Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение varfolomey »
DSO-1008A 8 каналов, 12бит разрешение, 2.4Мгц.
Дарагие товарищи! Занимаюсь диагностикой авто.нужен осцил под это дело.Созрел вопрос по приобретению данного прибора.Терзают сомнения,в правильности выбранного пути.Если кто что знает ,пожалуста направте в нужном направлении,буду очень признателен.
Сюда перенес.
aen
Сообщение AlexLimex »
varfolomey писал(а):DSO-1008A 8 каналов, 12бит разрешение, 2.4Мгц.
Сюда перенес.
aen
У хантека есть специальные осциллографы для этого с набором всяких проводов для подключения к высоковольтным проводам и разными токовыми клещами, например DSO-3064 KIT VII Но сразу хочу предупредить об одном косяке Хантека!!!! Если вы будете питать этот осциллограф от аккума машины - нужно поставить изолированный ДС-ДС преобразователь дабы не устроить КЗ однажды ткнувшись в 2 провода где не понятно кто + а кто -
Просьба ко всем имеющим осциллограф. Какое должно быть время нарастания тестового меандра 1Кгц? Нигде не смог нагуглить. По идее чем меньше тем лучше. У себя намерил 105 нС. У кого еще сколько?
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):Просьба ко всем имеющим осциллограф. Какое должно быть время нарастания тестового меандра 1Кгц? Нигде не смог нагуглить. По идее чем меньше тем лучше. У себя намерил 105 нС. У кого еще сколько?
никакое :)
этот параметр ненормируется, да и для целей встроенного калибратора это абсолютно безразлично
и форма его фротнов тоже не нормируется :)
Сообщение Jurkin »
..думаю, каждый производитель параметры тестового сигнала делает исходя из своих соображений. Вот допустим, в моём скопе есть функция автонастройки щупов, соответственно для этих целей и генерирует скоп соответствующий сигнал, по которому и производит эту автонастройку. Для наглядности вот измерил два прямоугльных сигнала со скопа - жёлтый это как раз тестовый - 1us, и зелёный, с этого же скопа но со встроенного универсального генератора - у него уже наростание 17ns. Т.е. 1us видать и нужна для встроенного алгоритма настройки щупов.
(68.58 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Jurkin »
Дарагие товарищи! Занимаюсь диагностикой авто.нужен осцил под это дело....
...8 каналов, эт конечно хорошо, только нафик не нужно. И обновление экрана 1раз в секунду - эт ваще дурдом полный! И кому нужен такой типа скоп?
...возьми DSOnano - и будет тебе счастье! Ну можно конечно DSOquad - точно на все случаи в авто хватит. Как показала практика, nano, хоть и проще чем quad - на авто им удобней всёж работать.
Сообщение Прист »
Jurkin писал(а):Вот допустим, в моём скопе есть функция автонастройки щупов
в вашем конкретном случае, с помощью тестового сигнала, корректируется усиление\ослабление системы офциллограф-пробник, для более точных амплитудных измерений ; время нарастания тестового сигнала тут никак не учавствует и не используется
Сообщение Jurkin »
..вполне возможно, трудно оспорить когда не знаешь, чем там разработчики руководствовались делая нарастание 1us. Но всёж думаю, что это не спроста - для чего то эта микросекунда нужна ;)
...дааа, кстати, яж скармливал скопу не родные щупы. Так вот. не с первого раза он их признавал - мучался, просил повторить и т.д. Думаю, дело не только в амплитуде, но спорить не буду - как говорится, истина где то между... :)
Последний раз редактировалось Jurkin Вс авг 18, 2013 23:00:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Прист »
если бы там было 2 мкс или 3 мкс, вы бы так же ломали себе голову - "значит это зачем-то нужно?"; не забивайте себе этим голову
...возьми DSOnano - и будет тебе счастье! Ну можно конечно DSOquad - точно на все случаи в авто хватит. Как показала практика, nano, хоть и проще чем quad - на авто им удобней всёж работать.[/quo
Благодарю всех откликнувшихся товарищей.Прочёл 40-42 стр данного раздела и полностью определился с прибором для своих нужд.Ёщё раз спасиба всем!
Прист писал(а):если бы там было 2 мкс или 3 мкс, вы бы так же ломали себе голову - "значит это зачем-то нужно?"; не забивайте себе этим голову
Но было бы круто еслиб на тестовом сигнале осцлила было написано 2Vpp 1kHz, 1ns rise time. Тогда можно было бы больше представления получить о возможностях осциллографа.
Сообщение 62256 »
AlexLimex писал(а):Но было бы круто еслиб ...
такого "круто" нет даже в калибраторах осциллографов, которые используются метрологами при поверке - отдельных очень дорогих гробах. Всегда раздельно калибровка амплитуды, и переходной характеристики.
Последний раз редактировалось koyodza Пн авг 19, 2013 19:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Цитирование убрано
Сообщение ioleg1980 »
К вопросу о "быстрой" и "медленной" памяти.
Количество задействованной памяти разное и зависит от частоты дискретизации.
Приведу подробные характеристики по дискретизации и длине памяти.
Взято отсюда:
http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6&t=983
На сколько я понимаю, например:
АКИП 4122/6 = АКТАКОМ ADS-2332 = OWON SDS9302V
У других моделей другие "аналоги".
