Усилитель на TDA7294
Сообщение And93 »
А вот кст, у меня возник вопрос.
На datasheet дана следующая информация по поводу Долговременная выходная мощность (RMS):
коэф-т гармоник 0,5%:
Uп = ±35 В, Rн = 8 Ом ---- 60;70 Вт [минимальная;типовая выходная мощность]
Uп = ±31 В, Rн = 6 Ом ---- 60;70 Вт [минимальная;типовая выходная мощность]
Uп = ±27 В, Rн = 4 Ом ---- 60;70 Вт [минимальная;типовая выходная мощность]
А что если у меня будет Uп = ±35 В, а сопротивление нагрузки Rн = 4 Ом или Rн = 6 Ом ?? :idea:
с ориентируйте пожалуйста, уважаемые коты :)))
Сообщение WiseLord »
Если не превышать допустимые ток выхода и мощность - ничего страшного. Но на повышенном (для конкретной нагрузки) напряжении превысить эти параметры весьма легко. Может и стрельнуть.
Посчитать относительно легко для синусоидального сигнала.
На тех же ±35В получается максимальная амплитуда переменного напряжения на выходе в идеале порядка 33В, отсюда действующее значение в корень из двух меньше - порядка 24 вольт. Ток получается 3А, ну а мощность порядка 72Вт. Выше даже теоретически нельзя получить.
Ну а если на таком напряжении 4 Ома взять - то очень легко получить вдвое большие ток и мощность, на выходе обеспечить, что приведёт к выходу из строя.
Сообщение And93 »
получается при входном напряжении 35 В и нагрузке 4 Ом, предельный ток 8,75 А ?
я нашел тороидальный транс 2х25В, 3А.
то получается, что предельный ток не будет превышен. поправте если я ошибаюсь :roll:
Добавлено after 30 minutes 38 seconds:
K.Vladimir писал(а):Я собирал по широко известной многим схеме ФНЧ на основе двух микросхем (072, 084). Работой платы более чем доволен :) В сумматоре можно изменять и Кус.
А Вы собирали именно на TL072 и TL084? просто на печатке которой Вы поделились написано TL072 и TL074. Схемы по ним я нашел. Собственно в чем их разница?
Сообщение Синхрофазотрон »
And93 писал(а):А вот кст, у меня возник вопрос.
Не советую на 4 ома питать 35в, стрельнет в любую минуту, даже при хорошем охлаждении проверено лично :))
Сообщение K.Vladimir »
And93 писал(а):А Вы собирали именно на TL072 и TL084? просто на печатке которой Вы поделились написано TL072 и TL074. Схемы по ним я нашел. Собственно в чем их разница?
Да, собирал на TL072 и TL084. TL072 (аналоги TL082, LM358) - объединяет два операционных усилителя, а TL084 (аналоги TL074, LM324, и, по-моему КР1401УД2) - четыре. Вот и поставил которые имелись "под рукой". Цоколевки полностью совпадают.
Non progredi est regredi...
WiseLord писал(а):Если не превышать допустимые ток выхода и мощность...
Хотелось бы дополнить: мощность - имеется в виду рассеиваемая на кристалле, а она очень быстро растёт при повышении напряжения питания, получается парадокс: при повышении напряжения питания - падает выходная мощность! :)) (или не падает - но из корпуса выходит волшебный дым... :dont_know: )
При повышении напряжения выходная мощность не падает, а только растёт (ведь размах сигнала может становиться больше). Но да, очень большой риск волшебного дыма.
Сообщение AcousticManiac »
K.Vladimir писал(а): Да, собирал на TL072 и TL084. TL072 (аналоги TL082, LM358)
А вот LM358 не надо, он тупой и медленный, для звука ни о чем, даже в ФНЧ для саба годится с натяжкой. Приемлемые аналоги TL072 помимо 082-это NE5532 и JRC4558.
AcousticManiac писал(а):А вот LM358 не надо, он тупой и медленный, для звука ни о чем, максимум годится в ФНЧ для саба, и то с натяжкой
Но по-моему человеку и нужен ФНЧ
And93 писал(а):Теперь встал вопрос с предусилитель и фильтром...может у кого есть схемы хорошо работающих фильтра и предусилителя?
