Именно по этой, индикаторы как на схеме 3 в одном корпусе, я и настраивал фен по этой схеме, чтоб более менее точно показывал, детали стоят все те что здесь на схеме, тока у некоторых номиналы малёк отличаются.
Adusik писал(а):Именно по этой, индикаторы как на схеме 3 в одном корпусе, я и настраивал фен по этой схеме, чтоб более менее точно показывал, детали стоят все те что здесь на схеме, тока у некоторых номиналы малёк отличаются.
DeNew писал(а):Продолжение блок барстера паяльная станция. Цифровая паяльная станция, основатель PavelV, доработка DeNew, помощник КТ315В. Не большие изменения постигли станцию, реализовано управление кнопкой МЕМ выбора памяти по кругу, 5 ячеек памяти хранящихся в eeprom с заданной температурой пользователем, а также изменена печатная плата существенно «похудела» . Программирование контроллера осуществляется двумя файлами Flash (DDSv21_flash.hex) и Eeprom (DDSv21_eeprom.eep) так же осталась функция от PavelV если проблема записать eeprom, то можно запрограммировать только Flash (DDSv21_flash.hex) но после программирования, нужно при включении питания станции, удерживать кнопку МЕМ и во всех 5 ячейках выставляется 100 градусов Цельсия. Плата создана в программе Rimu PCB, для двух сторонней печатной платы.
Кварц должен быть 4MHz для этой прошивки! DSS_v2_2.rar
Fuse Bit выставляется так: Fuse-DSS-2.jpg
я так и не въехал на счет кварца. при прошивке надо ставить 4MHz, а после ставить 7.3728 МГц??? или после прошивки на 4MHz оставлять 4MHz??? а то не въеду никак
Коты подскажите, паяльная станция с 66стр предназначена для паяльника с термопарой или с терморезистором, и может ли она работать с терморезистором, просто подключаю к ней паяльник а на дисплее температура сразу в среднем 100 градусов и после прогрева паяльника практически не изменяется, сопротивление терморезистора при комнатной температуре 46ом, ???
gobon писал(а):Коты подскажите, паяльная станция с 66стр предназначена для паяльника с термопарой или с терморезистором, и может ли она работать с терморезистором???
без обид, но если почитать 4-5 последних страниц, то эти вопросы отпадут.
можно и с тем и с другим, как включать написано неоднократно
DeNew
Вы бы не могли выложить исходники, т.к. у меня в станции есть регулируемый источник питания и я бы хотел к вашему проекту добавить вольтметр.
P.S. пробовал исходники http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ компилирую CodeVisionAVR 2.03.04 не работает, беру готовый hex- работает. Если знаете в чем причина подскажите пожалуйста.
Anilewa писал(а):компилирую CodeVisionAVR 2.03.04 не работает, беру готовый hex- работает. Если знаете в чем причина подскажите пожалуйста.
попробуйте версию 1.25.9
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Walera_kur Светодиод должен гаснуть вместе с остановкой компрессора (улитки). По 2 пункту ничего путного не вышло. То что попадает в петлю авторегулирования (ОС по температуре)- ею нейтрализуется, или нарушает работу оной. А вносить существ. изменения- нет желания.
Anilewa CodeVisionAVR 2.03.9 без проблем компилярит. Может CVAVR криволоманный попался.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 15:00:58, всего редактировалось 1 раз.
А можно доделать схемку для питания нагрузки сразу с 220в.Хочу использовать данную схему для контроля темпратуры инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом.
Victor_P. Спасибо, просто я перечитывал от 66стр и дошел где то до 90 и так толком ничего и не нашел, вот и решил спросить. Наконец то я ее уже доделал...
killertv писал(а):А можно доделать схемку для питания нагрузки сразу с 220в.Хочу использовать данную схему для контроля темпратуры инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом.
Читаем внимательно тему - фен как раз и питается от 220В.
volly еще раз спасибо за прошивку для 4х20 индикатора, но тут такая интересная ситуация получилась, решил перед перепроишивкой подключить дисплей как есть, и он заработал получается хедер 4х20 нужен только если задействовать 3 и 4 строки
здравствуйте! ответьте на глупый вопрос: можно ли использовать 2 трансформатора,один на 24В,а второй на 6-8В для питания цифровой части?
заранее благодарен
