально.
Повторюсь, что для трансформатора это может и приемлемо, но для нагрузки может оказаться недопустимым. Кому нужен такой блок питания, у которого напряжение под нагрузкой проваливается аж в 1,5 раза? :)))
А вот если БП стабилизированный - тогда совсем другое дело. Тут полностью согласен.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт авг 26, 2016 20:40:16, всего редактировалось 2 раза.
очень приблтизителная прикидка надо замерить ОДНОВРЕМЕНО ток и напряг на активной нагрузке и посчитать по полному ОМУ
думаю около 40-50вт лампа тоже РЕЗКО-нелинейна для такого транса думаю так задумано
diesel170
То есть моя лампа работала на 25Вт ? :))
откуда взят ток 3А с потолка? или снят замером СКВ амперметром? :shock:
если с потолка :facepalm: как я думаю то грощь цена таким "замерам" :cry:
musor
Значит мне подключить эту лампу снова,замерить напряжение,потом перевести мултиметр на режим измерения Ампер(у меня до 10 можно мерить)
и всё сложить,верно? :)
__Артём__ писал(а):То есть моя лампа работала на 25Вт ?
По мощности - да. А по световому потоку - ещё меньше.
__Артём__ писал(а):Значит мне подключить эту лампу снова,замерить напряжение,потом перевести мултиметр на режим измерения Ампер(у меня до 10 можно мерить)
Не сложить, а перемножить.
Попробовал сейчас измерить, подключил ток показало сперва 0.3 потом 0.000
лампа чуть не потухла трансформатор зажжужал в 3 раза громче.
Сообщение Vasilii »
Viktor_S писал(а):Что касается "через лампу" - ну подключу я, допустим, через лампу, у меня ведь тогда ток в первичной обмотке будет искусственно ограничен тем током, который течет через спираль лампы.
Да. Это для экспериментов с подключением в сеть разных обмоток. Во избежание так сказать.
Не мешайте мешать!
Мой мультиметр наверно не предназначен для измерения переменного тока...а только постоянки до 10 А.
наверно наародные 830 :))) :dont_know: тогда да...
Вот такой вот прибор -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... bnps39.JPG
Сообщение Телекот »
На нём же ясно написано что он умеет измерять только постоянный ток и даже дважды.
__Артём__ писал(а):лампа чуть не потухла трансформатор зажжужал в 3 раза громче.
Ток измеряют последовательно с нагрузкой, а не параллельно.
Ах вона че Михалыч! :facepalm: Прибор то живой? Там плавка вставка быть должна.
Там есть выпрямитель, подключить через него нагрузку и мерить, прибор конечно померит средневыпрямленный ток, он поменьше чем действующий, но можно пересчитать, а можно и наплевать, в зарядке АКБ участвует только постоянная составляющая, подключить померить вот и вся недолга, все равно этой зарядкой двое суток АКБ заряжать :)))
Я выяснил сейчас для себя из вычитанного книги Борисова -
Чтобы узнать мощность трансформатора нужно его нагрузить на 10% и замерить ток вторички(это будет его номинальная мощность без перегрева).это если будет постоянная нагрузка.для унч можно брать процент 15-20.
Допустим для зарядки АКБ на 12в. просаживать напряжение при моём трансформаторе на вторичке больше 1,25 в. (нежелательно)
12,5 * 10 / 100 = 1,25 - 10% из числа 100%
Вроде верно. :))
Сообщение Viktor_S »
__Артём__ писал(а):Чтобы узнать мощность трансформатора нужно его нагрузить на 10% и замерить ток вторички(это будет его номинальная мощность без перегрева).
То же самое пришло в голову (наверное, когда-то об этом читал) - то есть, нагрузить вторичку реостатом (или лампой) так, чтобы напряжение просело на 10%, и это и будет номинальная нагрузка для транса, из неё рассчитываем мощность. Значит, точно есть такой способ?
