Geser Завидую белой завистью вашей возможности выререзть такие корпусочки
На завод чтоль какой нибудь устроится
А нафига аккумуляторы.budka писал(а):вот очередные часики на скорую склепал
Батарейки С2032 хватает лет на 5, а может и больше.
Аккумуляторы быстрее сдохнут, да и места занимают дофига.
Идея корпуса для ИН12 понравилась ! Брутально и изящно одновременно ! Возьму на вооружение. Еще появилась идейка сделать часы с радиоприемником и будильником с MP3 . Ничего сложного не видится только придется применить 2 контроллера один для часов и приемника ,причем индикацию сделать на ИНках основного дисплея а второй для МР3 с декодером на VS1011 для звонка . А если при этом добиться хорошего звука то получится вполне интересная и полезная вещичка .
Судя по одной из фоток cujozz наладил серийное производство часов
http://nixieclock.narod.ru/more/003.JPG
Geser
а для чего выступы сверху?
кстати хорошая идея для тех кто имеет возможность такое сделать - корпус в виде корабля а лампы как мачты. Мачт конечно много будет) но стилизация кажется интересная
Извиняюсь за задержку.SLvik писал(а):Щас не вспомню, по моему оранжевым.газотрон писал(а):SLvik, Вы когда-то давно выкладывали фотографию своей коллекции декатронов, среди них был ОГ-5. Интересно, узнать каким цветом они светятся.
Вечером проверю - отпишусь.
ОГ5 - Фиолетовый.
Всем привет ! Вот и я закончил свои часы.
Корпус спаян из текстолита.
- (102.68 КБ) 2030 скачиваний
Обладателем такого вот классного раритета я стал сегодня: Электроника МС6205!
Из заводской упаковки, даже пломба недавно была (пока не раскрутил). Документация теперь тоже есть, в ближайшее время могу отсканировать. Хотя, и в интернете найти можно.
Интересно, что такой есть лишний (относительно
). Стучитесь в личку, если интересны материальные подробности.
Единственное - барыг просим не беспокоиться, только в хорошие руки ценителя газоразрядностей.
- Крышка
- (197.37 КБ) 1737 скачиваний
- Шильдик крупно
- (197.5 КБ) 1895 скачиваний
У меня тоже есь (Уже выкладывал), но пока нет идей как её использовать - предлагайте, рассмотрим.
Вот наконец дошли лапы сделать часики на К145ИК1901, но с газоразрядными индикаторами.
Воплощена такая идея: 145ая микросхема включена по штатной схеме, с питанием -27В. Выходы, управляющие анодами, через схему сдвига уровней до 5В ТТЛ логики, запушены на адресные входы ПЗУ К556РТ4. Четыре выхода данных этого самого ПЗУ подключены к классической и неизменной 155ИД1, а далее на неонки. В ПЗУшке записаны всего 10 полу-байт перекодировки. Все заработало сразу, даже в РТ4 ошибок не наделал. РТ4 греется как калорифер, неонки ИН14 на частоте 512Гц цветом свечения отдают слегка в синеву и издают очень тихое, но заметное чутким ухом жужжание.
Схему не рисовал, собиралось по мере возникновения идей, но думаю, общий принцип прост и понятен.
Питание 12В в широких пределах, БП сделал на TL494 и трансформаторе на феррите. Обратная связь по +160в, минус 27 делается из -33 "кренкой" 7924 со стабилитроном, +5 из входного питания - тоже кренкой 7805 и она нагревается...
- Первое включение, Сборка
- (66.26 КБ) 2237 скачиваний
- Готово
- (66.85 КБ) 1939 скачиваний
- Плата без БП
- (109.18 КБ) 2512 скачиваний
- Проводочки
- (89.91 КБ) 2406 скачиваний
- Внешний вид
- (76.31 КБ) 2938 скачиваний
По идее ПЗУ вообще греться не должно.Microtech писал(а):РТ4 греется как калорифер.
Может подпаленная.
Microtech писал(а):неонки ИН14 на частоте 512Гц цветом свечения отдают слегка в синеву и издают очень тихое, но заметное чутким ухом жужжание.
Может с анодным током перебор.
Не может, а точно. Надо резисторы побольше поставить в анод. Я такое замечал, если поставить резистор не того номинала, то неонка светит фиолетовым. А один раз по ошибке поставил вообще омы вместо килоомов и получил прикольную синюю дугу в лампе)
Теплые ламповые часы
Ток подбирал, сейчас 3мА на цифру, в импульсе, меньше - темнее светятся и неравномерно по площади цифр.
РТ4 должны нагреваться. У них бешеный потребляемый ток. Не паленая и не перегруженная точно, сейчас осциллографом прошел по всем выводам, ни где странных и "валенных" сигналов нет.
Если цифра светится нравномерно - недотаточный ток.Microtech писал(а):Ток подбирал, сейчас 3мА на цифру, в импульсе, меньше - темнее светятся и неравномерно по площади цифр.
Частота 512Гц - многовато для инок.
Нужно было другую использовать.Microtech писал(а):РТ4 должны нагреваться. У них бешеный потребляемый ток. Не паленая и не перегруженная точно, сейчас осциллографом прошел по всем выводам, ни где странных и "валенных" сигналов нет.
Нафига использовать заведомо ненадёжную микросхему.
Да ещё и увеличивающую потребление вдвое или около того.
Она наверное рассчитана на высокую скорость, но тут скорость не нужна.
Можно использовать наприер К155РЕ3 или К155РЕ4. (Нужно смотреть какая подойдёт).
Что было под рукой, для них есть самодельный программатор, их у меня тысячи, ностальгия, не помню отказов, они наверное даже в космос летали в былое время, греется не настолько криминально, просто уже отвык я от нагревающихся микросхем, в век ARM9 и AVR, работает и ладно.Нафига использовать заведомо ненадёжную микросхему.
145ик1901 + инки вообще класс
сколько на этой микре часов было изготовленно уже не помню. В РАДИО цикл статей был и конструкторы СТАРТ,один без корпуса7176, второй с корпусом и будильниками на 176ла9 и ЗП1. Но 48 ног неудобно жутко. и придумали ей замену в DIP 40 корпусе-кр145ик1911 тоже весч неплохая -в панель ее сразу
кому надо выложу схемку на ик1911 и сфоткаю СТАРТ 7176 (если интересно),где-то валяется 3 коробки не паянные.
