Что можно сделать из...
MIF
Сообщение MIF »
John Smith писал(а):..использовать для получения намагниченной воды.
Или размагниченной? :)
Ещё можно осуществить съём колебаний струны музыкального инструмента, сигнализации, донки. :))
Сообщение John Smith »
Можно ещё попробовать насос сделать мембранный.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение piligrim130 »
съём колебаний струны музыкального инструмента- это мощно ,можно без усилителя обойтись :))
дроселей этих в любом офисе во время ремонта милион - светильники меняют и некому они не нужны
Для намагничевания не очень подходят - тут ток нужен ,а там проволочка тонковата .
Как вам электромагнитный ускоритель - можно шарики от потшибников разгонять :))
Сообщение Новокузнечанин »
А почему кварц????
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение hybroid »
Потому что это кварц.
Кварц в больнцие, в часах резонатор кварцевый:)
А.С.Пушкин
Сообщение hybroid »
В больнице кварцевая лампа. Полегчало? :)
Да не обижайтесь. Я просто спрашивал как Вы поняли что кварц, а не кондер, по виду - точные копии...
А.С.Пушкин
Сообщение gfgeuf »
Кварц - полное название "кварцевый резонатор"обязателен в часах подобного типа( вообще в электронных часах) и в других устройствах где требуется частота высокостабильная ...
у вас "кварц" на частоту 32768 герц , капля эпоксидки это генератор ,делитель на 16384, усилитель сигнала на выход которого подключена катушка, на ней есть противофазные импульсы частотой 2 герца... можно сделать реле поворотов с соответствующим ключём.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение hybroid »
Новокузнечанин писал(а):Я просто спрашивал как Вы поняли что кварц, а не кондер, по виду - точные копии...
Да ни разу не точные копии :)
xkp
Сообщение xkp »
piligrim130 писал(а):съём колебаний струны музыкального инструмента- это мощно ,можно без усилителя обойтись :))
элмагнитный ускоритель....... баловался я таким в детстве))) конструкция простая! берем ПВХ трубку (прозрачную), внутрь шарик подходящего диаметра, снаружи эл. магниты и оптические датчики. трубка загибается в кольцо. процесс работы простой! как только датчик видит шарик - включает эл. магнит, шарик катится к магниту, датчик его перестает видеть эл. магнит обестачивается, шарик катится по знерции до следующего датчика. и так по кругу. количество датчиков, эл. магнитов зависит от диаметра трубки, шарика и наружного диаметра конструкции (длинны маршрута). позовчера на работе от скуки повторял такой колайдер... работает :)) разгоняет шарик :))
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение finit333 »
извените а нельзя ли схемку этого ускорителя а лучше статейку :) и откуда можно выдрать прозрачну пвх трубку :) :) заранее спасибо :wink:
Сообщение hybroid »
Кольцевой коллайдер из подручного хлама :))
Трубка.. Видели прозрачные "палки", которыми жалюзи крутят? Можно нагреть и согнуть кольцом. Будет даже жёсткость ускорителя шариков :)
xkp
Сообщение xkp »
трубку можно взять от капельницы. шарик от подшипника. схемы нет. она проста до безобразия!!! нужно лишь увидеть шарик в определенном месте и включать соответствующий эл. магнит. примерно таких штучек надо 8.
R5VCH
Хотелки:
Тогда лучше электромагнитную пушку сделать, и стрелять по мышам :)))
А для мух еще ничего не придумано? Тепловизор какой-нибудь и пушка:)
А.С.Пушкин
Сообщение Lexeich »
Где-то я читал, про лазер со звуко-визуальным наведением и управлением от компа, на мух комаров и жуков.
Кому - татор, а кому - лятор!
От жуков - тараканов есть какйо-нибудь прибор??????? Отрава не идет!
А.С.Пушкин
Электрическая ловушка, для жуков и тараканов, имеется в продаже во многих магазинах.
Схема там довольно простая, умножитель и электроды.
Вернуться в «Умные мысли»
