Лазерно-утюговый метод
Сообщение Slabovik »
Ацетон отлично смывает тонер на "раз-два"...
Сообщение daniiiil112 »
Для тех, кто живёт в квартире( как я, к сожалению) или не переносят запах ацетона:
У девушки/жены/мамы можно взять смывку для лака с ногтей.
Есть какие-то " без ацетона" , смывают хорошо и не воняют почти :)
Скорей всего не первооткрыватель, но метод то хороший (IMHO).
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Шурик 23 »
Между дорожек бумагу тяжело убирать,если они мелкие.А тонер пробовал спиртом,не получилось.Тогда взял мелкой наждачкой стёр.Легко получается.
Сообщение novarobotix »
тонер растворителем легко смывается
Сообщение Dick »
Если позволяют размеры платы- без всякого ацетона и растворителя
(и запаха соответственно) смывается в ультразвуковой ванне.
А почему большинство хвалит глянцевую бумагу для струйных принтеров?А для лазерных чем хуже?Ведь для лазерного принтера дешевле стоит.Вчера делал брелок,так перенос 100% на лазерной.
Пробовали ли применять ортофосфорную кислоту для удаления бумаги между дорожек?Где-то видел не могу вспомнить. :)
Сообщение vitix »
точки это режим экономии тонера, посмотри в настройках принтера/друйвера должно отключаться
Сообщение gessor »
Приветствую! Впервые в жизни решил не только освоить технологию ЛУТа, но и рисования схем вообще. Пару дней назад поставил layout, решил начать с часов на ГРИ. Изучил внимательно все обучающие статьи и ролики и отрисовав плату решил ее изготовить. Но фотобумаги под рукой не было, зато был принтер с отличным новым картриджем. Все как положено зашкурил, обезжирил:
Прогладил утюгом через тряпочку и вот что получилось:
Я так понимаю, что всему виной бумага, хотя у некоторых и на обычной вроде как получается. Это та самая, из зеленой пачки SvetoCopy. Сами дорожки получились неплохо, только пара линий немного отвалились. Есть ли смысл травить? Железо докушает бумагу? Или лучше смыть и переделать?
Сообщение AlekseyEnergo »
Сначала попробуйте отмыть бумагу в воде, с легким использованием щетки.
И неужели в доме нет, хоть одного глянцевого журнала.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение hybroid »
gessor писал(а):Или лучше смыть и переделать?
Если нет журналов, то прогуляйся на кухню и отрежь кусок кальки. Ну а дальше гугл поможет.
alex-551 писал(а):Я лужу с использованием глицерина. Покрываю обильно дорожки и оловом.
Ну на фиг. Глицерин под действием высокой температуры может генерировать некую токсичную бяку. Раньше таким гадством занимался, потом шикарно голова болела. ЛТИ-120 отменили? Отмывается растворителем.
при травлении должна происходить циркуляция расствора. поэтому если что-то мешает - скажем кусок бумаги прилип к плате, то в этом месте травление будет сильно замедленным. если всё остальное оттравится то чтобы дотравить то что под остатками бумаги понадобится дополнительное время, и при этом нормальные места перетравятся и дорожки истончаются
Сообщение Bear2011 »
gessor
Возьми зубочистку или спичку и аккуратно прочисть. Понимаю нудно... :(
Сообщение Cyber-master »
Я вместо бумаги виниловую пленку брал, вообще такой проблемы в глаза не видел
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение FreshMan »
gessor, попробуй самоклейку :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
Опять же, бумагу отмачивать в спирте.
Gudd-Head
В спирте отмачивать это мазохизм :facepalm:
А вы пробовали? Отходит сама на раз-два.
Gudd-Head
Спирт пробовал, но внутрь :)) Я и сказал что нужно мазохистом быть чтобы продукт на отмачивание переводить :)))
Сообщение hybroid »
Спирт бывает разный. Внутрь, конечно, можно и разный, но многократно лучше только конкретный :roll:
