Мелкие вопросы по теории
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а):510 = 5,35
5ма устроит. И какой при этом ток на XMM1?
Меняется или нет при перекрытии светового потока?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение ApTu(T »
Взял зарядник от телефона 5.11v 17.39mA
R1 = 220oM. XMM2 = 17.41mA
R1 = 506oM. XMM2 = 7.77mA
Я мерил так, припаял к + диода резистор, к коллектору другой, соединил свободные концы резисторов и припаял к ним + питания.
Минус в крокодильчик тестера минусового щупа.
Плюсовой на - диода, а минусовой щуп с зажатым минусом на эмиттер, так вот, все замеры никак не влияют на то, коснусь я эмиттера, или нет.
Сам транзистор живой, работает.
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а): R1 = 220oM. XMM2 = 17.41mA
А на XMM1 при этом какой ток?
Есть под рукой маломощный NPN транзистор? Если есть то какой? Или только PNP BC557?
Сообщение ApTu(T »
Это с транзистора:
До этого было с диода.
R1 = 220oM. XMM2 = 2.69mA(каналНЕ прерван)
0,01mA(канал прерван)
R1 = 506oM. XMM2 = 1,06mA(канал НЕ прерван)
Сообщение ptr128 »
Мы уже близки к цели.
ptr128 писал(а):Есть под рукой маломощный NPN транзистор? Если есть то какой? Или только PNP BC557?
Сообщение ApTu(T »
Схема, чтоб не листать.
Запутался, вот сразу все замеры(это всё точно).
Питание 5.11v 17.39mA.
С диода(XMM2):
R1 = 220 Ом
Оптоканал не прерван 17,32 мА
Оптоканал прерван 0,01 мА
R1 = 510 Ом
Оптоканал не прерван 7,67 мА
С транзистора(XMM1):
R1 = 220 Ом
Оптоканал не прерван 2,64 мА
R1 = 510 Ом
Оптоканал не прерван 1,03 мА
Вот все маломощные что есть(Имя, количество, тип, hFE):
СпойлерКТ315Б (1) npn 50...350
КТ315В (4) npn 20...90
КТ315Г (16) npn 50...350
КТ315И (2) npn 30
КТ313Б (23) pnp 80-300
КТ502Б (3) pnp 40...120
КТ502Д (1) pnp 40...120
КТ503Д (3) npn 40...120
КТ361Г (10) pnp 50...350
КТ361Д (1) pnp 20...90
КТ3157А (3) pnp 60
КТ645А (1) npn 20...200
3102ГМ (1) npn 545
3202ГМ (9) npn 300
3202БМ (1) npn 300
2SC3199 (2) npn (O - 70...140) (Y - 120...240.) (GR - 200...400) (BL - 300...700.)
RN1202 (2) npn 50
RN2202 (4) pnp 50
2SD400 (1) npn 180
2SD2088 (1) npn 2000 дарлингтон
2N3904 (1) npn 100
9015C (1)
2SC1815 (10) npn 80
2SC2120 (1) npn 160...320
2SC9014 (10) npn 60...1000
S9014 (3) npn 60...1000
C945 (1) npn 70...700
2SA950 (1) pnp 35
2SA952 (1) pnp 90...400
A733 (5) pnp (R - 90...180) (Q - 135...270) (P - 200...400) (K - 300...600)
2SA1270 (1) pnp 70...240 или 120MIN х.з.
H945 (2) npn 90...600
KC\531B1 (1) стабилитрон
78L05/M2370 (1) стабилизатор
AZ431/BZ-AE1/724D06 (2) стабилизатор
T523F (1) детектор напряжения
Сообщение ptr128 »
Проверяем. Левая (первая) схема включает светодиод при перекрытом световом потоке. Правая (вторая), наоборот, при перекрытом световом потоке выключает светодиод.
Если заработает, можно смело увеличивать R2/R02 до 1К
(96.97 КБ) 626 скачиваний
Последний раз редактировалось ptr128 Чт дек 15, 2016 23:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Gap
Сообщение Gap »
Возможно ли ограничивать постоянный ток в цепи не токоограничивающим резистором? Хотелось бы избежать тепловых эффектов при прохождении тока через сопротивление.
