Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Наверное неправильно задал вопрос, все вышеспрошенное относится к входной части и отображении АЦП, у меня 1016-1018, так нормально или нужно добиваться 1023? и чем оно подстраивается?
Да, подав на выход АД823 5В получил 1023 стабильное.Понять не могу как может работать режим C/ESR если операционник не в порядке.
Питание 5В строго в любом режиме. Похоже все та же история с операционником. А вот мерцание (то покажется, то исчезнет) тоже связано с операционником? У вас показания выше 1000мкф прказывает стабильно без исчезания?
Вот из-за плюшек и собрал этот вариант, после RLC-2 другие мерялки не нужны, а вот плюшек не хватает.. Форум перечитываю в 3 й раз все нюансы не упомнишь, все запоминается в процессе.
Вот не нашел в мануалах, при настройке C/L есть ли диапазоны, и когда переключаются, какими емкостями желательно калибровать, как на примере калибровки в режиме C/ESR.
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте,у кого есть схема к плате на картинке во вложении
- (147.47 КБ) 476 скачиваний
- сергей999
- Вымогатель припоя
Вы уверены что это из этой темы?
- cfp1964
- Грызет канифоль
Конечно уверен,во вложении 2 плата
- (164.96 КБ) 385 скачиваний
- willy380
- Вымогатель припоя
Схема на 104 стр. у Serzhyo. Я на такой плате делал.
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте, спасибо willy380, скачал насколько я понял схемы не существует ,зато все элементы на плате подписаны, и как завелась без проблем?
- willy380
- Вымогатель припоя
Да, прошил 2313 и все работает, я давно собрал этот приборчик, года два или больше, менял только дисплей, появилась горизонтальная полоска внизу экрана.
- cfp1964
- Грызет канифоль
Спасибо willy380,буду делать платы
- willy380
- Вымогатель припоя
Удачи. Тема как то притихла, все уже спаяли давно.
- cfp1964
- Грызет канифоль
я тоже уже давно собрал прибор, но без реле, и корпус великоват и плата самодельная, а хочется что то компактное, реле я так понимаю бистабильные?
- willy380
- Вымогатель припоя
Да, бистабильные, такие же использовали в GFXscope только на 3 В.
- cfp1964
- Грызет канифоль
спасибо, цены на них конечно...
- willy380
- Вымогатель припоя
В ЧиД 290р, у китайцев дешевле, но минимальная партия 10шт.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Тоже самое, применил для переключения L/C.
https://aliexpress.ru/item/100500250553 ... 1c7a1GjQOt
- willy380
- Вымогатель припоя
У TQ2-L2-5v шаг другой чем у IM43, ног больше и две катушки на переключение. Только что она дешевая.
- сергей999
- Вымогатель припоя
DIP-10 размер микросхемы , одна катушка в запас.
Добавлено after 2 hours 49 minutes 14 seconds:
Уважаемые коты, с работающим прибором, скажите, у кого какое число АЦП на основном экране С/ESR.
Вот это.
Вот это.
- willy380
- Вымогатель припоя
1020, иногда проскакивает 1021
- сергей999
- Вымогатель припоя
Ага, значит надо копать операционник, мои 1018 не катят.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Похоже вам делать нечего. Измерения то работают нормально? Если да, то любые показания выше 1000 можно считать нормой. Просто выход ОУ не дотягивает два десятка мВ до питания +5В. И все на этом. Поиск диапазона измерений начинается если выход ОУ ниже 4,5В.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Хатуль_мадан писал(а):Похоже вам делать нечего.
Ну не совсем, но раз делаю, надо довести до конца, хотя конец это корпус, а с этим не всегда быстро.
Хатуль_мадан писал(а):Измерения то работают нормально?
Похоже нормально, хотя нет, выше 1000мкф мерцает
Хатуль_мадан писал(а): Просто выход ОУ не дотягивает два десятка мВ до питания +5В
Если было бы так, просто плюнул бы и успокоился, но у меня нет на выходе ОУ ничего, от слова вообще, пытался подать на вход 0,5В и пройтись по ОУ на первом выходе 200мВ, на втором 650мВ ,на экране 4 Ом кажется, такое впечатление что это вообще не ОУ (ну блин работает же) вот по тому и копаю.
Если измерения идут в импульсном режиме на частоте МК , то возможно мои AD823, просто перемаркированные 358, по частоте не успевают, и как говорится схватывают что могут, на гармониках. Оба имеющихся операционника работают одинаково, вот и копаю, может новые искать надо.
И еще, если не напрягу вопрос.
С чем связан выбор отрицательного на Оу снятием с диодов?
Мы глушим частоту преобразователя R53 , затем глушим диодом VD9 , не проще ли было бы взять два резистора ,сделать делитель напряжения и брать сколько нужно не ограничивая ток.
Тоже самое и с R14 подбирая его мы подбираем ток, никак не напряжение, и работаем на пределе, У R2-D2 просто регулируемый делитель и никакого ограничения по току, ведь схемы то идентичны, может только КУ изменены.
Последний раз редактировалось сергей999 Пт янв 07, 2022 15:24:11, всего редактировалось 1 раз.
