да вот у меня с самого начала драйвера сомнение вызывали. сейчас аппарат питается от 30 вольт и потребляет на хх 20 ма. думаю подать 300 вольт и попробовать варить на малом токеWandererSc писал(а):сомнения что должно работать (в смысле отрицательное смещение)
Я не пойму
1) зачем цепь R21 D13 C20 R25
2) Разве в таком включении(базовая цепь) транзистор разрядит затвор выходника аж до отрицательного смещения?
Или вместо D10 должен тоже стоять стабилитрон?
Сварочный инвертор
А как же тесты на шунте и баластном резисторе? ну как это делали первопроходцы инверторо-сваркостроения
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А может надо на конец вторичной обмотки ТГР чтобы увидеть отрицательное смещение на затворе.witia03 писал(а):земля на истоке транзистораu-100 писал(а):witia03 А земля щупа где стоит?
А какой тогда в нём смысл
так транзистор получается тоже этого ''не увидит''. тут в схеме ошибка вроде-u-100 писал(а):А может надо на конец вторичной обмотки ТГР чтобы увидеть отрицательное смещение на затворе.witia03 писал(а): земля на истоке транзистора
цепочка плавной зарядки емкостей поидеи должна до диодного моста стоять а не после т.к постоянный ток не пройдет?
- (31.45 КБ) 1107 скачиваний
На то он и ток, и ему пофигу, где его ограничивают, до диодного моста или после..witia03 писал(а):цепочка плавной зарядки емкостей поидеи должна до диодного моста стоять а не после т.к постоянный ток не пройдет?
Самое смешное что там есть это предохранитель на 300В сглаженной постоянкиwitia03 писал(а):тут в схеме ошибка вроде-
И ничего тут смешного нет..WandererSc писал(а):Самое смешное что там есть это предохранитель на 300В сглаженной постоянки
Именно так и делают..
А как красиво будет в нём гореть дуга по постоянке
Ага.. А по переменке она будет так-же гореть, но только в виде синуса...WandererSc писал(а):А как красиво будет в нём гореть дуга по постоянке
по переменке она будет гореть только до конца полупериода.
А на постоянке её не оборвёт
что то не то. включил без лампочки и жег шурупы. дуга горит но 160 ампер там и близко нет. при этом все холодное. даже чуть не нагревается. может быть потому что на переменке и одна вторичная обмитка задействована?
Ты что выход с трансформатора прямо на шурупы кинул, без выпрямителя?
Кстати электроды горят намного лучше чем гвозди\шурупы за счёт обмазки.
А гвоздями тяжелее держать дугу и очень ярко мигает
ну да. варил на переменном токе. электрод тройку пробовал. загорается но температуры нет. сейчас хочу обе обмотки подключитьWandererSc писал(а):Ты что выход с трансформатора прямо на шурупы кинул, без выпрямителя?
Ты варил высокой частотой, которая вся в проводах и терялась.
естественно тока нет.
И я так понимаю ещё и без дросселя..
понял. поеду в микронику за диодами по 280 рублей. а чем можно дроссель намотать?WandererSc писал(а):Ты варил высокой частотой, которая вся в проводах и терялась.
сейчас задействовал обе обмотки. теперь ток более похож на 160 ампер. но нагрелся транзистор Т8 по схеме. остальные холодные. видать его больше всех валит. буду осциллографом смотреть что там
Поздравляю с первым взрывом. Теперь ты настоящий инженер-исследователь
Как это произошло?
Как там предохранитель после конденсаторов?
Как это произошло?