Сообщение ptr128 »
Можно, например, ШИМированием. А вообще от задачи надо плясать. Не зная ни токов, ни напряжений, ни допустимых их изменений что-то посоветовать сложно (
В общем случае, суть одна: очень быстро (сотни или тысячи раз в секунду) на управляемый промежуток времени размыкаем цепь. Чем длиней промежуток, тем меньше результирующее напряжение, а значит и меньше ток. Каким-то образом обеспечиваем обратную связь, чтобы контролировать ток на выходе, корректируя длительность времени размыкания цепи в меньшую или большую сторону.
Gap
Сообщение Gap »
Извиняюсь. Забыл указать, без ШИМ.
Задача такая: Есть светодиодная лента потребляющая 0.4 А, 12 В. Требуется понизить её яркость.
Сообщение просто КОТ »
И рыбку съесть, и сесть на стул без пик... Много хотите. Чем ШИМ не устраивает?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gap
Сообщение Gap »
Я, лично, тоже считаю это невозможным без ШИМ. Но вдруг найдутся знатоки.
ШИМ не устраивает большим размером схемы. На плате на данным момент стоит 2 Вт резистор на 10 Ом, хотелось бы конструкцию соразмерную 2 ваттному резистору.
P.s. Проблем с работой платы нет, резисторы греются в пределах допустимого. Но лучше, чтобы вообще ничего никак не грелось.
так убавте на БП питание сделайте скажем 10в...ниже скоревсего потухнет совсем-лента обычно 3 кристала+рензик
Сообщение Slabovik »
Не устраивает ШИМ - сделайче ЧИМ.
Не устраивает ЧИМ - сделайте линейный.
Не устраивает линейный - переключайте обмотки.
А то и правда, как в поговорке...
Сообщение AL.EX »
Gap писал(а):Возможно ли ограничивать постоянный ток в цепи не токоограничивающим резистором?
Естественно можно.
Топать в сторону "Диодные ограничители тока".
Gap писал(а):Хотелось бы избежать тепловых эффектов при прохождении тока через сопротивление.
А вот это батенька, невозможно в принципе.
Гражданин Джоуль с товарищем Ленцем, на это как бы активно намекают. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение ApTu(T »
ptr128 писал(а):Проверяем. Левая (первая) схема включает светодиод при перекрытом световом потоке.
Если заработает, можно смело увеличивать R2 до 1К
Неа, не заработало :(
Все проверил 2 раза, и транзистор целый и оптрон, КТ315Г взял.
Светодиод горит и никак не реагирует на прерывание оптрона, напряжение 1.19в на нем(параллельно накинул).
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
Только что второй паяльник сгорел, за неделю...
Я вообще в шоке... Из рук всё валится, ничего не получается, хоть вообще ни за что не берись...
Сообщение ptr128 »
Напряжение меня как раз пока мало волнует. Меня волнуют токи:
1. В цепи светодиода оптрона
2. В цепи эммитера фототранзистора
3. В цепи базы КТ315Б
4. В цепи коллектора КТ315Б
Пункты 2-4 для двух случаев: когда световой поток перекрыт и когда нет.
Добавлено after 54 seconds:
ApTu(T писал(а): Светодиод горит и никак не реагирует на прерывание оптрона
В обоих схемах?
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Я вообще в шоке... Из рук всё валится, ничего не получается, хоть вообще ни за что не берись...
Я в таких случаях бросаю всё на пару дней и ухожу "бабочек ловить"! :)) Помогает!
Сообщение ApTu(T »
ptr128 писал(а):Напряжение меня как раз пока мало волнует. Меня волнуют токи:
В обоих схемах?
Я только левую собирал(правая у меня уже получалась как-то :))) )
Пока что всё придется отложить, пока паяльником не обзаведусь :cry:
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а): Пока что всё придется отложить, пока паяльником не обзаведусь :cry:
А приезжайте ко мне на выходные на дачу в Тульскую глубинку. Вы мне поможете дрова к Новому Году наколоть, а я Вам - паяльником и консультациями )
Вернуться в «Теория»
