Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Tvics »
Cahes ты запусти дисплей. Если контроллер ILI9341, то пойдет. Да и платы были у vasu_nomad, пишите ему в личку.
Сообщение Theodoro »
Прошу прощения за наивность. :oops: Подойдут ли для прошивки STM32 по UART имеющиеся у меня пара переходников USB2TTL на CP2102 (красный и черный варианты)? https://www.aliexpress.com/item/3267059 ... 4c4dbXPfSO
Смущает отсутствие на них джамперов 3.3В -- 5В. Какие уровни сигнала у них на пинах TX, RX? Не поплохеет ли чипу? Хотя 3-х вольтовые ардуинки ими шил.
Или необходимо что-то типа https://www.aliexpress.com/item/4000219 ... 4c4dM5sT2n ?
И ещё сразу вопросик: что за индуктивность 0 uH на восьмой ноге контроллера?
Сообщение man_200 »
Tvics, скидал я тут на досуге 446-й. МК прошил, питание на МК и АЦП есть, дисплей включается, но весь белый и пустой, через 50 секунд аппарат выключается.
Дисплей на голом стекле с переходной платой, так, что уровни на нем 3.3В, все цепи на дисплей в наличии. Прошивки пробовал из архива 240265 (project 180, 240, 17-03-2017) на яндекс-диске, там же и схема усеченная. Что может быть?
Писал уже, что к сайту Fusion доступа не имею, поэтому информации практически никакой.
Просьба к тебе: собери пожалуйста архивчик по 446-му и сбрось сюда или мне на почту.
Если были подводные камни при сборке, просьба их озвучить.
Собирались же ветку открыть по 446-му, но что-то не видно ее.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Theodoro,
Подойдут, уровни 3В https://www.silabs.com/documents/public ... 2102-9.pdf .
0 uH это перемычка.Но можно поставить и дроссель если с ним шумов меньше.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
man_200,
Ты с начала с Fusion свяжись.
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
Fusion меня уже однажды послал, вернее отослал, на свой сайт, но говорю-же - нет у меня к нему доступа. Пробовал с разных браузеров - бестолку.
А Tvics вроде как собрал аппарат, вот и стучусь к нему
Сообщение Tvics »
man_200 OSC446 пока не доработан, Fusion потому пока ничего не выкладывает. Старое OSC446 смысла нет собирать, схема тоже изменилась. Напиши Fusion в личку, как появится ответит. Ну и сам понимаешь, схему, прошивку должен выкладывать автор (если захочет), а не я.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
(106.11 КБ) 554 скачивания
Вот перемаркировка
определяется
08:08:27 : Device ID:0x410
08:08:27 : Device flash Size : 64KBytes
08:08:27 : Device family :STM32F10xx Medium-density
там НЕ ПОКУПАТЬ!!! Перемаркированные!!!
( https://aliexpress.ru/item/4000287319509.html )
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Спасибо за информацию, учтем.
А я заказал здесь (https://aliexpress.ru/item/33012973748. ... 1593416404)
но похоже те же яйца. И цена такая же и комменты продавца. Как жить!? Где брать?
Получил платку OSC V mini 2,11-AD9280-25mV-48M. Кто-нибудь собирал проект на этой плате? Есть ли замечания? Хорошо бы фотку платы в сборе.
Сразу возникло несколько вопросов по применяемым комплектующим. Какие дроссели фильтров применялись (1812 не лезут по габаритам, 1206 маловаты по току (25 мА))?
Какие кнопки? Если у обычных угловых откусить металлический шилд, как они будут себя вести на 2-х ногах? Или лучше выносные на корпус? Всё равно кн. OFF выносить...
BNC тоже придется выносить, т.к плата в длину 80 мм, а дисплей будет 3.2".
Сообщение jn79 »
ждем плату Sailanser`a :)
Сообщение Sailanser »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3861383#p3861383"]ждем плату Sailanser`a :)[/uquote]
Ну тут уже немного вроде как осталось :)
Таки наконец Сингапур пришел в себя, (или платы успели как то проскочить) и началось движение, платки неспеша таки добрались :)) Ехал с работы, заскочил, забрал.
