Сообщение DrAl »
DrAl, спасибо за отличную идею - зеркальные надписи! Очень часто, что бы не передвигать аппаратуру, использую зеркало при подключении соединителей... :))
Сообщение diman_d »
Неа, где вы усмотрели зеркальные? Они просто перевернутые. Для того чтобы посмотреть, наклонившись над аппаратом.
Ну и что, что перевёрнутые - они же натолкнули на мысль использования зеркального шрифта? :))
Уважаемые КОТЫ, как вам такая характеристика по звуковому давлению? :) :
Сообщение diman_d »
И где же тут дОвление? ДОвление чуток иначе градуируется :tea: .
А что такой снобизм сходу? 100 лет назад электрическую мощность тоже в лошадиных силах, и ничего, выжили. :)))
Сообщение DrAl »
:wink:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В последнее время для прослушивания музыки в наушниках я использовал старый ресивер от домашнего кинотеатра, подключенный по оптике ко встроенной звуковухе, но мне уже надоел здоровенный ящик на столе, который яростно жужжит вентилятором во время работы. Решил приобрести себе нормальный ЦАП с хорошим усилителем для наушников. Есть у меня звуковая карта EMU-0204, но выход на наушники явно слабоват для моих HiFiMan HE400 (и глючность достала уже). Стационарные ЦАПы что-то очень уж дорогие. Цены начинаются от 12 - 15 т.р. Есть конечно всякие аудиоинтерфейсы наподобие моей звуковухи, которые стоят недорого в сравнении со стационарными ЦАПами, но выход на наушники тоже слабый. Приобрёл себе вот такой девайс. Звук в общем-то вроде ничем не хуже, чем через ресивер. По громкости хватает чуть более, чем полностью.
Единственное, что не нравится, что его надо включать и выключать отдельно от компа (иначе он будет на встроенном аккумуляторе работать после того, как выключишь комп). Может потом встроенный аккумулятор вообще отпаяю.
Сообщение as265 »
Ну, если с реалтека на мамке наушники тихо звучат, то предусилитель несложный запилить. :))
К сожалению, никакой предусилитель не сделает из "реалтека" приличную звуковую карту... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
as265 писал(а):Ну, если с реалтека на мамке наушники тихо звучат
Зачем мне с реалтека? У меня есть всякое получше.
as265 писал(а):то предусилитель несложный запилить.
Зачем предусилитель? Тут усилитель нужен. Самодельный не хочу.
И мне надо чтобы не только усилитель был, а ещё и ЦАП.
На примете было вот такое и такое.
Но что-то подорожало и ценник стал совсем не гуманный.
Взял этот портативный, ничё так. Воткнул, никаких дров не надо, работает сразу. Хочешь в комп, хочешь - в ноут. Дури дохрена, запас громкости приличный. Качество тоже вполне себе достойное.
Сообщение as265 »
As писал(а):К сожалению, никакой предусилитель не сделает из "реалтека" приличную звуковую карту... :dont_know:
Не сделает. Потому что эти чипы и так приличные.
Попробуйте раз 20 через ЦАП кодека на мамке пропустить звуковой сигнал и послушать. Удивитесь.
Или попробуйте очень маленький сигнал. На -70дБ от полной шкалы. Занятно, что даже такой сигнал не обрастает искажениями. :tea:
А потом очень весело читать высеры про то, какой встроенный звук говно и как он "не звучит".
Сообщение SeregaT »
as265 писал(а):Попробуйте раз 20 через ЦАП кодека на мамке
Я правильно понимаю, что звуковая карта состоит только из ЦАПа? :roll:
as265 писал(а):А потом очень весело читать высеры про то, какой встроенный звук говно и как он "не звучит".
Ну у меня есть с чем сравнивать.
Например имеется встроенный реалтек. Имеется ресивер (который к этому реалтеку подключен по оптике), есть ASUS Xonar DC Audio, есть EMU-0204, есть аудиовыход на мониторе (через HDMI) и есть FiiO E07K
Так вот звук лучше всего через ресивер, EMU-0204 и через FiiO E07K. Через встроенный в реалтек усилитель для наушников, звук хуже.
Сообщение as265 »
Ну, у меня реалтек чисто по громкости не может вытянуть.
SeregaT писал(а):Я правильно понимаю, что звуковая карта состоит только из ЦАПа? :roll:
Ну, ЦАП-АЦП. :))
В общем, 20 раз с ЦАП ALC888 на АЦП ASUS Xonar DX. Я недавно у себя проверил. Разницы ноль. Это у вопросу о щебетателях про разницы.
Если говорить про усилитель для наушников, то это тупо буфер (единичный Ку по напряжению). С реалтека тихо играет, но это по причине высокого выходного сопротивления (больше 100 Ом), которое с импедансом наушников образует делитель. И с наушниками напряжение меньше, чем без нагрузки.
Но вот у меня и с реалтека в наушниках чистый звук.
И невозможность выставить сумасшедшую громкость дает сохранить слух, например. А громкости хватает, чтобы раскрыть ДД записей большого симфонического оркестра. :sleep:
И, кстати, у моих наушников импеданс слабо гуляет с частотой, поэтому наушники можно хоть от ИТУНа включать, разница пара децибел на 20кГц и порядка 1дБ на 100Гц относительно усилителя напряжения.
Ну, если Вы не слышите разницы у Зонара и встроенного Реалтека - медицина бессильна... :dont_know: С таким слухом рассуждать о Hi-Fi, или, тем более, Hi-End - это как мне рассуждать о 3D-TV... :)))
Сообщение as265 »
Нет, даже не так. ДВАДЦАТЬ РАЗ сигнал прошел с ЦАП реалтека на АЦП ксонара. И даже после этих ДВАДЦАТИ РАЗ нету слышимой РАЗНИЦЫ. :))) :))) :)))
Не считая диких помех в паузе (а отступы я у фрагмента заглушил).
Это не слух плохой, это просто кто-то так желает РАЗНИЦ, что появляются фантомные, кажущиеся разницы. Ну, просто из-за того, что у ксонара цена выше и циферки в паспорте лучше.
А за шторкой и не отличить. :dont_know: "Когда вижу - тогда и слышу". Простая истина.
as265, если Вы не слышите разницы - это совсем не означает, что разницы нет... :dont_know:
И даже интереснее, часто по приборам разницы не видно - а она есть на слух... Это означает лишь ошибки в измерениях, измеряем не то, не там или не так... :))
Сообщение sniff »
as265 писал(а): ЦАП ALC888
Говно это а не цап,тут я с As полностью согласен .
SeregaT :beer:
РАЗНИЦА СЛЫШИМАЯ ЕСТЬ!
Меня зовут Денис
Сообщение as265 »
Ну, так и голоса слышат, и что с того? :))
