Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Arhammon56 »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3256166#p3256166"]Я сейчас одну вещь спрошу, вы только таком не кидайтесь, как пользоваться кнопкой Hold? Ну есть на дисплее какое нибудь значение, нажали её, значение замерло на экране, и дальше что, как это применять в жизни? Для чего оно и нужна ли вообще эта кнопка ? )[/uquote]
Отложенный холд выручает когда по той или иной причине надо смотреть куда тыкаешь, а не на экран. Есть в UT61E, Victor 86E и прочих на том же чипсете. Автохолд еще полезнее, но уже не для простых смертных.
Сообщение uncle_sem »
отложенный-то понятно. иногда бывает еще память на несколько величин. а вот обычный холд - для меня тоже всегда удивительная функция.
но однажды пригодилось - когда мне нужно было сравнить несколько мультиметров. для вольт-то ладно, а скажем сопротивление измерить - сложнее. а так составил несколько тестеров, измерил по очереди, надавил холд и сфоткал.
Сообщение kentgaryk »
uncle_sem писал(а):а вот обычный холд - для меня тоже всегда удивительная функция.
Для профессиональных выбиральщиков (или выборщиков, как правильно? :wink: ) эта функция не нужна.
Она нужна для мастера который например измеряет ток в силовом щите с трудом защелкивая клещами нужную шину или измеряет напряжение иголками в сверхплотном монтаже где шаг влево шаг вправо фейерверк.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Arhammon56",url="/forum/viewtopic.php?p=3256183#p3256183"]Отложенный холд выручает когда по той или иной причине надо смотреть куда тыкаешь, а не на экран. Есть в UT61E, Victor 86E и прочих на том же чипсете. Автохолд еще полезнее, но уже не для простых смертных.[/uquote]
У меня полезность функции "холд с задержкой" вызывает некоторые сомнения... Например, я зачастую вижу, что показания мультиметра стабилизируются дольше времени этой задержки и в итоге подозреваю, что он может захолдить какую-нибудь чушь, когда измерение еще не завершилось. Вот если бы холд выполнялся после завершения измерения и стабилизации показаний на экране, тогда было бы другое дело. Однако опять же, у меня иногда возникает впечатление, что мой UT61E вообще не собирается завершать измерения (например сопротивления) и значение на экране качается как на качелях то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения и все это происходит довольно долго (дождаться завершения этого процесса у меня терпения не хватает, но я подозреваю, что конца там и нет). Так бывает не всегда, но такие дела не слабо напрягают... Часто в таких случаях я достаю свой старый добрый DT830C который почти всегда без проблем производит измерение.
Сообщение kwakuskul »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3256340#p3256340"][uquote="Arhammon56",url="/forum/viewtopic.php?p=3256183#p3256183"]Отложенный холд выручает когда по той или иной причине надо смотреть куда тыкаешь, а не на экран. Есть в UT61E, Victor 86E и прочих на том же чипсете. Автохолд еще полезнее, но уже не для простых смертных.[/uquote]
У меня полезность функции "холд с задержкой" вызывает некоторые сомнения... Например, я зачастую вижу, что показания мультиметра стабилизируются дольше времени этой задержки и в итоге подозреваю, что он может захолдить какую-нибудь чушь, когда измерение еще не завершилось. Вот если бы холд выполнялся после завершения измерения и стабилизации показаний на экране, тогда было бы другое дело. Однако опять же, у меня иногда возникает впечатление, что мой UT61E вообще не собирается завершать измерения (например сопротивления) и значение на экране качается как на качелях то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения и все это происходит довольно долго (дождаться завершения этого процесса у меня терпения не хватает, но я подозреваю, что конца там и нет). Так бывает не всегда, но такие дела не слабо напрягают... Часто в таких случаях я достаю свой старый добрый DT830C который почти всегда без проблем производит измерение.[/uquote]
может быть дело в плохих контактах измерительных щупов?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение xterro »
В общем не нужная кнопка ,)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3256288#p3256288"]
Она нужна для мастера который например измеряет ток в силовом щите с трудом защелкивая клещами нужную шину или измеряет напряжение иголками в сверхплотном монтаже где шаг влево шаг вправо фейерверк.[/uquote]
и каким образом в этой ситуации поможет функция холд? не отложенный, а обычный холд, когда подключился, измерил, после чего нажал кнопку и зафиксировал показания на дисплее?