Теперь осталось дело за малым все это спаять да посмотеть что в итоге выйдет
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3861342#p3861342"]А я заказал здесь (https://aliexpress.ru/item/33012973748.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e0733ed6rpQhn&_ga=2.191076586.1331445934.1593506222-1695150502.1593416404)
Какие кнопки? Если у обычных угловых откусить металлический шилд, как они будут себя вести на 2-х ногах? Или лучше выносные на корпус? Всё равно кн. OFF выносить...[/uquote]
Ну по кнопкам это надо смотреть а лучше у автора платы спросить что ставил. По дросселям я у себя поставил в проект 10uH 0805
Данные по комплектухе собираю обычно в такую таблицу, самому потом проще вспоминать что где и зачем.
Сообщение Tvics »
Theodoro дроссели 1206 нормально работают, 0805 слабоваты. По поводу кнопок я ставил два вида смд и боковую без металлического крепления. https://aliexpress.ru/item/32717700824. ... 1591419334 , https://aliexpress.ru/item/1255399487.h ... 1591419334 .
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Увидел косяк в схеме OSC_F303_V2_11_ADC_25mV_48M_FqM.spl7. Резистор 1К должен стоять после джампера PROG ! Иначе в режиме прошивки Дополнительная кнопка OFF будет коротить питание.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Theodoro, дроссели я вообще наковырял из плат телевизоров 0805 которые стояли по питанию, даже не знаю индуктивность. А кнопки у меня отдельно, на макетке.
IVL ex UA6PJ
Сообщение jn79 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3861532#p3861532"][uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3861383#p3861383"]ждем плату Sailanser`a :)[/uquote] Теперь осталось дело за малым все это спаять да посмотреть что в итоге выйдет[/uquote]
мне первому платку !
Электрический кот
Сообщение 240265 »
OSC_F303_V2_11_ADC_25mV_48M_FqM.spl7 Переделал вход частотомера. Так выше чувствительность. ( Подсмотрел у Dimax )
IVL ex UA6PJ
Сообщение luxer »
Я извиняюсь,что влез в эту тему подскажите,пожалуйста,собираю осциллограф, пока жду посылки с деталями решил прошить микроконтроллер,толком видео как это делать не нашёл,посмотрите видео моё- правильно ли я залил прошивку? Мне кажется что я вообще ничего не залил так как полоска состояния прошивки так и не пошла.да и не верю что прошивка настолько мала чтобы за 1 секунду залилась. До этого собирал пультоскоп на ардуино и осцил на атмеге,там прошивки заливались определённое время,а здесь как-то странно,поэтому и спрашиваю,не ругайтесь за качество съёмки,спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=c4tCBwz ... e=youtu.be
Сообщение man_200 »
В принципе все верно, но!
После коннекта при подключении обратил внимание на то, что в МК уже висит какая-то программа? Это первое
Второе. Перед загрузкой всегда стирай память МК!!! (значек "резинка" в главном меню) В данном случае этого небыло сделано.
Третье. При наличии деталей и собранного аппарата на 446-м, он у меня не пошел (предполагаю из-за дисплея) о чем я писал.
Скорость загрузки определяется установкой частоты в сеттинг. У тебя 4МГц. Уменьшив до кГц и будет шить несколько секунд. 0.9МГц в самый раз.
Так думаю.
Сообщение HAWES »
Напечатал корпус, заменил TPS79333. всё запустилось. Буду отлаживать дальше.
Murzik 12.07.20.rar
(1014.28 КБ) 243 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
А что за прошивка ? Что то мусора много....
IVL ex UA6PJ
Сообщение HAWES »
Прошивка "STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM" В плату внесены последние изменения .
А с остальным будем разбираться. Изза косячных TPS даже запустить до этого не мог.
Вернуться в «ARM»
