Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение asvhmao »
Оптопара тут работает как ключ, с частотой которая подаётся на каждый транзистор и ограничивает длительность меандра на затворе транзистора. Причём тут напряжение оптопары?
Если напряжение на тл 431 привысило положенные, допустим 40 вольт, то тлка вылетит и всей схеме станет параллельно на подстроечный резистор. В итоге на выходе будет напряжение на стабилитроне, плюс напряжение падения на оптопаре, плюс падение на сгоревшей тлке. Вот эти 57 вольт и есть.
Далее, резистор переменный, может сгореть при таком напряжении, и при исправной тлке шуранёт максимальное напряжение, т.к. оптопара команды на ограничение не даст. В следствии чего могла и выйти из строя тл431.
Проверяй детали во вторичной цепи. Замеряй напряжения на тл.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Влад6666 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831636#p3831636"]Какое напряжение на катоде ТЛ431 при разных положениях подстроечника.[/uquote]
а дроссель на 0.76 мГн не слишком мало??? Чють позже скажу-покажу что намерял.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение asvhmao »
У себя, чтоб определить пороги срабатывания, пользовался внешним бп с регулировкой. Вместо оптопары ставил обычный светодиод, при достижении порога он загорается. Так подбирал необходимые режимы.
Можно и на самом блоке питания так провернуть. Убираем оптопару, во вторично цепи ставим светодиод, на 4 вывод тл494 вешаем переменный резистор как на картинке. Только сперва надо отключить высокое напряжение, проверить и выставить маленькую ширину импульса. Затем запустить полностью блок питания и подстройкой ширины импульса добиваться необходимого напряжения на выходе и срабатывания светодиода на подстройке.
На выходе бп обязательно должна быть какая нибудь нагрузка, иначе напряжение без нагрузки будет стремиться к бесконечности. (думаю можно пару сто ватных лампочек на 220В, у меня для этого дела на 500 ватт всегда под рукой)
P.s. да и резисторы не должны быть с изношенным напылением графита, иначе всё может пойти псу под хвост.
Последний раз редактировалось asvhmao Ср апр 22, 2020 19:34:59, всего редактировалось 1 раз.
— Чарлз Дарвин
Я это к тому что если напряжения на эмитере будет выше3,3 вольта генерации не будет!
Да я сповнил у меня проводок был плохо припаян и на выходе стало 120 вольт скорее всего тл мертва думаю с утра проверю её.
Добавлено after 19 minutes 25 seconds:
Задам 1 вопрос не по теме, существует проблема по роботе осциллографа. Работает примерно 40 мин потом пропадают лучи. Я слышал у видео Дмитрия Коржевского что транзистор просто уходит в обрыв свойственно это транзисторам в пласмасовом корпусе типа 3102. Это теперь каждый транзистор феном каким-то греть? Просто недавно делал ревизию (менял конденсаторы) розборка сего агрегата занимает не мало времени.. Хотя я видел какая ремонтопригодность у с1-99 тот ещё ужас.
Сообщение asvhmao »
Тут другой раздел. Спроси у этого дяденьки в лс
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3828152
Или создай тему в этом разделе
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=10
— Чарлз Дарвин
Сообщение Телекот »
asvhmao писал(а):Оптопара тут работает как ключ, с частотой которая подаётся на каждый транзистор и ограничивает длительность меандра на затворе транзистора.
Бред, оптопара здесь работает в линейном режиме.
Да знаю что прибор не точный но имею что имею..
Сообщение diabo-sangue »
Дроссель на феррите намотан??? - 0,76 милли Генри это 760 микро Генри (ну если я не ошибаюсь) и судя по всему у тебя примерно 20 витков на кольце 40мм, при 20 витков 60 вольт индуктивность на феррите примерно и будет как у тебя (это все примерные цифры), и дроссель нужно перематывать на подходящем кольце.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Прибор этот показывает в милли Генри, и точность за свои 5$ у него довольно хорошая. Из замеченных мной недостатков - криво мерит RDSon мосфетов (ниже 0,5 Ом не способен показать)
Как бы странно не показалось но тл431 работает как надо.
На очереди оптопара 817 которая тоже работает
Чесно не скажу материал сердечника, он мне попросту не известен.
11 витков проводом мгтф 6 жилами паралельно.
Сообщение Martin76 »
Выходной дроссель - один из основных элементов. Если он неизвестно на чем намотан, то и работать будет так же, не пойми как. Судя по количеству витков и индуктивности - это феррит, без зазора совершенно не подходящий для данного применения.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3831976#p3831976". Судя по количеству витков и индуктивности - это феррит, без зазора совершенно не подходящий для данного применения.[/uquote]
Да это феррит кольцо синее, порошковое железо буду искать а можно габариты кольца какие надо?
Добавлено after 18 minutes:
Производитель SHINHOM
Серия/Типоразмер T225
Тип изделия сердечник
Материал Распыленное железо
Материал -52
Конфигурация сердечника TOR
Наружный диаметр (D) 57.2 мм
Внутренний диаметр (d) 35.7 мм
Общая высота (H) 14 мм
Начальная магнитная проницаемость 75
Индуктивность одного витка 92 nH
Пойдет для дросселя?
Подойдет. Вот только если мощность БП маленькая то это колечко жаль туда ставить, но всегда можно заменить.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3832039#p3832039"]Подойдет. Вот только если мощность БП маленькая то это колечко жаль туда ставить, но всегда можно заменить.[/uquote]
Для dc-dc преобразователя до 1 КВт
Добавлено after 55 minutes 7 seconds:
Хватит этого кольца на 800 ват?
Этого кольца для средней мощности сварочника хватит :))
Благодарю!!! Сколько витков мотать и ничего не будет если я одножильным проводом намотаю? (Диаметр 3мм ПЭВ-2) Или лутше 0.7мм в паралельно несколько жил?
Сообщение asvhmao »
Телекот писал(а):Бред, оптопара здесь работает в линейном режиме.
Ух ты, как замечательно. Значит управлением напряжения на 3 ноге можно менять скважность? Теперь понял. :beer:
Влад6666 писал(а):Как бы странно не показалось но тл431 работает как надо.
Как проверили? Блок питания получается заработал?
— Чарлз Дарвин
Проверял оптопару, катод и эмиттер соединил вместе, 3 вывода в тестер. Итого N-P-N транзистор напряжения открытия 1.1 вольта.
Тл431 проверял по схеме которую приложу ниже.
Дроссель увы пока не знаю сколько мотать витков. Забыл, в програме старичка было написано- но я прошляпил записать...
Так все-таки дроссель перемотал и все заработало, или еще что-то?
Не могу цитировать или мне снова бан прилетит.
Ничего еще не заработало, буду сегодня снова пересчитывать трансформатор, а взавтра заберу кольцо с почты и буду наматывать дроссель.
Сообщение Starichok51 »
а ты цитируй согласно правилам форума, а не бездумно ...