:dont_know:
Вы правы, со скорость у 358 небольшие проблемы, поэтому ее чаще и применяют в качестве компаратора :dont_know: . С 358 эта же плата у меня работает без нареканий более полугода (поставил, как бы "на время", да так и осталась :) )
AcousticManiac писал(а):Приемлемые аналоги TL072 помимо 082-это NE5532 и JRC4558
О двух последних я забыл :oops:
WiseLord писал(а):При повышении напряжения выходная мощность не падает, а только растёт (ведь размах сигнала может становиться больше)...
На кристалле имеется система защит, в том числе и от превышения мощности рассеяния. Если они нормально работают - выходная мощность будет ограничена, возрастут искажения - но ничего не сгорит. Если защита не отработает, при превышении мощности рассеяния на кристалле, даже кратковременном, весьма вероятен небольшой фейерверк... :dont_know: :)) К сожалению, клоны 7294 делают все, кому не лень, и поручиться за правильную работу всех защит в этих условиях никак нельзя... :roll:
В предложенном ФНЧ на 072 и 074 первый опер включен предусилителем, и его усиление можно менять изменением номиналов ООС.
AcousticManiac писал(а):В предложенном ФНЧ на 072 и 074 первый опер включен предусилителем, и его усиление можно менять изменением номиналов ООС.
K.Vladimir писал(а):Я собирал по широко известной многим схеме ФНЧ на основе двух микросхем (072, 084). Работой платы более чем доволен В сумматоре можно изменять и Кус.
:roll:
Сообщение Coldheart »
Есть транс с 4мя выводами по 20 В. Хочу подключить два усилителя TDA7294. Т.е. 2 обмотки на первый и 2 на второй. Но так как земли нужно объединять то получается что усилители фонят 50 Гц, если оба подключить на одну пару обмоток - то все хорошо. Подскажите можно и это обойти и подключить каждый усилитель на свою пару.
Mem
Сообщение Mem »
Где земли объединяются? Может петлю земляную делаете, вот и фонят. Это подключение получается двойное моно, можете загуглить.
Mem писал(а):Где земли объединяются? Может петлю земляную делаете, вот и фонят. Это подключение получается двойное моно, можете загуглить.
Земли объединяю сразу на трансе(средние точки), у меня схема с одним мостом на пару обмоток. Ладно поколдую с землей, просто схем как-то не нагуглил такого включения вот и задал вопрос. А двойное моно это разве не когда полностью отдельные усилители каждый со своим БП и в отдельном корпусе для максимального уменьшения взаимного влияния каналов друг на друга ?
Сообщение Phlanger »
Не нада!
усилитель 1 и усилитель 2 делаются независимо
сигнальная земля двух каналов соединяется на входном разъёме. Или крутилке "Громкость", если у вас она будет. Как-то вот так.
(36.09 КБ) 613 скачиваний
Читатели в эньтюрьнетах про петли - доставляютъ, по обыкновению.
...а самое главное, что TDA7294 очень любят возбуд. Последний раз пока не прилепил параллельно выходу, впритык к мелкосхеме, последовательные 5.6 ома и 0.47 микроФарады - норовила жужжадь.
Это про то, что без овцелографа туда соваться нечего.
Phlanger писал(а):> Земли объединяю сразу на трансе(средние точки)
Не нада!
Ок попробую, хотя вроде так делал уже. Нов се равно понял куда копать спс!.
Да схема взята electroclub.info Т-образной ООС, с антивозбудным кондеем и прочими нюансами. Да ОФцелограФ есть, им проверял все ОК.
Сообщение ahern »
Всем привет.
Собрал вот на одной плате вот такую схему, стереовариант на двух 7294.
Всё работает, и вот даже ничего не шумит, на слух. :)
Подумываю поставить сдвоенный резистор на вход в качестве громкости ещё.
Резисторы R3/R11 на входе, в паралели которые там по 150к, переменник если я ещё поставлю на вход 50к например, не будет ли возбуда на верху паразитного, потому как у этой микрухи пропускаемость не слабая, а сильно перегружать сопротивлением на входе при этом страшно))
Не нужно ли кондер ещё в паралель на вход добавить ?
Я бы попробовал бы сам но толку мало наверно, осцилографа нет, не померить :?
Подскажите, может сталкивался кто нибудь.Изображение
Здравый смысл подсказывает, что сопротивление резисторов регулирования громкости надо бы раз в десять меньше величины сопротивлений R3/R11 взять... Тогда и о паразитных влияниях задумываться можно поменьше... :)
Сообщение ahern »
Я так и думал :)
Но только я думал меньше раза в три)))
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Осцилограф я выписал себе, уже едет, буду пытать))
Ну либо пред собирать тогда с громкостью :)