Добавлено after 26 minutes 50 seconds:
у Дейва Джонса с eevblog на кикстартере вышел мультиметр. 200 баксов...
ну и Джо Смит понятное дело спалил свой предсерийный образец ;)
но полно интересных плюшек. блютус и карточка микросд, даталоггер, обновляемая прошивка, 50000 отсчетов при 0.05% базовой, проверка диодов до 15В, автохолд, AC+DC, вольты+амперы, низкое падение напряжения в токовых режимах и т.д.
uncle_sem писал(а):и каким образом в этой ситуации поможет функция холд? не отложенный, а обычный холд, когда подключился, измерил, после чего нажал кнопку и зафиксировал показания на дисплее?
Когда начншь мерить в сложных условиях поймешь. :))
я измерял в сложных условиях. не понимаю. потому что в сложных условиях обычно нет лишней руки чтобы нажать на кнопку в процессе .
может я не понимаю чего? объясни, будь добр?
В клещах достаточно лишнего пальца, там и кнопка эта так расположена. А в мультиметре обычном рука вторая свободна при желании, глаза заняты.
Сообщение xterro »
[uquote="fotal",url="/forum/viewtopic.php?p=3255610#p3255610"]Так и не отправил продавец приборчик ,пришлось продлить время обработки ещё на 5 дней . А так срок выйдет ,вернут деньги . будем бороться до последнего :)[/uquote]
Мне мой сегодня отправили, через China Post Registered Air Mail ... Будем подождать :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3256493#p3256493"]В клещах достаточно лишнего пальца, там и кнопка эта так расположена. А в мультиметре обычном рука вторая свободна при желании, глаза заняты.[/uquote]
ну вот в клещах - согласен полностью. в обычном тестере - не понимаю. ну то есть подключил щуп, зафиксировал руку, посмотрел на экран. ИМХО монопенисуально - что к тестеру тянуться на кнопку нажимать, что поднести его в то место/положение чтобы можно было глазом посмотреть. то есть бывают, конечно, такие случаи, но ИМХО они исчезеюще редки.
в то же время автохолд или хотя бы даже отложенный холд - это гораздо интереснее и полезнее. отложенным пользовался неоднократно. опять же в каком-то шкафу куда-то долезешь - уже как-то не хочется дёргаться чтобы на экран посмотреть или на кнопку нажать. отложенный холд выручает капитально. автохолд был бы еще лучше.
Сообщение xterro »
И походу я уже вижу "минус" в этом мультике, это разнесенные пределы V-,V~, mV, аналогично с токами... чую надоест переключать... или это нормально? :dont_know:
некоторые наоборот предпочитают раздельные положения для переменки и постоянки, типа чтобы не перепутать. милливольты - ИМХО всегда отдельное положение.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3256288#p3256288"]у или измеряет напряжение иголками в сверхплотном монтаже где шаг влево шаг вправо фейерверк.[/uquote]
Наверно у непрофессиональных выбиральщиков есть третья рука и глаз чтобы воспользоваться обычным холдом в такой ситуации. Отложенный и автохолд в такой ситуации решают. С отложенным да не на 100% срабатывает, но тут уж либо корячиться так, либо флюк с автохолдом, ну или колхоз с выводом кнопки холда на щуп.
Arhammon56 писал(а): Наверно у непрофессиональных выбиральщиков есть третья рука и глаз чтобы воспользоваться обычным холдом
Ты не поверишь двумя обходятся! :shock: Фокусники :wink:
А если двумя обходитесь - то холд зачем нажимать? Вроде разговор был о том чтобы не отрывая внимание от платы зафиксировать измерение. Или может сверхплотный монтаж с фейрверком это DIP14?
Сообщение fotal »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3256519#p3256519"]И походу я уже вижу "минус" в этом мультике, это разнесенные пределы V-,V~, mV, аналогично с токами... чую надоест переключать... или это нормально? :dont_know:[/uquote]
Это нормально ! Недостаток у него только один ,что он скорее всего не придет ,или придет "пустышка " корпус похож, а внутри DT830? .Кто то из Украины 5 штук заказал у него только что :)
Добавлено after 26 minutes 31 second:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjE0NzM1NjA4.html Даже китаец не понимает ,Зачем он купил этот прибор :)
Сообщение Vovk_Z »
- не заморачивайтесь. Мне вот, она тоже еще ни разу не была не нужна.
ни разу не была не нужна? то есть постоянно используется?
Вернуться в «Измерения»