(14.11 КБ) 570 скачиваний
(9.54 КБ) 563 скачивания
Внимание! Эта модель имеет свои особенности, так как здесь применено одночиповое решение, то скорость работу USB примерно равна USB 1.1, т.е. обновление сигнала в окне происходит примерно с частотой 1 раз в секунду. Если вам требуется более эффективное решение для автодиагностики, то посмотрите на DSO-3064A, DSO-3064 KIT VII.
http://www.hantek.ru/products/dso1008a.html
При диагностике автомобилей обычно используют:
1. Диагностический адаптер или CAN-Bus автомобильный диагностический сканер: осциллограф смешанных сигналов (осциллограф + логический анализатор) или логический анализатор + ПО (дешифровка протоколов CAN/KWP2000/др. и трактовка полученных данных).
Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования».
А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:
1. Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
2. Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в действие и визуального или другого контроля.
3. Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
4. Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.
Например диагностический адаптер:
Диагностируемые автомобили:
Азия: Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Proton, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Infiniti, Holden, Hyundai, Kia, Daewoo, Ssangyong, Great Wall
Европа: Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Saab, Opel, Renault, Peugeot, Citroen, Ford, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Land Rover, Porsche
Россия: ВАЗ, ГАЗ
США: GM, Chrysler
* а также любые автомобили, поддерживающие стандарт OBD II/EOBD (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP2000, ISO-15765-4 CAN).
Т.е. кроме прибора необходимо ПО умеющие анализировать полученную информацию.
google: автомобильный диагностический сканер
2. Мотортестер: многоканальный осциллограф + набор датчиков + ПО.
Мотортестер – это устройство, способное отображать осциллограмму высокого напряжения системы зажигания, кроме того, в реальном времени отображающее параметры импульсов зажигания, такие как пробивное напряжение, время и напряжение горения искры.
Осциллограф-мультиметр (приспособленный для работы с высоким напряжением) с 4-ми и более каналами.
Вышеприведенный позиционируют для автодиагностики (с ограничениями), возможно придется докупить датчики, щупы и адаптеры.
google: мотортестер
(посмотреть на ПО и набор датчиков/щупов/адаптеров)
3. "Другие приборы": корректировщик одометров, газоанализатор и т.п.
Более детально можно почитать тут:
http://chiptuner.ru/content/beginner/
и далее по статьям.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Спобственно есть пара вопросов...
1. Хочу купить осциллограф, но плохо в них понимаю... :( Однако, прибор нужен. Ибо, паяю устройства на микроконтроллерах и время от времени приходится смотреть осциллограмы. За неимением последнего, приходится схему эмулировать в Протеусе, чтобы на вируальном осциллографе посмотреть, чего там и как...
Еще одна часть, то что года через три выучусть на инженера-электронщика. Думаю, в жизни не раз пригодится.
Вопрос. Какой осциллограф мне нужен и вообще нужен ли?
2. Где покупать? В магазине или интернет магазине? Думаю, что через инет дешевле, но сложнее со сроками доставки, т.е. ждать придется, да и по поводу работоспособности сомнительно (или комплектации). В магазине дороже, зато гарантию могут дать и проверить в раельном времени, но зато выбор, как правило, очень маленький...
3. За сколько покупать? Имеющейся бюджет в районе 20 т. деревянных.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Max
Админ
Сообщение Max »
Главное - определитесь с граничной частотой, которая вам требуется. И потом выбирайте прибор с частотой раза в полтора-два выше ваших требований.
Покупать только в интернете - в обычных магазинах с вас возьмут деньги за воздух, которым дышат продавцы в магазине.
Более того, можете обратиться в магазин masteram - у нас его реклама на главной висит. Вам сделают скидку, во-первых, а во-вторых, у них свой склад в Китае, так что может быть еще дешевле. Правда, придется платить деньги за пересылку, но тут уж надо считать, сколько все вместе получится.
Если не хочется долго ждать - можете посмотреть в ПРИСТ-е - у них очень много разных позиций, в том числе и под их собственной торговой маркой АКИП. Вполне достойные приборы, производятся под их контролем. Вам дадут гарантию и даже метрологический сертификат, если очень нужно :)
Хорошо. Ну, думаю, если у меня промышленная электроника, а сейчас устройства на 8 разрядных МК, частота ктороых, в большем случае ограничивается 20 МГцами, то надо выбирать с частотой 40 МГц. А для пущей уверенности, сразу брать 100 МГц прибор. Еще хотелось бы двухлучевой... Но думаю в сумму не укладываюсь... :)))
Сейчас посмотрю ссылки с магазинами. Спасибо.
Станислав
Max
Админ
Сообщение Max »
Почему не уложитесь? Я думаю, что вполне уложитесь. Ну, может быть не 100, но 50 - точно. А что до двухлучевости, то сейчас большинство таких приборов - двухканальные.
Вижу, что они двухканальные почти все... Чего же они такие тяжелые то?... Вроде не большой, а 7 кг...
Приятно осозновать, что банеры не просто так вывешаны. =)
Если куплю в мастерам, и буду ждать, долго будет идти? А если еще что-нибудь закажу, например, мультиметр или блок питания? Кто-нибудь покупал там уже? реально гарантия на осциллографы 36 месяцев?
Извините, что много вопросов... :dont_know:
З.Ы. Почему-то не вижу комплектность поставки... А щупы входят ? Или их отдельно покупать? А, все. вижу. Просто не везде написано...
Станислав
Max
Админ
Сообщение Max »
Большие они, вот и тяжелые - там одна упаковка килограмма 2-3 весит.
Гарантия - реальная. А сколько будет идти - зависит от вашего географического положения.
Вернуться в «Измерения»
