Алёша. писал(а):Диоды отличаются только запахом когда горят от превышении допустимого тока.Jackripper писал(а): какие диоды в выпрямлении наиболее музыкальные?
Д226 нормально воняют когда горят, так что ставьте. Допустимый ток у них 200 ма, поэтому долго ждать не придется.
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
.Мутновидящий целлюлитель.
Я раз жег Д226. Когда делал схему поджига ЛДС, в процессе испытания злые 220В просто распополамили парочку диодов (а их корпуса на пару секунд раскалились до желтого каления).
Заменил на какие-то КД206 (с буквой, с которой на 400В).
ааааааааааааа
Но селен воняет круче! )))Алёша. писал(а): ... Д226 нормально воняют когда горят, так что ставьте.
Селен не воняет, от него воняет сожженная анодная обмотка )))DrAl писал(а):Но селен воняет круче! )))
А с выпрямителем не партесь, у меня вместо селена отлично работает мостик RS407 за 5 грн. (20 рублей).
1000V обратного, 4А и продаётся повсеместно.
Алёша,у вас 1300 сообщений.Вроде не новичёк на форуме! Зачем тогда вводите в заблуждение новичков? Нужно помогать честно,без ехидства и давать правдоподобные советы. Д226Б диод кремниевый.300ма,300вольт. Применяется во многих УНЧ промышленных. И УМ50 и ТУ100 в выпрямителях содержат эти диоды. Советские радиолюбители тоже ставили повсеместно их и ничего не выходили из строя. Прекрасные кремниевые диоды.Корпус металический позволяет охлаждать лучше их. Так что применяйте на здоровье и не бойтесь.Алёша. писал(а):Диоды отличаются только запахом когда горят от превышении допустимого тока.Jackripper писал(а): какие диоды в выпрямлении наиболее музыкальные?
Паяю уже 60лет.
Сейчас намотал плоскую катушку, поднес ее к магниту (магнит-бублик от советского дина) и подключил к усилку. Тихо звучало, но довольно ровно. Вот сейчас хочу попробовать намотать плоскую катушку с большим числом витков и попробовать еще раз.
ааааааааааааа
"Да знаю я этого Карузо! Голоса нет, слов не разобрать,Serg_M писал(а):... Селен не воняет, от него воняет сожженная анодная обмотка )))
да и сам он так себе..."
Видимо, Вы просто понаслышке знакомы с селеновыми выпрямителями...
Сгоревший селен воняет.Сероводородом (как напукали в комнате). Это известная истина.
Паяю уже 60лет.
Смотриться круто, давно питаюсь ети лампи у себя в городе найти(((SHADO_W писал(а):Ну тогда и я свой покажу...
Усилок без ООС на лампах 6ф6с, двухтакт, фотки в темноте так как это макет и корпус не очень, я его не хочу светить.....
Да...
Зрелище шикарное....
Сейчяс я эти лампы заменил на 6п3с, они тоже синеньким светятся и играю очень, очень хорошо, лучше чем 6ф6с ИМХО...
На следующей неделе выложу фотки.
Все хорошо в меру.
у меня пока один канал на 6н8с+6п3с, но могу сказать , что мне тоже эта лампа нравиться больше чем всё что я слушал.SHADO_W писал(а):Да...
хотел спросить разве что, какая лампа на ваш вкус лучше 6н8с или 6н9с? просто вторую мне не приходилось напрямую выслушивать. заранее спасибо
Понятно, что вы не напрямую слушаете. Вы третьим ухом слушаете, а оно расположено у вас под углом к обычным ушам.Jackripper писал(а):просто вторую мне не приходилось напрямую выслушивать. заранее спасибо
я вобщето не вам адрессовал свое сообщение )Вася. писал(а):Понятно, что вы не напрямую слушаете. Вы третьим ухом слушаете, а оно расположено у вас под углом к обычным ушам.Jackripper писал(а):просто вторую мне не приходилось напрямую выслушивать. заранее спасибо
6Н8С по звучанию,на месте входной лампы, - явно превосходит 6Н9С. А, среди них(двух) ЛУЧШЕ ПО ЗВУКУ лампы с металлическим цоколем Московского Радиолампового Завода,выпуска начала 60х годов.Их,если хорошо искать,можно новые даже купить.
лампы с октальным цоколем, типа 6П3С очень хорошие и удобные при прямом прослушивании. а, вот, пальчиковые всякие мне не нравятся. при прямом прослушивании больно колются.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я сам хочу сравнить звучяние 6н8с и 6н9с, пока что у меня есть только 6н9с, в блежайшем будущем хочу купить 6н9с и буду отслушивать.Jackripper писал(а):у меня пока один канал на 6н8с+6п3с, но могу сказать , что мне тоже эта лампа нравиться больше чем всё что я слушал.SHADO_W писал(а):Да...
Все хорошо в меру.
Ведь эти лампочки разные, в одной и той же конструкции и звучать по-разному будут. Но если конструкция построена и оптимизирована под конкретную лампу, то другие вряд-ли что-то покажут лучше, под разные лампы - разные режимы.
Если от лампы хочется качественного усиления, а не просто "тёплый ламповый звук", простым выбором лампы не обойтись... Нужно будет правильно подобрать её режим, и обеспечить его стабильность. Интересны, например, "гибридные" каскады, где усиление обеспечивает лампа, а правильный режим и нужные параметры нагрузки обеспечивает транзисторная схема... Более подробно можно почитать в журнале "Радио", там про ламповые усилители был достаточно хороший цикл статей, и причём, не перепечатки из справочников полувековой давности (как изрядная часть публикуемых здесь схем), а достаточно свежие разработки...
Ну я обычно вместо однй лампы другую не тыкаю, я меняю лампу подбераю ей режимы и отслушиваю.
Все хорошо в меру.
