Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): :shock: теряюсь в догадках... что за схема?? :dont_know:
О как я замаскировал! :)) Схема Триггера, на 6 лампах, я уже по такой делал.
Умка писал(а):Ян
Что за часы будут? Подозрительно много корпусов.. :) Вырезы в плате вероятно утопить кондёры и дроссель..или нет?
Да немного там корпусов. Все как обычно. А вырезы да, утопить, такая задумка, будут архиплоские, ну как только возможно.
В этот раз решил побаловаться с черной маской.
Сообщение mss_ja »
..Подозрительно много корпусов...
вроде все тогда сходится... :)
что за дешифратор? 133ид1?
Сообщение Ян »
Он самый! А корпусов больше, так я 5-и вольтовый на 34063, как вы делаю.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):,5-и вольтовый на 34063,.
:) это я понял...
Сообщение holy_0dmin »
Всех приветствую!
Скажите, а кто-нибудь может взяться за изготовление вот таких часов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198997#p198997 на заказ? Если да, то скажите примерную стоимость в личку.
Сообщение mss_ja »
holy_0dmin писал(а): кто-нибудь может взяться за изготовление вот таких часов
только SLvik
только вряд ли он возьмется.. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Пт янв 25, 2013 23:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
Ян, с черной маской классно смотрится :) маска матовая?
Сообщение Free_Rider »
Эх, жаль когда мотал сварочный не сделал отвод для питания часов :) ну да ладно :wink: Дождался я такой вот кварц
(250.91 КБ) 551 скачивание
(229.87 КБ) 548 скачиваний
. Намотал трансформатор
(248.25 КБ) 555 скачиваний
получилось 8.3 и 136 на вторичках, после моста с кондером, где-то 175 Вольт. 5 вольт взял с зарядного устройства мобильного телефона Сони Эрикссон (5.1 Вольт)(Для проверки) (ток потребления конструкции 350мА). Чтоб проверить спаял платы между собой перемычками
(253.2 КБ) 539 скачиваний
(248.52 КБ) 443 скачивания
И вот что получилось :(
(236.26 КБ) 557 скачиваний
Подробности напишу уже завтра, сегодня спать...
Сообщение КАШАК »
Подскажите пожалуйста, как сделать ШИМ управления яркостью + динамическая индикация? А то что-то никак не получается, без ШИМ все нормально, а с ШИМ засветка начинается...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Apparatchik »
КАШАК писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать ШИМ управления яркостью + динамическая индикация? А то что-то никак не получается, без ШИМ все нормально, а с ШИМ засветка начинается...
Тушим в переполнении таймера, зажигаем в совпадении, для каждого разряда в регистр совпадения пишем свое значение (это если отдельно каждый разряд).
P.S. случайно не оптроны в качестве ключей, к ним особый подход нужен.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение КАШАК »
Нет, транзисторы mpsa42 + mpsa92. Утром покажу свой код. У меня по совпадению переключение разряда, а по переполнению ШИМ для разряда, в общем все плохо...
Сообщение Foks »
Кстати т.к. в 8-битных МК кол-во аппаратных каналов PWM очень мало (обычно 2-3), а разрядов в часах 6, то я рекомендую использовать BAM - Binary Angle Modulation. Гуглится легко. Такой подход значительно сокращает вычислительные мощности по сравнению с программным PWM. Хотя засветка в младших битах наверное еще хуже будет.
Giggity giggity goo!
Сообщение valerkin »
Уважаемые коты! После сборки первых часиков по схеме SC-12, захотелось
собрать что то ещё. Есть ИН14 и ATmega 8-16A, думаю что со времени
создания SC-1 прошло много времени и появилось множество более
продвинутых схем. К сожалению написание программ мне не даётся не как,
а повторить или внести изменения в схему и плату могу.
Посоветуйте, что нибудь, пытался искать сам, но информация слишком обширная. :oops:
Первые часы, вошли в состав другого проекта, теперь думаю сделать просто часики,
с интересным корпусом. :))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение ZHUCHARA »
Free_Rider писал(а):И вот что получилось :(
Часы на чистой логике надо упаковывать в прозрачный корпус(лучше стекло, чем оргстекло) - этакие ретро-часы))))
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
akl
Сообщение akl »
valerkin писал(а):Есть ИН14 и ATmega 8-16A, думаю что со времени создания SC-1 прошло много времени и появилось множество более
продвинутых схем. К сожалению написание программ мне не даётся не как, а повторить или внести изменения в схему и плату могу.
Посоветуйте, что нибудь, пытался искать сам, но информация слишком обширная. :oops: Первые часы, вошли в состав другого проекта, теперь думаю сделать просто часики, с интересным корпусом. :))
Здравствуйте. "Другой проект" видел, оценил и все такое. :beer: Я бы порекомендовал работу уважаемого BVS - ничего лишнего, все по делу. Вот так, на мой взгляд, должен выглядеть проект.
только SLvik
Неужели больше никто? Жаль... Это незавершенный проект, есть и лампы, и много дешифраторов, и гнёзда, и контроллер... Но нет времени из-за новой работы, а закончить надо обязательно. Мог бы выслать всё это добро почтой и заплатить за сборку...
Так вот, при включении загорается 28 08, а секунды 09, 05, 04, 01, 00, 02, 03, 06, 07, 0(пусто), 19, 15, 14, 11, 10, 12 и т д, бегут, как будто нажали кнопку настройки времени, при этом кнопки "минуты" "часы" находятся в положении как на принципиальной схеме, секунды - в замкнутом положении, как на исправленной принципиалке. Когда отжимаешь кнопку "секунды" происходит следующее
(238.44 КБ) 516 скачиваний
Весь этот "бег" замирает, последний индикатор не показывает не чего, предпоследний - 0. В десятках минут всё остается в прежнем положении, до куда досчетало. Пока нет частотометра, сегодня раздобуду, померяю выход с генератоа, кстати кварц вертел по разному, меняется скорость этого самого бега.
Сообщение uldemir »
У вас собрано не верно. выходы ИД1 от 0 идут по контактам 16, 15, 8, 9, 13, 14 итд. А у вас, скажем, на фотке десятки минут лучше всего видны: 16, 15, 13... Так что десятки минут будут считать 0, 1, 4... (конечно, если цифры на плате с индикаторами подписаны правильно). А то, что при сбросе у вас вместо "0" не горит ничего, то у вас вероятнее всего обрыв где-то на входе дешифратора или печатка разведена не правильно. Короче, проверять всё. По поводу нестабильности кварцевого генератора - это оставьте на потом - там еще долго придётся мучиться.
Сообщение A_AVL »
КАШАК писал(а):У меня по совпадению переключение разряда, а по переполнению ШИМ для разряда, в общем все плохо...
По идее, у Вас по переполнению должно быть выключение и переход на следующий разряд, а по совпадению - включение цифры.
Я сделал всё по другому, есть полная яркость, и четверть от полной. Частота регенерации - 667Гц, при полной яркости цифра включается всегда, при неполной - каждый четвертый проход, остальное время индикаторы не горят. Всё отлично работает. Анодные ключи - транзисторы по стандартной схеме, катоды - ИД1.
(120.25 КБ) 556 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
